Temperatura procesorja med 55 in 68 stop. C
buflca ::
Že nekaj časa se mi računalnik sam izklapla. Včasih po par minutah, včasih po večih urah. Ker sumim, da je ventilatorju na procedsorju potekla življenska doba, sem začel meriti temperaturo.
Tip procesorja AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Merjena temperatura procesorja je med 55 pa do 68 stopinj C. Seveda kakšna je temperatura takrat ko računalnik sam ugasne nevem kakšna je.
Kaj pravite, je temperatura procesorja previsoka ali je lahkovzrok za ugašanje kaj drugega. Hvala
solatko ::
Razkoplji vse skupaj in dobro spihaj vse hladilnike, podnožja, napajalnik (pazi da boš fiksiral ventilatorje), potem pa na novo vse skupaj zloži, vmes še preglej vse kondenzatorje, da ni kakšen napihnjen in nato, v primeru, da ni hw okvare, bi moral sistem delati, kot nov.
axee ::
Sam hladilnik od procesorja ne jemlji dol, samo ventilator, ostalo pa spihaj kolikor lahko! Taka stara pasta je že napol okamenela, če boš odstranil hladilnik NUJNO potrebuješ novo pasto in konkretno očistit hladilnik in procesor!
Xserces ::
hladilnik tezko spihas ce ga ne das dol se ti ne zdi axee xD termalno pa prodajo skoraj povsod...
  • spremenil: Xserces ()
particle ::
Zakaj bi delal na pol? Solatko je dobro povedal kaj in kako. Poslušaj ga. :)
Xserces ::
ce tko gledas 55-68 idle... pol je load 70-85?:D
ce enkat ze neki zderas, zder use:D
geteus ::
Dosti previsoka, uredi ventilatorje in prosotrsko zračenje(da topel in mrzel zrak okoli pc cirkulirajo).
To je meni precej časa povzročalo težave, ko pa sem uredil se mi ni več ugašal pc.
amigo_no1 ::
Najbrž imaš v biosu nastavljeno da se ugasne pri 70°C
Pri takem cpuju z stock ventilatorjem&hladilnikom bi moral imeti okoli 35-40 °C v idlu.
Priporočam tudi da si namestiš amdjev Cool N Quiet (potem ko boš uredil tako kot je napisal solatko v drugem sporočilu)
http://www.amd.com/us/products/technolo...
http://support.amd.com/us/psearch/Pages...
axee ::
Fantje, to sem že neštetokrat poslušal ampak vedno se splača omenit, potem nekateri ljudje začudeno gledajo v termalno pasto, mislijo da je napaka in jo odstranijo, ali pa pač pustijo tako kot je. Potem ni za pričakovat kaj boljše temperature, morda celo kaj hujšega. Zato vedno raje opozorim.
T-Majo ::
Danes sem namesti Scythe Samurai Z hladilnik. Zadeva je zelo glasna, hladi pa tako tako. 45°C imam na namizju z nekaj odprtimi programi.
Procesor Core2Dou E6400 2.13ghz @ 3.2ghz, hlajenje je stander Q fan, termalna slaba, skoraj je ni.
solatko ::
T-Majo - tudi procesorja kmalu ne bo, če ne uštimaš paste - velik strošek, so proci cenejši.
T-Majo ::
44 stopinj C je tako veliko? Ko je bil nov, je na 3.45 imel 37 stopinj na namizju z original hladilnikom.
T-Majo ::
Ok. Sedaj sem odpru stranico (pustil odprto), CPU voltaža je bila prej na Auto 1,465V, sedaj sem jo dal na 1.41V, na 1.37V pa ni bilo stabilno. Sedaj imam ko pišem 32-34 stopinj po CoreTempu. CPU FAN je nastavljen na Silent, vendar se še vedno vrti z 2kRPM.
axee ::
Izbral si hladilnik, ki nima priloženega PWM ventilatorja, temveč klasičen 3-pinski. Ventilator boš utišal samo z kakšnim kontrolerjem (Zalman Fanmate bo najceneje). Tudi za termalno pasto poskrbi, v velikosti dveh riževih zrn (nič več!) jo nanesi na procesor. Lahko jo tudi razmažeš z kakšno kartico, ali pa preden dokončno zašravfaš hladilnik le tega pritisneš proti procesorju in malce zavrtiš, da se lepo razmaže.
