Slo-Tech - Slovenci si lastimo nov svetovni rekord, ki pa tokrat ni s področja športa, ampak navijanja računalniških komponent. Člana OC-Lab-a, zbogi in tiborrr, sta namreč Intelov procesor Core 2 Duo X6800 ES navila na 5717MHz, kar je 10 MHZ več od starega rekorda, pri tem je bil procesor hlajen s tekočim dušikom.
Več o izjemnem podvigu lahko preberete na OC-Lab-u.
Novice » Procesorji » Rekordno navitje Core 2 Duo
gfighter ::
Lepa, čestitke, lepo bi bilo če bi lahko posnela še en SuperPi run. Mutant chip, hehe... Še link do XS-a.
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
Kaj je to Core 2 Duo?
kixs ::
Glede na tisto sporocilo sklepam, da so 1 jedro izklopil. Ker je zelo tezko dobro navit, saj bo eno jedro zelo verjetno slabse.
Podobno je pri meni. Na mojem X2. Eno jedro deluje na 2800MHz pri 1.4V, drugo pa komaj na 2550MHz pri 1.55V. Torej, zaradi tega zdaj laufam na 2550MHz.
dzinks63 ::
Mene veliko bolj zanima dobro navit sistem, ki je 100% stabilen vsaj dve leti pri normalni uporabi.
zee ::
congrats zbogi & co.!!
zee
BladE_ ::
Zakonnnnn dobr sta tole zrihtala
Upam da bo naslednji rekord kmal
Aja... kdo da fak je OPB???
- spremenilo: BladE_ ()
hvalil se boste lahko takrat, ko bosta aktivni obe jedri.
schurda ::
Rekord je rekord, pa četudi je to moja glista, ki je najhitrejša na svetu.
Ej đinks, to sploh ni tema.
Mene bolj zanima, če je procesor cel potopljen v LN2 ali samo na vrhu. Namreč v temprispevku septebra piše, da je T -120°C. LN2 pa ima 77K ali -196°C. Ali je potem merjena T ali je samo ocenjena?
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
@LOL ::
Dr_M je dal dober point.
Če je procesor dvojedrni ga tako tudi tretirajte ne pa da bo nemoško sklapljate eno jedro...
Hippy: The Doors?
Geek: The Windows!
Geek: The Windows!
Tilen ::
Hehe, pri quad core bojo ze 3 jedra mogli izklopit.
Ampak... kako je sploh mozno, da se eno jedro navije bolj kot drugo? Predpostavljam seveda, da imamo obe jedri "vlkopljeni" hkrati in navijamo sinhrono.
- spremenil: Tilen ()
Tarzan ::
Čestitke!
Bi bilo bolj logično vprašanje, kako bi bilo možno, da bi se obe jedri navili enako dobro.
Proizvodnja procesorjev je takšna, da je kvaliteta silicija različna, glede na več faktorjev. Prvi je že sama kvaliteta silicijevega waferja, to je rezina, okrogle oblike, kamor je naštancanih mali milijon tranzistorjev in iz katere naredijo precej procesorjev. Kvaliteta je odvisna tudi od tega, kje na tej rezini jedro vzamejo, če je jedro čisto na robu, potem je kvaliteta izdelave nižja, nižje so tudi najvišje frekvence. Kvaliteta toliko niha, da, celo dva sosednja procesorja nista sposobna delovati z enako hitrostjo. Podobno je tudi zdaj, z večimi jedri.
PS: Je kdo pomislil tudi, da dve jedri grejeta precej bolj, kot eno in da je mogoče, da je eno jedro bilo izklopljeno zaradi možnosti doseganja nižje temperature?
- spremenil: Tarzan ()
schurda ::
@Tilen: Pri 77K je pač vrelišče. Toplota gre dobesedno v luft, ko hlapi, T pa ostaja ista. Če je procesor potopljen, potem OK, če ne, se pa na eni strani bolj segreje, kot na drugi.
@Tarzan, po moje ne. Sej ni normalno zračno hlajen (oziroma je, pa to dobesedno!!!)
- spremenilo: schurda ()
tiborrr ::
Glede temperature. Dušik doziraš tako, da se temperatura procesorja oz. kontejnerja drži okoli -150°C, kar pa ni tako enostavno kakor se sliši. +/- 5°C v par sekundah.
Pri quadcore se izklaplja ostala tri jedra, če plošča to dopušča - klik
- spremenil: tiborrr ()
Pinzl ::
zbogiju in tiborju iskreno čestitam za dosežek
~ moderator notice: del posta zbrisan ker se je nanasal na brisane komentarje / D.
- spremenil: Road Runner ()
schurda ::
@tiborrr: Se pravi, da le ni cel procesor potopljen. Kako pa meriš T?
Bug ::
ellow
Ni kaj ni kaj... zakon sta
Rekord je rekord pa naj bo eno jedro
samo tako dalje... thumbs up
lp,
bug
lp,
bug
Tilen ::
Kaj pa je s stranjo? OC labs? Zgleda kot da bi prekoracli mesecni BW =)
Ne vec rekordov podirat, bo vsaj stran delala.
[hec]
Izi ::
Vsak rekord je občudovanja vreden.
Moram pa priznati, da kakšne navijalske vrednosti dosežek nima, ker gre za navijanje samo polovice procesorja.
Tukaj ne gre toliko za različno kvaliteto jeder, kot je nekdo pisal zgoraj ampak preprosto zato, da se samo polovico procesorja vedno navije mnogo bolje zaradi boljšega hlajenja, manjše porabe in še marsičesa.
Navijal sem že različne dvojedrne procesorje in VSEENO je ali testiraš prvo ali drugo jedro je rezultat vedno enak in zelo visok, čim pa testiraš oba jedra hkrati pa je rezultat za okoli 10 do 15% slabše navitje.
Pri X2 3800 gre eno ali drugo jedro skoraj vedno čez 2900 MHz, čim pa testiraš obe jedri hkrati pa je rezultat redko čez 2600 MHz.
To pri navijanju marsikdo pozabi in pri testiranju stabilnosti poganja klasične programčke, ki pa delujejo samo na enem jedru.
Potem pa se mu pri igranju iger, kjer se izkoristita obe jedri računalnik redno sesuva in se čudi zakaj
Golden eye ::
in kje na netu (tujih straneh) je še vidt da smo zdej prvi??
dejmo še kakšen link ponajdt za uveljavitev
- spremenil: Golden eye ()
PrimozR ::
Hlajeno je z bakrenim loncem, ki je praktično cev, zaprta na eni strani (dizajn za boljše hlajenje pustimo ob strani), ki se ga kot vsak hladilnik zmontira na procesor, v lonec pa se vliva tekoči dušik oz. v primeru suhega leda le-tega v mešanici z acetonom.
schurda ::
A je možno prlimat še kakšno sliko?
Shark-357 ::
http://www.ripping.org/database.php?cpuid=219
Tilen ::
Daj recte jim naj link popravijo no! Si bote zlo obisk dvignili.
| » | Navijanje 7900GSOddelek: Navijanje | 2962 (1808) | xabre |
| » | Slovenci postavili svetovni rekord X6800ES navit na 5717 MHzOddelek: Navijanje | 1914 (1659) | JIM22 |
| » | P5B ali P5B-EOddelek: Kaj kupiti | 1547 (1438) | Cingular |
| » | nvidia 7300gt (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6105 (4632) | MEDENA |
| » | Test hi-end grafičnih karticOddelek: Strojna oprema | 2061 (1688) | B-Stard |
