Forum » Elektrotehnika in elektronika » En par zvočnikov povezn na dva para izhodov (bi šlo?)
Alen T 1978 ::
Hell-o.
Doma imam ojačevalec Rotel RA-971 (60W) za dva para zvočnikov in en par zvočnikov Infinity Alpha 40 (oba 10-150W). Problem je v tem, da se mi ojačevalec izklaplja že pri 40% obremenitve - drugače rečeno: sistem mi ni dovolj glasen. Tako da razmišljam o nakupu drugega, močnejšega, morda kar 150W-nega, ojačevalca. Do takrat bi pa vprašal o možnosti sledeče rešitve...
Ker sta oba zvočnika 150 watna, sem pomislil, da bi oba izhodna L-kanala na ojačevalcu združil z enim dvožilnim kablom, ki bi ga priključil na en zvočnik, ter isto naredil z D-kanaloma za drug zvočnik. Poanta: da naj bi s tem izkoristil 120 watov moči ojačevalca.
Bi to šlo?
Thanx za odgovore.
Bi to šlo?
Thanx za odgovore.
- spremenil: Alen T 1978 ()
Alen T 1978 ::
pre-PS: joj če bi znal, bi to samo v treh stavkih povedal, tko pa... roman - se vsem opravičujem zaradi tega
Sprejmem izziv...
Poglej jest10. Stvar je preprosta ko beli dan. Ti rajš, da pomagaš, provociraš.
Če bi ti vedel, da moja ideja ne funkcionira, bi enostavno bil tiho (da se nebi stvar ponavljala), ker mi je že Modri_zob odgovoril, ali bi pa samo njegovo izjavo potrdil oziroma dopolnil. Če ti ne bi vedel, da stvar funkcionira, bi lahko postavil vprašanje enako mojemu (s tem bi me užalil, ker bi kradel/preziral) ali bi pa najbrž bil tiho in čakal na odgovor, tko kot ostali (tisti, ki ne vejo odgovora). Če bi s povezavo, ki sem jo v vprašanju omenil, naredil stik, bi me pač opozoril na to nevarnost.
Ti si pa rajši rekel sledeče: "Če ti je cilj narediti kratki stik potem kar nadaljuj v tej smeri". Kdo je rekel, da imam namen naredit kratek stik, razen tebe. Kratek stik lahk naredi vsak, s tabo vred. Tko da je tvoja izjava neumestna in žaljiva. Zakaj tko pravim - ker (!) kljub povezavi ni bilo kratkega stika - ja, sem naredil željeno povezavo (še preden je Modri_zob odgovoril). Zakaj naj bi naredil stik s tako povezavo, če se stik ni zgodil - torej je nemogoč - izmišljaš si stvari. Bi bil, če bi dotaknil + in -. Ampak jest nisem spraševal, ali bi stvar funkcionirala, če bom povezal + pa -. Ti je stvar jasna? Ne žali!
Sicer pa, a ne vidiš, da se je formalno debata končala že po prvem postu.
Zakaj sem sploh sprejel izziv? Če bi bil tiho, bi določene osebe, to razumeli kot tvojo zmago. Sej za druzga tle ne gre (ne obešaj se mi na ta stavek, ker je nekonkreten, ampak vsi vemo zakaj gre). Ti in tebi podobni si na tak način nabirate istomisleče/ljudi enakih karakterjev. Upam sam, da ste v manjšini.
Sprejmem izziv...
jest10 ::
Sorry če sem te užaliu.
Smo drugič lahko pišeš bolj razumljivo.
Iz tega se da marsikaj sklepati: "da bi oba izhodna L-kanala na ojačevalcu združil z enim dvožilnim kablom, ki bi ga priključil na en zvočnik"
Združil kako? Bolj podrobno prosim?
Ker ponavadi "majstri" to zvežejo skupaj rahlo narobe
Če bi bilj podrobno razložil kaj sploh hočeš bi verjetno dobil drugačen odgovor
Seveda lahko to naredis, ampak nic ne pridobis. Ce imas samo en par zvocnikov ti gre pac vsa moc na ojacevalcu na tist par sponk, na katerih imas zvocnika.