Aja pa kakšno ohišje imaš? Kakšno hlajenje?
T-Majo ::
Bo tole ok?
http://www.mimovrste.com/artikel/217002...
Nimam predstave, 5g je samo za enkratno uporabo?
Verjetno bom kupil nov 92mm ventilator, se prodajajo od 5-7EUR. Ker ta hladilnik ni nov in je zato verjetno vent malo glasen. Je spohm možna menjava ventilatorja? večjega ne vem, če bi gor spravu.
http://www.mimovrste.com/artikel/222001...
Tole sem mislil. Ampak sem pravkar opazil, da ima 4 pinski priključek.
  • spremenil: T-Majo ()
Xserces ::
ne...=) 5g je za ene parkat... termalne pa ene 2 kaple velikosti rižovega zrna;)
T-Majo ::
4 pinski priklop pomeni, da bom mogel ventilator piklopit na kabel, ki je za IDE/ATA naprave?
priključek: 4-pinski za napajanje in PWM signal iz matične
bluefish ::
Na sredino procesorja daj dve riževi zrni paste in razmazovanje ni potrebno. Ob namestitvi hladilnika bo le ta enakomerno porazdelil pasto glede na ukrivljenost.
Xserces ::
4 pinski priklop mas na plati:) CPU FAN
T-Majo ::
A ni to 3 pinski?
24.5 dB je glasno? Xilence imajo še dosti manj, Zalmani pa več. Zanimivo. Vprašanje koliko drži.
Zanima me še samo, če bo možno na Scythe Samurai-u Z revision B (ni enak koz ZZ, Z ima točno na sredino spodni del hladilnika, ZZ pa zamaknjenega v eno smer) zamenjati ventilator? Kot sem gledal, bi moralo iti.
Xserces ::
3 pinski je un k ma 3 zice al karkol... 4 je pa un k ma 4:)
jst mam CPU FAN 4 pinski...
galu ::
Praviloma je samo 1 fan priključek na matični 4 pinski - to je kot že omenjeno, CPU FAN, pri novejših high-end platah pa ima matična vse priključke (ki jih je kar polno) 4 pinske.
Tako to gre.
T-Majo ::
Matično imam srednjega razrede; Asus P5Q PRO. Bom preveril na spletu.
axee ::
Najprej si razjasnite: 3pinski priključek-> hitrost ventilatorja se regulira z voltažo, veliko plat tega ne podpira dokler se res ne nastavi. Ponavadi je naljažji način za upravljanje nek upor oziroma razni regulatorji. 4pinski priključek-> to so PWM ventilatorji, ki jih zna VSAKA matična plošča upravljati. Kar poglej, povsod kjer bo imel ventilator 3pin priključek bo dana konstantna hitrost, ko je PWM ventilator (4pin) pa je vedno napisan razpon hitrosti.
Seveda ti priporočam PWM ventilator.
  • spremenil: axee ()
T-Majo ::
Evo, namontiral Artic Cooling 92mm ventilator, malo sem se mučil, da sem ga gor dobil, ampak zadeva zdaj dela, zraven sem še kupil Akasino termalno za 1,5EUR. Rezultat:
-neslišno
-med 27 in 36°C temparature (konstantna je 29,30)
S s tem, da je proceosr na 1.4V in iz 2.13 na 3.2ghz.
PWM funkcije nisem našel, zraven ventilatorja je bil še 3 pinski priklop in nek razširitveni kabel (verjetno, da lahko še voziš preko PWM-ja kakšen drug vent.), BIOS mi je FAN error piskak, sedaj sem dal igrored, pa standerd ali silent mode, ne vem točno.
Zaenkrat zadovoljen. Hvala za pomoč.
T-Majo ::
Zdaj še samo grafično kartico slišim. A je 83 stopinj veliko za GPU?
ne.do 120C bo bp delalo oz preneslo
akasa ::
ka pa maš z eno grafo?
T-Majo ::
Zdajle je bilo 105 stopinj, sam se videl, da je ATI overdrive navil iz 500 na 650 in ram iz 750 skoraj na 1000mhz. Fan je bil pa na 20%.
Grafična je HD4850 z orig. Sapphire hlajenjem.
Xserces ::
toj dost slabo da pride do te temperature... kok je Tj max?
