AMD na 90 nm aprila
AMD na 90 nm aprila
X-Bit Labs -
AMD-jev podpredsednik Robert Rivet je včeraj na MSSSC (Morgan Stanley Semiconductor and Systems Conference) predstavil AMD-jeve načrte glede novih procesorjev in tehnologij. Athloni 64 se prodajajo zelo dobro, je dejal, saj naj bi jih v tem četrtletju prodali milijon. Največji delež dobička sicer še vedno prinaša prodaja Athlonov XP, a AMD optimistično načrtuje, da utegnejo 64-bitni procesorji kmalu preiti v vodstvo.
Prehod na 90 nm tehnologijo naj bi se po Rivetovih besedah zgodil nekje aprila, najhitreje v roku petih tednov v dresdenski Fab30, kasneje pa tudi v ostalih obratih. Proizvodnja bo povsem stekla julija, prve procesorje pa lahko pričakujemo na tržišču med septembrom in novembrom. Rivet ni razkril, ali bodo pri AMD s prehodom na 90 nm procesorje arhitekturno spremenili, dejal je le, da bo novo jedro merilo manj kot sto kvadratnih milimetrov. Več o tem ...
10 komentarjev
SkyNet ::
100 kvadratnih mm? Sej to je 10 kvadratnih cm! To je veliko!
No ja odvisno koliko manj je mišljeno s tem :D Če je malo manj, potem to ni tako veliko, če pa veliko manj, potem pa kul :D
right minus opens, into bump easy left, flat out right, into mcdrive 3 bigmacs
morphling1 ::
Al pa če se ti naučiš malo bolje računat :)
Ghero0 ::
Skynet: 100 mm^2 = 10mm * 10 mm = 1cm *1cm = 1cm^2! Huh sam sem se pa namatru :D
Banging your head against a wall uses 150 calories an hour.
ocitno cakajo z s939 na 90nm. :) :\
TribesMan ::
Kaj bi dal da bi bilo to res...
Mislim če je res to pomeni da bomo imeli že pred koncem šolskega leta spodobne procesorje tudi v Slo... To bi bilo vroče poletje...
TribesMan
Romčy ::
ja ker zdaj nimamo spodobnih in vsi potrebujemo 34 ghz:D
frenk ::
tale let bo res treba popolnoma zamenat večino komponent...bomo vidl kako se bo teli 90nm kej navijal>:D
Smorny ::
pred koncem šolskega leta....Zdaj si dal marsikomu cilj za učenje :D
Ampak, če hočeš stvar totalno zajebati potrebuješ računalnik!
http://www.smorny.com/
AtaStrumf ::
Tale izjava o 90 nano iz AMD-ja pred koncem šolskega leta je pa čist odvisna ai si študent ali dijak, ker le študentje bojo morda še v istem letniku ko pridejo ven novi proci. Aprila bojo začeli šele testno proizvodnjo, tako da bo listje, ki sploh še ni zraslo že fino rumeno ali celo rjavo preden bomo navadni smrtiki videli A64 v 90 nano.
Drugače bojo pa baje 939 A64 Newcastli ven prišli zelo kmalu, ki bojo pravi proci za tiste, ki ne morete počakat na 90 nano. Jaz bom verjetno kar na 90 nano počakal, ker trenutno kaže, da bo takrat najugodneje kupovat, 2,2 GHz Barton bo pa do takrat čist lepo zadostoval.
Letošnji CeBIT bo pa kot kaže zelo zanimiv >:D!!!
Ahiles ::
Jest bom tud na 90 nano san diega pocaku pa sparu k bo vrjetn mim grede 700$ ;)
AMD z dvema novima Black Edition procesorjema, morda nov FX? (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
6810201 (7425) krho
Povratek Peltierjevih elementov?
113172 (3172) TribesMan
Amd athlon xp
131422 (1189) Caligula
AMD - naš sosed?
183911 (3911) Zheegec
AMD-jevih 90 nm odloženih na drugo polovico naslednjega leta
192928 (2928) zile
