Problem s CPU taktom - IBM Netvista
zcetrt ::
Zdravo.
V pogon poskušam spraviti računalnik IBM Netvista 8310 - KHG. Procesor je Intel P4 2,6 GHz, ampak CPUZ in Bios pravita, da teče pri 1,2 GHz. Računalnik dela počasi, zato sem to sploh opazil. Bios sem updatal, ker je bil prej nemški... Updatal sem ga iz support strani. Tudi pred updatom je delalo vse skupaj počasi, res pa sem vmes povrnil nastavitve BIOSa na tovarniške.
Bios je Phoenix, opcij za nastavljanje množilnika frekvence ne najdem. Ali obstaja kakšen skriti menu?
Ali ima kdo s tem izkušnje? Sam jih imam bolj malo. Če potrebujete kakšno dodatno informacijo, rade volje delim. Pomoči bom res hvaležen.
4.
P4 tudi na 2.6ghz nebo pretirano hiter..
zgleda pa to defenitivno problem z množilnikom.. res ni nobene nastavitve za to v biosu ?
Čisto možno je tut, da plata ne zazna pravilno proca in da potem neko failsafe frekvenco..
joze28 ::
Mislim da je fsb je težava.
Poglej za kaksnim jumperjem na plosci, da ga spremenis.
Mislim da je čas da to škatlo zabrišeš v smeti.
Počasnejša od vsakega novega telefona.
zcetrt ::
Hvala za odgovore.
Bom preveril jumperje. V BIOSu prejšnjega računalnika sem brez težav nastavljal množilnik, tule ne najdem opcije. Ali obstajajo kakšni skriti menuji? Spodaj so posnetki iz Biosa:
 Sistem
Sistem
 napredne nastavitve
napredne nastavitve
 CPUz posnetek.
CPUz posnetek.
Glede metanja v smeti - če kdo takšno delujočo stvar meče stran, se priporočam. Računalnik bo za očeta, ki igra prastare igrice (ne tečejo na win7) in se sprehaja po internetu.
4.
  • spremenil: zcetrt ()
Imam en laptop, P1. Delujoč. Zanič baterija.
Sem ga ponujal zastonj, pa je vsak hotel da mu ga pripeljem. Vsaj iskat bi ga lahko prišli ...
Jakka ::
Tile P4 imajo zaklenjen množilnik, torej je lahko samo FSB (Bus speed), ki bi moral bit 200MHz in ne 100, kot je sedaj.
Katera matična plošča je notri? Kaj pravi CPU-Z?
joze28 ::
V navodil od plosce nisem nasel jumperja za nsstavitev fsb.Tvoj procesor je fsb800, plosca podpira samo 533 in 400, zato ti deluje s tako nizkim taktom.
Riff ::
men pa tle ne gre skup v biosu ti kaže memory bus sped 133 po ddr je to 266, sm v cpu z ti kaže pa sto lahko da treba ta jumper na plošči za fsb premaknt če ga najdeš ali pa probaj s hitrejšim ramom ddr400 če ga že nimaš v mašini
v nobenem primeru ti proc ne bo delu z polno hitrostjo..
zcetrt ::
Hvala za nasvete.
Računalnik je bil dobljen v takšnem stanju (nisem ničesar menjal ali dodajal) - razen updajtal BIOS iz uradne strani, ker je bil nemški. Prejšnji lastnik pravi, da mu je deloval "normalno". Če prav razumem vaša mnenja/nasvete, potem se ta CPU sploh ne sklada z matično ploščo.
Ali je možno, da sem s flashanjem BIOsa kaj podrl?
4.
ne z biosom nisi nč zjebu. Pač proc je za 800FSB, čipset je pa 533... simple as that..
no lahko kupiš kako tako plato ko podpira 800mhz
http://www.bolha.com/racunalnistvo/osno... primer
zcetrt ::
A to je ziher, da je za 800 FSB? Tule so specifikacije, in piše, da je za 400... In tudi pri plošči, ki jo predlaga hojnikb, je P4 2,6 GHz z 800 FSB napisan procesor, ki ima HT. Če prav vidim, moj nima HT in je najbrž 400 FSB.
Hvala za pomoč.
4.
če maš 400fsb verzijo, pol je pa čist možno da ti plata narobe zazna množilnik. Glede na to da ti vrže 13x množilnik je čisto možno da dela v kakem failsafe načinu.
Vzami ven procesor, preber za točno kir model gre, daj nazaj noter (ne pozabit termalne paste) in nared reset biosa...
poročaj kaj potem zazna cpuz..
zcetrt ::
Sem odprl. 2.60GHz/512/800. Torej je to razlog? Čudno, da CPUZ zazna "Rated FSB speed" na 400. Nazaj ne morem še dat, ker nimam termalne paste...