IvoJan ::
105?!? to res ni zdravo! snam dol hladilnik pa spihi use dobr pa termalko na novo namaz. pa fan dej na auto control. ce ti pa ne gre vec k 20% pr 105 stopinjah ga dej pa kr sam na 50%/60%
Xserces ::
max je 110 - 120 stopin... tko da pazi ane:D sej komp se ugasne ampak da se ti to preveckat nardi pa tut ni dobr...
IvoJan ::
sej sam nekak je normaln max ke do 75 xD ne pa 120 xD ceprou graficna to lahk zdrzi ni kej prevec zdravo in bo skrajsal zivljensko dobo graficne. tk da jst se raj nebi igrau s tem
Xserces ::
burek normaln max je ~90 stopin...:)
IvoJan ::
ja kokr pr keri.. men ne gre cez 65 pr pouni obremenitvi
pr tastarih je pa res da grejo tut dost visji.. naprimr HD4850 k je znana po tem da je bl topla :P
  • spremenil: IvoJan ()
Xserces ::
moja 8800 ultra je mela 110 reset... furu sm jo pa na 85-90 stopin load... edin pr furmarku 100...
particle ::
Moja 4870x2 je non stop na 85C v idle. Med full loadom se pa fan tolk prižiga, da ohranja približno tako temperaturo. Čistim prah redno, menjal pasto že 3x. Tako mi karta deluje že od nakupa Septembra 2008 :)
IvoJan ::
ja sam to je stara grafa ki ma 65nm sredico pa se tut ni nevem kok grela ceprou je bla najmocnejsa grafa tistga casa. da se pa danasnje grafe na 55nm-40nm je pa dost slabo. tvoja je pa dual GPU kartica. za te je normaln da se grejejo k hudic ker sta to basically 2 grafi xD
T-Majo ::
Zdaj sem manual FAN izklopil. 83 stopinj je skozi, je pa res da sem prej imel zelo toplo v študentu in imam radiator blizu.
Xserces ::
zazen furmark pa nebo skoz 83...:D
misls idle 83? load je kok? pa zravn radiatorja tut ni treba met:D pol u kisto pride ze vroc zrk ke bo pol hladil:D
IvoJan ::
pa ne more bit idle 83 O_o toj neki narobe no. idle bi mogu bit na tej grafi 50 na pa 80
T-Majo ::
 CCC
CCC
Ostale komponente:
-Intel Core 2 Dou 2.13ghz@3.2ghz 29-33 stopinj C
-Hladilnik Scythe Samurai Z B-revision
-Asus P5Q PRO Intel P45
-Ati Radeon Sapphire HD4850 512mb DDR3
-2x2GB Corsair XMS2 DDR2 PC6400 800mhz
-Western Digital WD5000 Calviar Green SATA2
-HKC 580W UPS
-NEC DVDRW WriteMaster SATA
-CHIEFTEC
Odprti programi v časo temparature na grafični:
-Adobe Photoshop CS4
-Adobe Indesign CS4
-Winamp
-Windows Explorer
-Mozila FF
-Adobe Acrobar Reader PRO
-ATI Catalist Control Center(CCC)
-Windows Live Massenger
-Core Temp x64
Stranica ohišje je odprta, radiator v sobi zaprt =)
Še kaj?
Aja termalna pasta je bila menjana na grafični pred mesecem in pol. Mislim, da je bila Artic Cooling Silver. Če obstaja spoh? Nekaj takega.
Xserces ::
termalna je ena najbolsih... noben pa ne ve zakaj taka temperatura...
kok je temperatura ce da 100% fan?
T-Majo ::
Sem dal, bom pustil neki časa. Ampak fen za lase ni tako glasen =)
Pod 53 ni padla na 100%.
IvoJan ::
ma toj neki cudn.... mal ledu dej na grafo pa bo :P
T-Majo ::
Mogoče mam je vroča, ker je navita? GPU je bil iz 500 na 640, ram pa iz 750 na 993. Ampak to je bilo avtomatsko navijanje preko ATI OverDrive.
IvoJan ::
that explains alot xD
Sestavljam računalnik - rabim pomoč
51791 (1645) Infusion
3 pin to 4 pin CPU connector
184130 (2955) Miha20
Kabel PWM Arctic Cooling
123774 (3636) JanezH
cpu fan error - Athlon II X4 Quad 620 AM3 2.6 - kaj kupiti?
202550 (2215) maia
Super tih hladilnik za procesor (strani: 1 2 )
507619 (6474) TOP