Je pa zanimivo, da se ti izklaplja pri 40%. A to ocenis glede na pozicijo volume knofa?
Pudding ::
Ijus pravi, da ima stereo ojacevalec 60W za dva para zvocnikov (stiri skupaj). Se pravi A par, dva kanala, in B par, dva kanala. Zdaj ima priklopljene 150W zvocnike na A par in mu zmanjka zvoka pri 40% obrnjenega gumba. Zanima ga, ce bi zvocnike povezal hkrati na A in B par, ali bi pridobil na moci.
Se pravi en zvocnik hkrati povezan na A levi kanal in B levi kanal, ter drugi zvocnik hkrati na A desni kanal in B desni kanal.
Drugacen primer:
Ali lahko stereo ojacevalec 60W + 60W ojaca en 120W zvocnik, tako da ga priklopis na oba kanala hkrati.
In seveda sledi vprasanje, zakaj to ne gre, ce ne gre.
Drugacen primer:
- spremenilo: Pudding ()
jest10 ::
"Ali lahko stereo ojacevalec 60W + 60W ojaca en 120W zvocnik, tako da ga priklopis na oba kanala hkrati"
Gre, če ojačevalec podpira mostično vezavo.(ponavadi je takrat priklop na - enega kanala in na + drugega) Če je ne podpira imaš še možnost da na enem kanalu obrneš fazo vhodnega signala(takrat vežeš med oba + vhoda). Samo ni 100% da bo ojačevalec prenesel tako vezavo
- spremenilo: jest10 ()
Pudding ::
Kaj se pa zgodi, ce vezes zvocnik na oba hkrati? Nic? Se pravi A- in B- na zvocnik- ter A+ in B+ na zvocnik+.
jest10 ::
Odvisno od same notranje sestave ojačevalca.
Lahko oba ojačevalca delujeta vzporedno(notranja upornost se zmanjša, moč pa se malenkostno poveča, pogoj pa je da imaš na obeh vhodih enak signal-ne sme biti stereo ampak mono, in enako glasnost), lahko pa narediš lep kratek stik.
Če bi ti oba kanala lahko delovala vzporedno bi lahko priklopil na ojačevalec zvočnik z manjšo upornostjo(Če sta recimo oba kanala zmžna poganjati 4ohmsko breme, bi skupaj lahko 2ohmsko), kar pa pomeni tudi večjo moč.
BlazP ::
Ce bi pripeljal isti signal na A in B bi teoreticno bilo na voljo skupna moc obeh "mono" blokov. Vendar je izhodna napetost ista, torej tudi moc ne naraste. Bi pa imel na voljo 2x vec toka kot normalno, kar bi ti koristilo samo v primeru ce bi obesil gor breme s pol manjso impedanco(4 ohme namesto 8 npr.)
blazp88 ::
kako misliš to, da ti zmanjka zvoka? se ugasne? če se, potem deluje zaščita proti preobremenitvi, kar pa ni odvisno od watov, temveč od impencance. poglej kolikšno impendanco dopušča ojačevalec (manual, včasih piše tudi zraven izhodov za zvočnike na ojačevalcu) in kakšno imajo zvočniki (piše na zvočnikih ali v manualu (če ga imaš).
| » | prvi hi-fi sistem (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 61644 (9722) | pucvoler |
| » | dovoljena meja obremenitve zvočnikovOddelek: Zvok in slika | 12680 (10626) | čuhalev |
| » | zvočniki in mini hi-fiOddelek: Loža | 1254 (1174) | DragonHeart |
| ⊘ | Ojacevalnik DENON AVR 1706Oddelek: Zvok in slika | 5603 (5349) | Stepni Volk |
| » | Hi-Fi(stolp) in zvocniki-kot da zmanjkuje mociOddelek: Zvok in slika | 1777 (1692) | Dr_M |
