Forum » Navijanje » Sm prevec downclocku 9800 (ram pa gpu na 300Mhz) pa je artefakte na nekaterih ikoncah dobila sam zdej zgint nocjo
Caligula ::
Sm z rivatunerjem prevec downclocku pa dobr, pac restartam k reload driverja ni zalegu. Ampak glej ga zlomka, na nekaterih (ne vseh) ikonah so artefakti. Pol pac ni slo drugac in sem reinstaliru driverje pa lepo ampak, ce restartam se spet pojavjo. Igre,.. delajo normalno. Sam na dolocenih ikonah so. WTF?
Frekvence so zdej default, probu sm z omego, Catalysti, 4 pipelini, 8 pipelinov,.. skos isto. Ko zalaufam comp so na nekaterih ikoncah artefakti. Ce dam reload driverja v riva tunerju zginejo. Do restarta,..
Se komu sanja kaj narest?
- spremenil: Caligula ()
Caligula ::
cist tko k me je zanimal-pa k itak ne rabim 24 ur kokr mii comp laufa met do konca ceprou niti ne vem kok se kej pozna na temperaturah,.. ce sploh.
TribesMan ::
Probaj še enkrat instalirat sistem...
Mogoče se je kej Riva Tunerju zešalo, pa po defultu na začetku da nizko frekvenco, pol pa ko popravi na višjo, se pa ram ne zna sam od sebe popraviti...
TribesMan
TribesMan
rap3r ::
N netu najd program tweak UI al UL nevem točno, uglavnem na microsoftovi strani bi ga mogu najdt, ga naloz in uporab funkcijo repair icons.
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
Caligula ::
Evo, to je blo to. Rap3r hvala. Sicer upam, da bo po restartu tud delal.
Sicer pa a kdo kej ve, ce se pozna na porabi, temperaturah,.. cemerkol, ce se graficna downclocka?
Skratka ji to kaj koristi ali cemurkoli al ni razlike. K po mojem se pozna.
Clemento ::
Jo rap3r you are tha man! Wasssup!!!
Popravljanje ikonc kej tazga se mi pa se ni zgodl
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
rap3r ::
Na jobu pogruntaš use samo da ti ni treba reinštalirat sistema s 100 naloženimi programi
Če downklokaš kartico se pozna pri temperaturi in pri porabi, čeprov je veliko večji faktor pri porabi sama voltaža GPU ja, ki pa je nemorš spreminjati razn s kkšnim volt modom. Nevem zakaj bi tok rd jo downkloku? Jz bi jo rd še bl navil
Clemento ti si še živ?
Caligula ::
Ah jz mam sam tko, da je po defaultu na cimmanj, ker mi comp 24/7 laufa pa prek 8rdavcore mam tud procesor 2400 pol na 1800 pa sam 1.4v in je tko vse se bolj hladno (procesor cca 32C) pa stroma manj porabi. Ko pa rabim pa itak vse navijem.
rap3r ::
Jah sej jz mam tud skoz pržgan.
Narobe razmišlaš da stroma mn porab, ker ti tok štorma porab kukr je napajalnik močn.
Kaj pa vem moj je skoz do konca, tko grafa kukr proc, pa nobeno ne pride čez 43.
jest10 ::
"Narobe razmišlaš da stroma mn porab, ker ti tok štorma porab kukr je napajalnik močn"
Upam da se ti samo hecaš??
rfmw ::
hihihi, ga je tle rap3r mim usekal...
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
kajzer ::
Vedi da porabnik določa tok in ne napajalnik. Porabnik je v tem primeru procesor in ostalo.
npr. Če rabi porabnik 5A, mu moraš dovest 5A in nič manj. Če hočeš porabniku zmanjšat tok, mu moraš nap. povečat, saj je moč premosorazmerna z tokom in nap. V tem primeru mora biti porabnik "narejen" za večjo nap. ...vendar to je že druga zgodba!
Caligula ::
OK, a zna kdo specificno za graficno povedat-a se manj greje in manj porabi pa tudi obrablja, ce je downclockana?
kajzer ::
Porabi vsekakor manj, vendar so razlike verjetno majhne. Več se pozna, če voltažo zmanjšaš in nato downclockaš.
Caligula ::
No dobr, ker itak v rivatunerju pac mam nastiman, da ma skos 330,330 pa naj se manj napenja kadar ne rabim nic od nje.
iration ::
Tudi jaz bi imel kakšno pravico rad v življenju. Npr. pravico do tega, da delam
12 ur na dan in sem za to nagrajen s strani delujočega ekonomskega prostora, ne
pa kaznovan s strani Salmoneličevih gremlinov. - NavadniNimda
polde66 ::
jest mam pa eno vprašanjein sicer
če naštelam v moji grafični 9800 se ati aiw na 8 cevovodov z omega al drugimi podobnimi šoferji imam v 3D igrah šahovnico preko ekrana v določenih momentih. Drugač pa v pc marku in ostalih staverh zadeva dela brez problemov.
No mene zanima če je ali če zaradi teh poškodovanih cevovodov pride do kakšne poškodbe kartice če bi že imel softmodano stvar. Sem že ogromn člankov prebral ampak nikjer tega zasledil.
Se prav vprašanje je kakšne poškodbe moja grafična kartica lahko utrpi če ne delajo vsi cevovodi prav?
Hvala lepa za odgovore Andrej
rap3r ::
A še niste slišat da je bla rdeča kapica zelena?
Nej mi nekdo zračuna koliko man elektrike potem porabim če moj računalnik namesto 320W porabi naprimer 200W.
Koliko je to manj denarja?
Polde66 nobenih poškodb nemore utrpeti. Grafična kartica misli da je use uredu in da prov računa, ona se nezaveda da izrisuje napačno sliko. Od slike ni odvisna stabilnost tvojga sitema zato grafična kartica lahko izrisuje šahovnico v tvojem primeru, če bi pa procesor izpisoval narobne rezultate bi bilo pa nekaj drugega in bi ko bi ti 3d mark zagnal se ti zagnal porniči
no v teoriji, v praksi bi se ti sesu sistem.
Fury ::
raper: 120W x 24h x 30dni = 86,4 kWh/mesec
1 kWh = cca. 20 SIT
torej priblizno 1700 SIT/mesec.
1 kWh = cca. 20 SIT
rap3r ::
Hm no k bo mat še bl morila da je velik elektrike bom pa zmanšu
Sam kaj k foldam...
Drgač pa hvala za izračun.
Kmal boš mogu met svojo elektrarno da boš poganju comp.
Sam kaj k foldam...
| » | Kateri je vaš OS glede na test?Oddelek: Operacijski sistemi | 2034 (1363) | BluPhenix |
| » | Vedno več podatkovOddelek: Novice / Diski | 3037 (3037) | BigWhale |
| » | kako updatad driverje, če jih nočeOddelek: Pomoč in nasveti | 998 (957) | KontraCepec |
| » | Nov članek: Osnove navijanja I.Oddelek: Novice / Nova vsebina | 4044 (4044) | Jackal |
| » | Sony proti piratom z vsemi sredstviOddelek: Novice / Avtorsko pravo | 3146 (3146) | Jeebs |
