Forum » Pomoč in nasveti » Dolgo zaganjanje racunalnika... (5 min)
astras ::
Pozdravljeni!
Imam racunalnik, Pent4, 2.0 giga procesor, maticna plosca P4S5A/DX+, 60 gb diska, graficno geforce 128mb.
Problem je v dolgem zaganjanju, kot sem ze napisal v naslovu, tam okoli 5 minut. Da sploh lahko zazenem racunalnik pa moram vedno znova nastavit v biosu na optimal settings! Ne vem v cemu je tezava, v nepravilno nastavljenih jumperjih? ali v cem drugem? bi bilo potrebno flashati bios?
Prosim za odgovore in hvala ze vnaprej... (Vsaka ideja dobrodosla)
***Ce bil bi vedez...... ne bil bi ...... revez***
darh ::
najbrž bi bil dobrodošel tudi podatek na kateri točki se mašina najdalj časa zadrži, kater OS imaš...
Excuses are useless! Results are priceless!
- spremenil: darh ()
astras ::
aha, ok, pardon, torej os je xp, zadrzi se pa na zacetku ko isce primary itd mastre in slave, potem pa na tocki tik preden se mora pojavit na ekranu windows xp pa ne vem kaj se pise in je enostavno black screen...
astras ::
disk mam na master... ampak zaganja se mi 5 min, sem pa porihtal da ne rabim vec v bios na zacetku, tam sem kr dodelil kaj je kaj in je blo to to.
ampak ni mi jasno zakaj se mi tak dolgo zaganja...
se kaksna ideja?
se kaksna ideja?
KoReNJe ::
lahko bi vsaj se bistveni podatek povedu.... kolk rama mas?
v glavnem skopiraj si BootVis.exe programcek od microsofta. ta program ti preuredi datoteke na disku da se ti windows hitreje boota
Jeronimo ::
Korenje:
tole sem zasledin na strani od majhnega mehkega : Please note that Bootvis.exe is not a tool that will improve boot/resume performance for end users. Contrary to some published reports, Bootvis.exe cannot reduce or alter a system's boot or resume performance. The boot optimization routines invoked by Bootvis.exe are built into Windows XP. These routines run automatically at pre-determined times as part of the normal operation of the operating system.
JURIŠ !!!
Preko vode do slobode!
MCSE ::
To nima veze z OS-om, če se mašina v preboot okolju ustavlja. Flash BIOS-a, mogoče celo servis plate bi bil moj nasvet.
DimmniBurek ::
No, jest mam pa takšn problem:
Ja, odkar sem odklenu pomnoževalnik, in proc mal bolj naviu, mi sistem dela u bistvu bolj poičasi, Igre in vse je bolj gladko, XPji pa kr neki. Sistem je gor ene3-4 mesce, ker je biu virus... In nevem, npr.: KLo zaženem comp, pritisnem v boot screenu moje namizje loada ene 3-4minute. Prej je to naredu u parih sekundah! Pol večkrat mi napol zašteka, recimo imam več IEjev odprtih in mi kr zašteka, treba spet čakat.... Kaj je narobe? Aja pa proc in RAM sm odviu pa ni nč bolše!
V kratkem bom dau Linux 10 gor in nevem če hočem šeenkrat dat Xpje!?!?!
There Is No Stronger Drug Than Reality
astras ::
ja, pozabil povedat da je 512 rama... v glavnem, jaz bi tudi dal gor linuxe ampak to je za enega prijatelja, ki pa o linuxih nima pojma, na koncu koncev pa ni napaka v os, ker sem formatiral in na novo nalozil in (ne)dela isto! Torej, ostane mi se flash biosa...
ali je se mogoce kaksna druga resitev?
hvala za odgovore in lep pozdrav
cryptozaver ::
Tule je kar nekaj dobrih resitev. Res se splaca mal pobrskat marskaj si lahko "stweakas"!
Jebiveter ::
astras: LINUX - ednina!
Certainty of death. Small chance of success. What are we waiting for?
astras ::
jebiveter: OPROSTI za napako, ampak namesto da se s tem ubadas bi lahko tudi dal kaksen predlog kako zadevo resit...
apachee ::
Ok, ne mislm se lih delat pametnega, povedal ti bom le svoj primer in rešitev ki je pri men delovala!
Ko sem enkrat na novo inštaliral nek Siemens/Fujitsu comp., ki je bil ravno tako P4, okol 2 GHz, se mi je glih tko dolgo (5 min ?) zaganjal, dokler nisem ga priklopu v omrežje. Po domače povedan: če je bil kabel od omrežne izklopljen je zagon bil full dolg. Če pa je bil kabel od omrežne vklopljen pa je bil zagon čist normalno dolg (manj kot 30 sek).
Če je to možno al ne me ne briga, dejstvo pa je da sem to doživu in ti zgolj posredujem info.!
Upam da ti bo kaj pomagala!
You can't win without The Finn!
astras ::
apachee: hvala za nasvet ampak v mojem primeru sploh ni pomembno ali je notri mrezna, ali modem ali da je brez obeh ampak stvar se zmeraj ne deluje. Enostavno bom sedaj flashal biose in potem javim kako in kaj... bomo videli...
astras ::
ok, sedaj imam pa res problem!!!
flashal sem bios, vse vredu, potem se ponovno zazene racunalnik, tako kot bi se naj moral ampak meni obstane se preden mi zacne nastevat rame tako da sploh ne morem v bios ne nicesar
probal sem ze to da sem dal baterijo ven in nazaj noter, vendar ne pomaga!!!
kaj mi je za storiti?
iztok31 ::
Jaz sem imel isti problem z abitko kv7 res huda plata, povsem tega, pa je bila še nova in sem probal čist vse kombinacije ampak mi enostavno kadar sem računalnik ugasnu naslednjič ni prišel v XP-je in sem moral resetirati bios po je pa šlo. Jaz mislim da boš moral zamenjati plato, ker sem jaz na svoji menjal pol stvari pa še ni šlo (od upornikov do kondenzatorjev, biosa pa ne flesha ampak ploščico pa se de jansko ni odzvala). Problem je nekje na plati, ki pa ti ga tudi na servisu (verjetno) ne bodo našli. Preprosto povedano:
ZAMENJAJ PLATO!!!
ZAMENJAJ PLATO!!!
| » | PC se noče ponovno zagnatiOddelek: Strojna oprema | 1147 (1002) | tadoo |
| » | Flashanje BIOSaOddelek: Pomoč in nasveti | 6806 (6609) | jackorsen88 |
| » | BIOS upgrade Asus P5BOddelek: Strojna oprema | 2333 (2182) | Heisenberg |
| » | Narobe flashan bios na Asus CUSL2-C Black PearlOddelek: Pomoč in nasveti | 2557 (2232) | SkIDiver |
| » | Novo računalo in nekaj problemov...Oddelek: Pomoč in nasveti | 1427 (1190) | Dead_Eye |
