Forum » Kaj kupiti » Kateri DVD pekač naj kupim
RobyRob ::
Kupujem DVD pekača. Snemati mora vse (DVD+/-R in RW, CD R in RW). Cena ni tako važna.
Trenutno se odločam med:
- Teac, 36kSIT
- LG, 30kSIT
Teacu zaupam, ker sem do zdaj 5 let imel Teac CD-R, ki je delal vedno brezhibno. A žal ne podpira DVD-RAM.
LG podpira tudi DVD-RAM in je cenejši, a žal nimam nobenih izkušenj z njim.
Kaj mi priporočate?
Tukaj sem bral neke graje na račun Teac-a in pohvale na račun Nec-a. Mi lahko kdo to prosim utemelji?
Kako je pa s gledanjem filmov izven regije 2 in presnemavanjem filmov? Baje so tu neke zaščite. Je glede tega vseeno kateri pekač kupim?
- Teac, 36kSIT
- LG, 30kSIT
Kaj mi priporočate?
- spremenil: RobyRob ()
Caligula ::
Lepo, da si mel do sedaj dobre izkusnje z Teacom.
Vendar pa pri DVDji nanj gladko pozabi. Folk ima tezave z peko DVDjev.
Vzami NEC 2500, ki stane borih 27.000 SIT in je po testih in izkusnjah uporabnikov odlicen. (tudi sam ga imam).
LG ni slab a je drazji in NEC je malo boljsi.
DVD-RAMa NEC ne podpira, a se sprasujem zakaj bi ga potreboval.
To je tudi draga zadeva kar se medijev tice in ne poznam nikogar, ki bi ga dejansko potreboval.
Teaca pa pozabi. Imajo z njim slabe izkusnje uporabniki s par izjemami, ki imajo zgolj povprecne izkusnje.
Edino kar steje pri DVD pekacu je kvaliteta zapisa. Tukaj je NEC odlicen je pa tudi hiter.
DVD+R in DVD-R pise do 8kratno.
Obstaja firmware, ki odklene vse regije in pa ripping speed.
Ampak potem rabis se programcek na PCju.
Zascite so namrec obicajno tri. Ena na pekacu. Te se resis z firmwerom.
Druga je pa v Windowsih in playerju. Zato obicajno rabis se programcek.
Se dobi lepo na netu. Skratka da se lepo ripat, kopirat, gledat vse regije,..
Skratka NEC 2500 v JAE. 27.000 SIT.
- spremenil: Caligula ()
ja, kupi nec 2500.
teaca 58G se izogibi na delec, ce ze hoces met teaca kupi 58D.
dvd-ram ne rabis, saj ga prakticno nobena dvd enota ne bere, razn pioneer 107...in seveda lg...
zee ::
Ravno včeraj sem dobil Nec 2500 in ga toplo priporočam.
Za gledanje DVDjev iz čudnih regij pa priporočam kombinacijo programov DVD Region Free in PowerDVD. Prvi se neslišno vključi, ko vstaviš DVD neprave regije, in ti lepo film sproti odkodira med gledanjem filma, obenem ti pa omogoči tudi kopiranjem takih medijev tako, da so potem brez zaščite. skratk QQLLastična zadeva!
zee
zee
- spremenilo: zee ()
RobyRob ::
Hvala vsem za nasvete. Teac torej odpade, DVD-RAM pa je res brezveze.
Kaj pa mislite o LiteOn LDW-811S? Baje je tudi zelo dober. Ali pa je vendarle NEC boljši?
Zaželjeno je tudi da je pekač tih. Kako je s tem pri NEC-u? In kako pri LiteOn-u?
Caligula, kako pa dobim tale firmware? Google, P2P programi? Kako se mu pa reče?
Pa še tole: nikjer nisem zasledil, da bi kateri DVD pekač (razen Plextor) znal pečti multisession CD-je. Ali pa to itak zna vsak pečti, zato tega sploh ne napišejo pri "writing methods"? Jaz namreč to nujno rabim.
ce dubis 811 pod 25k sit, se se splaca, ceprov bi jest raj uzel 851 ali pa 812 (sam nevem ce je pr nas).
useen pa resno premisli o necu 2500.
Caligula ::
Jaz bi rekel, da je NEC pri peki DVDjev rahlo boljsi pr CDjih pa je Liteon malo hitrejsi.
Samo NEC je tudi cenejsi. Pa nasploh je nekako bestbuy.
Nehaj komplicirat
Sam das v google NEC 2500 region free pa bos pridsel do fila 1.06 RPC..
Poskrbi da vzames tistega, ki ima tudi ripping speed unlock, ker sta na voljo dve verziji.
