Forum » Strojna oprema » Prenizka frekvenca delovanja procesorja
brebos ::
Imam osnovno ploščo gigabyte GA-7N400 pro2 in procesor AMD 2,6 GHz.
Hitrost procesorja v sistemu pa je prikazana 1,9 GHz.
Na plošči sem že prestavil CLK_SW, takrat papade frekvenca na 1,1 GHZ.
Ima kdo idejo kaj storiti?
boštjan ::
zdaj ali maš CPU navit na 2,6GHz ali pa preprosto ne veš,da 2600+ ni enako 2,6GHz,ampak dejansko to pomeni,da ti proc dela na 1,91GHz
Tarzan ::
tvoj pomnoževalnik je 11,5 right? 11,5×100MHz=1150MHz?
No, ta CLK_SW je verjetno varnostni jumber zaradi BIOSA narejen in povzroči da se FSB nastavi na 100MHz. Ta jumper lepo nazaj spravi v drugačen položaj in nastavljaj FSB frekvenco iz BIOSA. V tem položaju namreč verjetno ta jumper zaklene FSB na 100MHz in ti tudi nastavljanje v BIOSu ne deluje.
Pomoje da sem vzrok pogruntal, če je pa za to krivo nekaj drugega, potem ti pa ne znam pomagat
LP,
Jure
LP,
Jure
brebos ::
FSB imam nastavljen na 166, maximalno da računalnik še deluje ga lahko nastavim na 179, tu pa se dvigne frekvenca na približno 2,1 GHz
ja to, da 2600+ dela na 1.91ghz.
- spremenil: Dr_M ()
brebos ::
Se pravi da kupiš procesor 2600+ ki dela pri frekvenci 1900MHz in ne pri frekvenci 2600 MHz. Torej te v tem primeru trgovec dobesedno nategne.
ma dej no...pa kdo spet nateguje??
nategne te lohk sam ce si retardan....
AMD ma take ratinge ze od paliminotov dalje, tko da to ni nobena znanost.
jest10 ::
Trgovec te nategne če kupiš celerona 2,6GHz če te prepriča kako je to dober procesor, saj ima veliko MHz
Mavrik ::
Trgovec te nategne, če ti proda Celerona 2,6 GHz in ti pove da je hitrejši od 2600+, ki dela na 1,9 GHz.
Drugače pa AMD uporablja te oznake že od 1500+ dalje.
OrkAA ::
2600+ je oznaka procesorja... To je performance rating in pove, da je procesor približno tako hiter kot pentium4 2600Mhz... To je nekako po domače povedano, da boš razumel
Nihče te ni nategnil... Procesorjeva prava frekvenca je pač 1917 Mhz
Ch4N93 ::
to glede performance ratingov je res, vendar sem že večkrat zasledil v kakšnih oglasnikih, pa tudi na bolhi, da so dejansko prodajali AMD Athlon 2600 MHz ali AMD 2,6 GHz in podobne zadeve.
seveda je laik v tem primeru zaveden
še link na bolho: superkomplet 3.0 GHz :))
da ne omenjam raznih gigabitnih računalnikov: AMD Athlon 1.7 Gb
kdor pa kupuje računalnik po komponentah pa itak (po večini) ve kako je s tem
P.S. če se kdo počuti užaljenega s tem postom, naj najprej spremeni oglas na bolhi in potem teži
sparonar ::
Js mam podoven problem na notebooku. Procesor je 2.8 GHz (P4), gor mam XP-je in v sistem information mi piše, deje sicer taprav procesor, ampak spodaj pa je frekvenca 2.24 GHz. Ko sem nanovi inštaliral windowsw je pisal 2800 GHz, zdej pa piše spet 2.24. Katera je zdaj taprava frekvenca in kako se naštela nazaj na 2800 GHz?
sparonar ::
Aja sn glih ugotovil, de ma notesnik manjši takt, če ni priključen na omrežno napetost
. Ko ga pa prilkjučim se pa takt dvigne. Ampak kaka je pa pol fora hypertreadinga? (Moj procesor ga ne podpira)
Mavrik ::
Pri prenosnikih pogosto niha frekvenca, ker se pač z baterijami špara.
brebos ::
Ja zakaj pa potem pri desktop mašini v sistem information piše 1,9 GHz čeprav je procesor 2,6GHz.
A se da to kje nastavit?
OrkAA ::
brebos....verjetno si mal počasen. Oznaka procesorja je 2600+. Kaj če bi si vsaj prebral vse kar smo ti napisali?
Mavrik ::
Daj brebos,
2600+! To NE pomeni da je procesor 2600 MHz, AMPAK da je tako hiter kot 2400 MHz P4, dela pa pri manjši frekvenci v resnici.
sirotka ::
Brebos...drugič se pa malo pozanimaj ko kupuješ comp....2600+ ni(in najbrž tudi nikoli ne bo) 2600Mhz, ker ima amd te oznake samo zato, da pove s kolkimi intelovimi megaherci se lahko kosa--->2600+(pri 1,91Ghz)naj bi bil vsaj tako hiter kot intelov 2,6Ghz p4.
| » | Problem s CPU taktom - IBM NetvistaOddelek: Strojna oprema | 1879 (1510) | zcetrt |
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46866 (19650) | peter_ki |
| » | AMD vprasanjeOddelek: Strojna oprema | 2629 (1382) | jest10 |
| » | Plata,rami in procesor (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 4338 (3779) | C_maniak |
| » | AMD 2.6 T-BredOddelek: Navijanje | 1593 (1282) | WarMaker |
