Overclockers.com - Z manjšanjem velikosti jeder in višanjem frekvenc ter porabe toka procesorji oddajajo vse več toplote. Kaj kmalu se nam obetajo primerki, ki bodo izžarevali kar 200 W/cm2, kar jih postavi že skoraj ob bok jedrskim reaktorjem. Za nas je pomembnejše dejstvo, da takšna koncentracija toplote predstavlja nepremagljivo oviro za današnje bakrene hladilnike in celo heat-pipe.
Več kot očitno je čas za nove pristope k hlajenju. Inženirji pri HP tako razvijajo hladilni sistem, ki bo uporabljal inkjet glave v povezavi s temperaturnimi senzorji, s katerim bodo brizgali hladilno tekočino neposredno na dele procesorja, ki se v danem trenutku najbolj grejejo. Klik!
A to so le začasne rešitve, pravi odgovor leži v zmanjšanju rabe energije in posledično oddane toplote. Intel predvideva, da bo 100 W omejitev za namizne procesorje in v tem duhu išče nove materiale in tehnologije delovanja procesorjev samih (naprimer hyperthreading), ki bodo omogočili tudi nadaljne pokoravanje Moorovemu zakonu.
Novice » Procesorji » Prihodnost hlajenja procesorjev
Arthur ::
Intel je že razvil precej fin procesor, Pentium M po imenu. namenjen je prenosnikom, porabi malo elektrike, zraven je pa prav uporabno hiter. sem si pogledal nekaj benchmarkov, 1.5 GHz Pentium M je v večini primerov posekal 2.4 GHz P4, ali pa je bil nekje med 2.2 in 2.4 GHz P4. vendar pa niso opravili 3D benhcmarkov, samo pisarniške.
prav veselim se že, ko bo nekaj te tehnologije prilezlo tudi v namizne modele.
the_unborn ::
toliko oddanih wattov toplote gre v zrak, pa je hudic, res ne rabimo se vec toplote iz nasih kist, poleti bos nujno rabil klimo, pozimi pa ne bo treba radiatorjev
Zoidberg ::
kaj pa če bi to oddano toploto spreminjal nazaj v elektriko.
Just keep on trying, keep on flying. I will be the light.
nared si termoelektrarno
kuglvinkl ::
O Velika semantika...
Da, piše se jedrskim. Če smo že pri semantiki, IIRC je edina izjema helikopterski.
Zdej pa dovolj s tem, back on topic!
Thomas ::
Samo eno hlajenje je perspektivno: manjša poraba energije. Milijonkrat manjša na bit write/erase, kot sedaj.
Potem pa še 10 tisočkrat.
Pol se pa že skoraj nič več ne da.
Mogoče še 10 krat.
Mogoče še 10 krat.
CaqKa ::
krneki0001 ::
Ej ko smo ţe pri 200W/cm˛ - zakaj nebi te energije pretvarjal v električno s kakim generatorjem in bi s tem porabljal vso to vročino in đe prđparal bi pri elektriki, rabili bi jo samo za zagon in vsake toliko časa za osveţitev da bi bil tok stalno konstanten?
Nebivedu
Nebivedu
| » | Vodno hlajenjeOddelek: Kaj kupiti | 3444 (3406) | Janac |
| ⊘ | Zakaj vodno hlajenje sploh bolše od zračnega?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4901 (4067) | morphling1 |
| » | Gretje procesorja (W)Oddelek: Navijanje | 2029 (1673) | the_unborn |
