Forum » Operacijski sistemi » TV tuner pod Linux-om
zed 5.0 ::
Zivjo!
A je mogoce kdo tuki uspel usposobit TV/tuner kartico pod Linuxom? V konkretnem primeru gre za Gentoo Linux, kernel 2.4.25-gentoo, bttv driver 0.9.?? (pozkusal tudi z default 0.7.107). Aja, karta je Hauppauge WinTV GO. Do sedaj sem imel ze nesteto problemov, od hangov do unresolved symbol-ov (depmod)... Ce povem bolj enostavno - hangi so prisotni kar vedno (ko zazenem xawtv/zapping dobim crn ekran in to je to?). Edini nacin, da uspem zagnat xawtv, je da izklopim HW 3D pospesevanje (Radeon 9600Pro). V tem primeru mi xawtv pokaze neko okno, s tem da o kaksni sliki ni ne duha ne sluha. Zanimivo pri tem je, da se zvok normalno pojavi. Zapping pa mi v tem primeru crash-ne ze takoj ob startu. Driverje za graficno sem potegnil z ATI-jevega site-a. Kakrsnekoli izkusnje, napotki (katera verzija bttv driverja), bi bili zelo dobrodosli. Jaz pocasi obupujem...
LP.
LP.
JXS ::
men isti tuner dela brez problema v vseh mandrake distro., ki sem jih preiskusil, od 8ke naprej, prav tako RH in Suse. stvar je delala takoj po namestitvi brez kakršnih drugih nastavitev kot le kater tv sistem uporabljam (pal).
zed 5.0 ::
Hmm, zanimivo. Mi lahko poves kateri kernel in kateri bttv driver uporabljas (+graficno kartico)? Imas bttv v obliki modula ali je zapecen v kernel?
Hvala,
Z.
Hvala,
Z.
zed 5.0 ::
Evo, tole je output od dmesg (zdej sem spet na starem driverju, aja pa mal sem se zmotu - ni 0.7.107, ampak 0.7.108). Men zadeva zgleda odlicno, prepozna karto, IRQ-je, itd. Mogoce kdo opaz kej cudnega v temu outputu?
lp, Z.
bttv: driver version 0.7.108 loaded
bttv: using 4 buffers with 2080k (8320k total) for capture
bttv: Bt8xx card found (0).
PCI: Found IRQ 7 for device 00:0a.0
PCI: Sharing IRQ 7 with 00:0a.1
bttv0: Bt878 (rev 17) at 00:0a.0, irq: 7, latency: 32, mmio: 0xea000000
bttv0: detected: Hauppauge WinTV [card=10], PCI subsystem ID is 0070:13eb
bttv0: using: Hauppauge (bt878) [card=10,autodetected]
bttv0: Hauppauge/Voodoo msp34xx: reset line init [5]
i2c-core.o: adapter bt848 #0 registered as adapter 0.
bttv0: Hauppauge eeprom: model=44804, tuner=LG TPI8PSB11D (29), radio=no
bttv0: using tuner=29
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
tvaudio: TV audio decoder + audio/video mux driver
tvaudio: known chips: tda9840,tda9873h,tda9874h/a,tda9850,tda9855,tea6300,tea6420,tda8425,pic16c54 (PV951),ta8874z
i2c-core.o: driver generic i2c audio driver registered.
i2c-core.o: driver i2c TV tuner driver registered.
tuner: chip found @ 0xc2
tuner: type set to 29 (LG PAL_BG (TPI8PSB11D))
i2c-core.o: client [LG PAL_BG (TPI8PSB11D)] registered to adapter [bt848 #0](pos. 0).
bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
bttv0: registered device video0
bttv0: registered device vbi0
lp, Z.
zed 5.0 ::
Tole pa prjav zapping (predno se sesuje):
thing / # zapping
(C) 2000-2003 I�aki G. Etxebarria, Michael H. Schimek.
This program is freely redistributable under the terms
of the GNU General Public License.
Using video device '/dev/video0', display ':0.0'.
DirectVideo not available.
Setup failed.
** Message: Error while executing zapping_setup_fb,
Previewing might not work:
[tveng.c] tveng_run_zapping_setup_fb (line 1540)
case 1 failed: zapping_setup_fb failed to set up the video
flags & XF86DGADirectPresent
WTF??
thing / # zapping
Setup failed.
WTF??
zed 5.0 ::
Ne pomaga.
Uff.. Ma se kdo kaksno idejo...? A se splaca dat gor novejso verzijo XFree? Trenutna je 4.3.neki ...
root ::
Če imaš 3d drivere od atija ti tv tuner nebo nebo delal ker ma pač ati še vedno probleme z driveri.
zed 5.0 ::
Sem vmes resil zadevo. 3D acceleration ni problem. Izklopil sem DGA extension (whatever that is) in stvar je zacela delovati brez problema. Aja, pa se to - instaliral sem si tvtime; xawtv so jajca (ce ga pozenem se vedno ne dela)...
- spremenilo: zed 5.0 ()
zed 5.0 ::
:) Sem. Pa tud ne dela. Isto crash-ne... Sam verjetno mam slabo skompajlanga, ker sem mel tezave s header file-i in sem pol neki na roke pohekal zadevo. Bom sprobal ob priliki. A se splaca, oz. si vidu tvtime?
Phoebus ::
Ti nisi Hekal na roke ampak si krekal ker nič ne dela
Jah nevem mislim sej ma vsak svoj okus, samo zapping je luškana stvarca za pogledat, pa ima vgrajeno ttx aplikacijo, pa lirc klienta, pa...praktično vse no. Čeprav za lirc priznam, da sem šel na koncu raje na roke štelat
zed 5.0 ::
Hja, no "popravu" sem ga tok da se je skompajlal..
Sicer je slo pa v konkretnem problemu za konflikt z include-i (gnome1 + gnome2, redefined symbols). Mogoce bi mogu skinit gnome1? Kaj tocno sem naredil pa se niti ne spomnim. Verjetno res kaksno neumnost.
Skrat ::
Jaz uporabljam tvtime in mi dela ok. Bolje povedano je to sploh edina zadeva, ki mi dela
xawtv in zapping ne dasta nic od sebe.
Mel sem tut podobne probleme s tunerjem kot ti, zadevo mi je resil sele 2.6 kernel
Free software is a matter of liberty, not price.
| » | Nov članek: DVB-T pod LinuxomOddelek: Novice / Nova vsebina | 5891 (4448) | Alexius Heristalski |
| » | Ubuntu 7.04 + Pinnacle PCTV = slika super, zvoka ni - Linux n00b here (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 7902 (5343) | poweroff |
| » | TV tuner v Linuxu - slika je, zvoka niOddelek: Operacijski sistemi | 1887 (1777) | poweroff |
| » | [Linux] Pinnaclova karticaOddelek: Operacijski sistemi | 2171 (1926) | christooss |
| » | [Linux] Tezave z zvocnim cipomOddelek: Operacijski sistemi | 2319 (2035) | MarkoSan |