4.
Torej maš northwood pentium 4 z HTjem. Ker seveda ta čipset ne podpira tega proca, pač nastavi najnižji množilnik in to je 13x..
Zato tudi cpuz ne zazna HTja..
zcetrt ::
Torej glede na ta dejstva je računalnik s tem procesorjem vedno tekel na 1,2 GHz?
4.
Hayabusa ::
Če ima proc iz Northwood družine, potem ima proc fsb 400 ali 533
List of Intel Pentium 4 microprocessors @ Wikipedia
http://support.lenovo.com/en_US/downloa...
Chipsets: Intel 845G chipset
-> tu pravijo da ta podpira fsb 400 in 533
List of Intel chipsets @ Wikipedia
845G Brookdale-G 82845G (GMCH) ICH4 May 2002 Celeron, Celeron D, Pentium 4 400/533 MHz
Če ima proc "Pentium 4 HT", potem ima fsb 800
Zelo čudno da bi ibm v svoje kište montiral nepodprte proce.Bi rekel da je bil notri kak drug proc.
Lahko kje v biosu nastaviš "FSB:RAM ratio" ?
Imho bi šlo s tem http://tinyurl.com/mx4d5sc , vendar moraš imeti mirne roke in dober vid.
  • spremenilo: Hayabusa ()
Hayabusa ::
http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc...
od #135 imaš listo partov po tipih,
p4 2.60 je recimo za tip 8315 #262
gogolanje za 58P9961 najde
http://search.brokerbin.com/IBM/58P9961...
Processor, P4, 2.6GHz Intel , 400MHz FSB, 512KB cache
-> obstajata samo 2 taka modela, oba brez ht
Pentium 4 2.6 SL6SB/SL6PP C1 D1 2600 MHz 512 KB 400 MT/s 26×
zcetrt ::
 Moj procesor
Moj procesor
Plošča je tale: http://www.compucanjes.com/products/vie...
4.
Hayabusa ::
Samo tebi kaže cpu-z slika multiplikator 13 namesto 26.
Jep, sl6wh je p4 ht in fsb 800:
Pentium 4 HT 2.6C SL6WH (D1)/SL6WS (D1)/SL6Z4 (M0) 2.6 GHz 512 KB 800 MT/s 13×
Tega proc ibm ni prilagal zraven na to ploščo.
zcetrt ::
Hvala. Jasno zdaj. Iščem drug procesor :)
Torej moram obit 478 procesor s FSB-jem 400 ali 533. Ali moram še na kaj pazit pri kompatibilnosti?
4.
dzinks63 ::
Imam sl7nw , dogovoriva se lahko za male pare.
Hayabusa ::
Celeroni do sb/ib so nogo :)).
Brias ::
@dzinks
ta cipset teh celeronov ne podpira
poglej na desno kaj je N/A in kaj je OK
http://www.gigabyte.com/support-downloa...
dzinks63 ::
Dobro da si pogledal, sam nisem preverjal.
zcetrt ::
Brias, hvala za link!
4.
Hayabusa ::
Proc s fsb 533 MHz bi morali delati na tem chipsetu.
d4vid ::
Mam procesor mPGA478B, Pentium 4, 2.0/512/400/1.525V.
Brias ::
@hayabusa
ne strinjam se s trdivijo ...
ta celeron d je v osnovi oskubljen prescott in noben prescott na tej plati ni podprt, niti 533 niti 800 ... northwood pa je na tej plati podprt, ampak samo 533 ...
Intel P4-Prescott 2.8G 533 N/A
Intel P4-Prescott 2.4G 533 N/A
Intel P4-Celeron D 345 3.06G 533 N/A
Intel P4-Celeron D 340 2.93G 533 N/A
Intel P4-Celeron D 335 2.8G 533 N/A
Intel P4-Celeron D 330 2.66G 533 N/A
Intel P4-Celeron D 325 2.53G 533 N/A
Intel P4-Celeron D 320 2.4G 533 N/A
zcetrt ::
Pozdrav vsem.
Preko foruma dobil procesor P4 2,66 GHz 533 FSB in vse zdaj štima. Hvala za pomoč!
4.
mobile pentium 4?
183397 (2804) Anney
Rad bi zamenjal procesor na laptopu
313221 (2464) zee
celeron ali pentium
161469 (1331) DrYuri
kaj naj zamenjam?
332405 (2121) a13misko
matična plošča za P4
292459 (2276) flashek
