Forum » Hlajenje in modifikacije » Visoka temperatura CPU
crvek ::
Imam AMD Athlon XP 2500+, na njem pa je hladilnik Arctic Cooling Copper Silent 2. CPU ni navit, pri obremenitvi pa se mi segreje tja do 62 stopinj C, pri neobremenitvi pa nekje okrog 50 stopinj C. Zaradi tega sem včeraj montiral dodatni vent na ohišje (na zadnjo stran v višini procesorja). Najprej je dovajal zrak v ohišje in se temperature niso znižale, nato sem ga obrnil, da piha ven iz ohišja, tremperatura pa je pri obremenitvi narasla na max. 58 stopinj C. Po mojem je to še zmeraj preveč. Kaj naj naredim? Ali je po vašem mnenju hladilnik za CPU preslab? Ali je mogoče, da je z mojim CPU-jem kaj narobe in se zaradi tega preveč greje? Naj uveljavljam reklamacijo?
Še nekaj podatkov o hladilniku (prevod iz nemščine - možne napake):
- obrati 2200/min,
- zračni tok 48,8 m3/h,
- toplotna odpornost 0,30 stopinj C/Watt.
Ker se počasi bliža poletje in s tem višje temperature, moram poskrbeti za primerno hlajenje, zato vas prosim za vašo POMOČ in MNENJA.
- obrati 2200/min,
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: bastadu ()
MortalL ::
Ce imas gor original termalno plast (med CPU in hladilnikom) jo dol vrzi in daj gor kako boljso termalno pasto. Imam podobno konfiguracijo PCja in sem najprej z original plastjo izmeril do 63st, od kar pa imam vmes termalno pasto pa imam max. temperaturo obremenjenega 54st.
9st. razlike!
9st. razlike!
Kr nekdo ::
ka se pa sekiraš
jaz mam pc 24/7 pržgan pa je temp stalno nad 50 C, če smo natančni je v normalni uporabi okrog 55 C če pa kej delam je pa tut do 65 - 70, pa ga še zmeri ni pobralo,
| » | Temperatura procesorja med 55 in 68 stop. COddelek: Hlajenje in modifikacije | 3256 (2421) | IvoJan |
| » | Sprememba temparature procesorja pri menjavi osnovne ploščeOddelek: Navijanje | 1383 (1244) | Jackal |
| » | koliko naj bi bila temperatura CPUja ... ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2694 (2008) | xenon74 |
| » | Kako vroč je vaš CPU ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2444 (1944) | abcde7 |
| » | 60°C na CPUOddelek: Pomoč in nasveti | 1834 (1565) | kockish |
