Forum » Pomoč in nasveti » 60°C na CPU
60°C na CPU
Matri[X] ::
Hmm... Celerona 300Mhz sem navil na 450Mhz in temperatura je okol 60°C pri surfanju po internetu in poslušanju glasbe. Nevem koliko je pri igrah.
Zanima me koliko je kritična temperatura?
Matri[X] ::
Dowloadal sm motherboad monitor in mi kaže samo voltažo in nič druzga!
Ne kaže mi temperature proca!
V Sandri2001 mi jo kaže! Kwa je narobe?
sasox ::
Tam pr settings klikn pol pa pr temperatures izber senzor 1 in potem ga izberi iz spodnje vrstice........mau probaj
na koncu pa klikn na aply
VASkO ::
MB ne ve sam od sebe, kaj je CPU, kaj je plata, itd. Moras v programu nastavit, ker senzor je CPU in ker kaze temp. plate...
OZZY ::
Dej hladilnik dol in namaž mal paste odspodi pa čeprav dobiš samo silikonsko. Je že boljša od tistega termalnega traka odspodi.
tejo ::
Lahko si srečen, da imaš samo 60 stopinj C. Moj začasni Duron 700 (ni navit) ima temperaturo ob zagonu računalnika, ko pridev v WinMe kar 63 stopinj C. Če pa igram kakšno igro, pa že teži da se pregreva.
tejo ::
1. moja osnovna pološča je crknila in procesot prav tako
2. dobil sem nadomestno KT7 RAID in Duron 700, ki se greje k s****
3. na srečo imam doma pol meterski ventilator, ki zdaj piha naravnost na osnovno ploščo.
4. temperatura je zdaj 34 stopinj C
Binji ::
Jst mam isto plato in proc pa je ob najvecjih obremenitvah okoli 38stopinj C. Mam pa Vulcanota2 gor.
whatson ::
moj nenaniviti C600 ima nonstop temperaturo okoli 45°C... zdi se mi preveč.. ampak.. don't care
MadMax ::
Moj C600@900 (1.5@1.75V) pri max. obremenitvi, kar sem se jo spomnu z retail Intlovim hladilnikom ni presegel 43C ob 25C v sobi...
Torej: prevec.
Torej: prevec.
Tomi ::
Jaz imam C400@450, pa mi ob SETI-ju teče na 47 C z navadnim Intelovim hladinilnikom, če pa imam še spredaj v 5,25" režah še ventilator, pa 42 C..
60 C je vsekakor preveč. Kar pa se tiče nastavitev, v prvem naslonu odkljukaj show all sensors, potem pa jih imaš samo še šest.. Procesor je Winbond 2, če se ne motim.. Če ne, pa poglej v Biosu, katera je prava..
metrodusa.blogspot.com
jRk0 ::
Jaz mam duron 700@750 pa mam temperaturo proca pr idlanju nekje 24-25 (pri odprtem oknu 21-24) pr obremenitvi pa največ do 36°C.Mam pa Chrom orba, dva 8x8 venta,+ 1 v neapajalniku pa še en 4x4 na graficni.
Matri[X] ::
V biosu mi nikjer ne kaže temperature ali voltaže. V biosu tudi ne morem nastavljati frekvence (faktorja in voltaže) procesorja! Osnovna plošča pa je Tyan Trinity 371 - Via!
Čip za nadzor le tega pa je Winbond 83783S
MaX ::
Hmm, neki smrdi po zažganem...
jst mam durona 700 z volcano II, brez dodatnih ventilatorjev na 29 - 35 stopinj...seveda sm ga izdatno namazal z termalno pasto...
element ::
Čak to je pa kr mal visoka temperatura
! Sam imam P2 400@533mhz in tep. ob 101 % obremenitvi je MAX 42°C!
P.S.
Hladilnjak je intelov.
P.S.
kockish ::
Meni se TB 900@1000 segreje na max 41 stopinj. Mam Volcano2, default "pasto", brez dodatnih ventilatorjev.
| » | Kakšno temparaturo ima vaš procesor? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 9631 (7421) | the_unborn |
| » | Temperatura duron1000Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2168 (1799) | krucymucy |
| » | Kako vroč je vaš CPU ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2446 (1946) | abcde7 |
| » | Nov rekord... (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4708 (3639) | kayot |
| » | Hladni procesorjiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2345 (1966) | S-T-M |