In pojdi ze po NECa. Se fim ti senkajo se mi zdi. Sam ne vem, ce kaj pametnega
Nehaj komplicirat
RobyRob ::
Samo kot zanimivost:
Teac je ravno pred enim tednom za svojega 8x pekača izdal nov firmware, za katerega piše "Mediasupport improved".
Sicer pa ga na rolan.si dobiš za 27kSIT, dostava brezplačna.
Če ima kdo informacije, kako se ta nov firmware obnese, naj čim prej poroča.
Caligula ::
Kokrkoli se obnese, se vedno bi za nakup mocno svetoval Liteon 451 ali pa NEC 2500.
Bi bilo pa res fajn slisati od koga, ki Teaca ima, ce zadeva kaj bolje pece s tem firmwarom.
zile ::
Imam teaca dv-58g z novim firmwarom, pa je kvaliteta zapisa na medije EMTEC DVD-R bedna. Je pa popravljena max hitrost zapisa. Prej 1x speed, sedaj 2x.
S Sonijem DRU-510a je zapis v primerjaavi s teacom, glede na kprobe, 3x boljši.
PS: Vem da je Teac v bistvu preoblečen LiteOn 811s. Mogoče kdo ve v koga se je preoblekel zgoraj omenjeni Sony
- spremenil: zile ()
Caligula ::
Daj se malo napisi kaj o tem Sonyu. Pa Kprobe je bolj malo pomemben se meni zdi-povej kako je kaj z nasplosno berljviostjo medijev iz enega in drugega pekaca pa s kaksnimi mediji.
zile ::
Hja men je kprobe dost pomemben. Če potem vidim v praksi, kako se mi Toshiba m-1702 davi s prebavo, ko je medij zapečen s Teacom. In kako gladko prebavi medij posnet z Sonyjem.
RobyRob ::
Kaj pa tole je možno: kupiš tega Teaca in daš gor firmware za LiteOn 811s?
zile, a si že probal?
PARTyZAN: dvomim da bi kdo stran vrgu 25k sit vec za tist...
Caligula ::
PArtyzan, v testih ponavadi zaseda 5. ali se nizje mesto,.skratka gre za nekaj zelo povprecnega. Jaz bi ga umestil za NECa, Liteona, LGjin kakega MSIja....
Skratka ni vreden nakupa. Ce pa te zanima kak model 504 pa moras vedet, da je to prepakiran NEC 1300 in raje vzami poceni NECa1300, ce ze to hoces.
Skratka Plextor pri DVDjih sploh ni kaka referenca.
Mogoce bo novi 12kratnik zelo dober, zagotovo pa ne bo vreden svojega denarja.
ubistvu je px504 nec 1100, ker podpira samo dvd+r/w.
Dredd ::
No moram pripomniti, da imam NECa 2500, pa lahko vseeno trdim, da je Plextor 708 (in po vsej verjetnosti tudi novi +12 kratnik 712) le referenca. Seveda je skoraj dvakrat dražji, a "mercedes" je "mercedes".
markko ::
Poglej na stran , pojd pod DVD writers pa poglej komentarje, ocene, kire medije lahk nucaš ...
zile ::
RobyRob: ne bom probal. Nekaj časa sem celo razmišljal pa sem si premislil.
No u glavnem, tale Teac dv-58g zelo lepo peče na 4x eProformance DVD-R medije.
Kprobe okoli 100-150 inner in pod 5 parity outer.
Tako da najdite dobre medije za svoj pekač in vsake toliko poskenirajte zapečen dvd.
Caligula ::
Dredd, dejsto je, da je NEC boljsi od Plextorja. Liteon tudi in se LG.
Plextor DVD je srednja zalost.
Referenca je samo za folk, ki ne spremlja dogajanja in se vedno misli, da je najdrazje najboljse.
V tej industriji je to pogosto dalec od resnice.
V najboljsem primeru je Plextor do neumnosti precenjen.
Tudi pri CD writerjih. Tam niso oni postali slabsi, samo vsi so jih dohiteli in kaksni celo prehiteli. Sam bi to brez tezav rekel za Liteona.
| » | DVD-R mediji, njihova kvaliteta z NEC 2500a in TEAC DV-W50D (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 12134 (9287) | reber |
| » | LiTEON LDW 811S in 851S ? oz kje je razlika!?Oddelek: Kaj kupiti | 2674 (2106) | All |
| » | TEAC DV-W58G (8x DVD burner)Oddelek: Strojna oprema | 4220 (2999) | EiYou |
| » | izbira DVD-pekacaOddelek: Kaj kupiti | 2800 (2018) | Caligula |
| » | DVD-RW TEAC DV-W58G ?Oddelek: Kaj kupiti | 2077 (1847) | Caligula |
