Slo-Tech - V CERN-u so v velikem hadronskem trkalniku v okviru eksperimenta LHCb odkrili nov delec (znanstveni članek), ki so ga glede na sestavo poimenovali Ξcc++. Sestavljata ga dva čarna kvarka (quark c) in en kvark gor (quark u). Obstoj tega delca ni nobeno presenečenje, saj ga trenutne teorije napovedujejo in z njegovim dokazom ne bomo pridobili nobene nove teorije. Vseeno pa gre za pomembno odkritje, saj ga sestavljata dva težka kvarka, zaradi česar ima precej visoko maso - 3621 MeV, kar je približno štirikrat več od običajnega protona (938 MeV). Doslej delcev iz več kot enega težkega kvarka nismo opazili.
Proton sestavljata dva kvarka gor in en kvark dol, ki se skupaj s čudnim kvarkom uvrščata med lahke kvarke z maso po 100 MeV. Po drugi strani so čarni kvark in kvarki gor in dol težki kvarki, ker njihove mase presegajo 1000 MeV. Teh šest kvarkov predstavlja hrbtenico standardnega modela in so pomembni osnovni delci. Kvarki se povezujejo v hadrone, med katerimi so najbolj znani nevtron, proton in pioni. Sklop treh kvarkov imenujemo barion, sklop kvarka in antikvarka pa mezon. Ostali osnovni delci so leptoni, med katerimi najdemo tudi elektron, ter bozoni za posredovanje sil, med katerimi najdemo fotone in Higgsov bozon.
Standardni model napoveduje številne kombinacije treh kvarkov, ki tvorijo vrsto hadronov z imenom barioni. Toda hadrona, ki bi vseboval dva čarna kvarka, pred tem še niso opazili. V resnici niso odkrili še nobenega hadrona, ki bi imel več kot ene težek kvark. Novoodkriti hadron je tako prvi, ki vsebuje dva, kar dodatno potrjuje standardni model. Takšen hadron se obnaša drugače od tistih z dvema lahkima kvarkoma ali celo tremi.
Tiskovni predstavnik LHCb Giovanni Passaleva je povedal, da je odkritje takšnega bariona odlično orodje za natančnejše raziskave kvantne kromodinamike, s katero se opisuje močna sila, ki je ena izmed štirih osnovnih interakcij in je odgovorna za združevanje kvarkov. Nekdanji tiskovni predstavnik Guy Wilkinson je dodal, da v lažjih barionih kvarki "plešejo" drugo okrog drugega, medtem ko se v tem težkem delcu obnašanje primerja s kroženjem dveh zvezd druge okrog druge, lahek kvark pa kroži okrog tega binarnega sistema.
Pred petnajstimi leti so raziskovalci v SELEX-u v Fermilabu v Illinoisu skoraj odkrili nekaj podobnega. Toda statistična zanesljivost je bila tedaj prenizka, izmerjena masa pa precej izven pričakovanih okvirov. Ker rezultata ni bilo mogoče ponoviti, je tista meritev verjetno statistična napaka. Po drugi strani je odkritje v CERN-u prestalo strogo preverjanje.
Novice » Znanost in tehnologija » V CERN-u odkrili nov subatomski delec
PaX_MaN ::
Ni potrebe kajti mi že vemo da nimamo in tudi ne bomo imeli nič od tega.
srus ::
Natančno vem, kako je nastalo vesolje.
Pred približno 15 milijardami let so znanstveniki v Švici izvedli fizikalni poizkus pri katerem so odkrili nov delec. Odkritju je sledila eksplozija. Zelo velika eksplozija.
Scaramouche ::
http://mentalfloss.com/article/53646/24...
Dostikrat se kaj potem uporabi za kaj drugega, ali kasneje ugotovi da je uporabno!
SimplyMiha ::
gus5 ::
StarMafijec je izjavil:
Od vseh možnih barionov sta pa le udd in uud praktično uporabna.Ja, življenjska doba 'šarmantnega' delca je 0.0000000000005 sekunde.
[D]emon ::
In the beginning, there was nothing.
Then it exploded.
Markoff ::
Naj se usuje plaz 'kaj mam pa jest od tega' komentarjev. :>
Kaj pa maš ti od tega?
janezvalva ::
še dobro, da me ni bilo zraven, ko so odkrili ta delec.
ker drugače bi mi bilo dolgčas ob branju te novice
- predlagal izbris: connel ()
dexterboy ::
Mogoče pa bomo VSI imeli kaj od tega, ko bo admin pobrisal VSE poste v tej temi? Sem misli, da bom zvedel še kaj zanimivega, pa... se res lahko vpršam kaj imam pa jaz od tega? Da elektrike, ki gre v nič, sploh ne omenjamo...
BigWhale ::
Basic research je gonilo napredka. Razlaga kako deluje vesolje in zakonitosti v vesolju. Prakticno ves applied research izhaja iz basic researcha. Zaradi taksnih odkritij in raziskovanj imamo letala, ki lahko naredijo kaj vec kot pet skokov po travniku, avtomobile, ki so uporabni in medicino, ki ... no saj boste razumeli. :)
nurse013 ::
Tako je,na osnovi taksnih odkritij bo v prihodnosti hladno pivo iz tvojega hladilnika prispelo na mojo mizo z teleportacijo
you gotta be kidding me...
Kocka ::
Obakrat sta omenjena kvarka Gor in Dol. Lažja dva sta Up in Down, težja pa Top in Bottom. Samo ne vem kakšna sta sploh slovenska imena. Ali kdo ve?
SimplyMiha ::
Up = gor, down = dol, top = zgornji, bottom = spodnji. Domnevam, da prva dva nakazujeta smer, druga dva pa pozicijo.
| » | V CERN-u odkrili nov subatomski delecOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 8452 (5828) | SimplyMiha |
| » | CERN odkril pet vzbujenih stanj težkega bariona (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 25383 (22674) | trenerkar |
| » | V CERN-u odkrili nov tip hadronov: pentakvark!Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 10744 (8372) | poweroff |
| » | Odkrit tretji tip hadronovOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 17690 (15911) | antonija |
| » | Fermilab odkril novi delecOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 6100 (4796) | jest10 |
