Novo računalo in nekaj problemov...
@ljash ::
Zdravo.
Končno sem dobil novo računalo (komponente v podpisu) in že so se mi začeli pojavljati prvi problemi... Pa poglejmo:
1. ko se komp zaganja, se zažene FastTrak (še v biosu) in rece, da išce IDE enote - en cajt išce pol pa javi, da ni nobene IDE enote.. Bios sm že nadgradiu na najnovejšo verzijo, sam je še zmeri isto. Kua bi se dal narest tle?
2. Temperatura... Procesor ma skoz cca 45 ° C. A ni to rahlo prevec, ce gledam, da mam 3 vente (1 spredi, 1 zadi, 1 na graficni)..
3. kišta ropota kot kombajn ;) Zdej nevem - a je un v napajalniku taka zver al so tud te Zalmani tok glasni na minimum vrtljajev al pa un box cooler. Bom še iz prejšnega kompa dau en napajalnik notr (mislm, da je 460 W pa ma termoregulacijo).
Sm ga ravno dele še u biosu nastavu eno avtoregulacijo, zdej je pa tko - takoj ko prižgeš računalnik je enako glasn kot prej, ko pa se začnejo winsi zaganjat se pa dost umiri in je bolj tih. Where's the point??
4. Windowsi 2000 se zaganjajo cca 2 min (so na firšno naloženi), kar se mi ne zdi normalno - a je tle problem v disku, ki je 1 leto star in max bere 30 Mb/s (že na prejšnjem kompu je isto delu, pa sm mislu, da zaradi plate, ki ni podpirala ATA133?) ali v particijah, ki jih je 5?
Vnaprej hvala za odgovore.
LP,
bmw-f1
Asus P4C800-E Deluxe, P4 3Ghz, 2*512 Geil Value,
Ati Radeon 9800PRO, Hitachi 160 GB SATA
jest10 ::
Če imaš meržno potem vpiši IP- to ti pospeši zagon.
Temperatura je ok
OmegaBlue ::
To je dodatni kontroler za hard diske, ponavadi kakšen RAID, ne se bat je normalno da ti to napiše :)
Temperatura je normalna.
Pač ropota, bolje kot pa da se pregreje ane?
Particije niso problem, je pa možno da je disk počasen če res bere samo 30Mb/s :)
@ljash ::
hm... A pa se da tole kako disablat? Ker je brezveze, da 15 sekund išče, če ve, da ne bo nč..:\
Slowenc ::
Vpiši ip v nastavitvah. Kot ti je predlagal že jest10.
Skiny gate.
ganzi ::
v biosu lah dizejblaš;) če je kak kontroler ki je integriran na plati.
In verjetno je kak sata kontroler.
@ljash ::
aham, sm že našu - Promise SATA kontoller je bil to..
IP cifre sm tud vpisu (pa prehode), ampak zagon še zmeraj traja tok dolgo.. Ma SP4 kej prste vmes tuki? ali pa je pač disk - 30 MB/s ni glih neka velka hitrost, ja... :) Sam čudn, ker vsi, k majo tale Maxotorjev 80 GB disk pravjo, da jim bere cca 60-75 MB/s. A obstaja kšna terapija?:D
alesrosina ::
okej, tole ne vem ce ti bo kej pomagal, ampak jst sm ko sem kupil novo kistu tudi dal najprej gor win2k, pa je rabu 100 let za zagon ... pol sem dal pa XP pa mi se zdej (po enem letu) zalouda zelo hitro ... tko da ce maš možnost, ti priporočam prehod na XP.
BaRtMaN ::
bmw-f1: poglej, če imaš PIO ali DMA prenos med diskom in kontrolerjem.
@ljash ::
DMA if available.
BaRtMaN ::
In kaj piše spodaj?
@ljash ::
Za Device0 piše Ultra DMA mode, za Device1 pa Not Applicable. (sam itak mam samo 1 HD tko da vrjetno zato).
Kšn nasvet še?
bmandelj ::
potegn z asusove strani ta zadn inf chipset update
(ne z intelove ker zna zakopmlicirati)
v biosu pod cmos settings (tam kjer je tudi ura za stimat)
imas ide configuration - direkt pod listo vgrajenih diskov
poglej ce je ide controller v native ali legacy mode naj bo v native
pa timing ramov malo poglej
glede glasnosti
v biosu vklopi qfan da regulira vrtljaje venta na procu (samo mislim da ima tudi sam vent regulacijo ki pa ni ravno idealna)
pa verjetno je tudi graficna glasna
LP Brane
There is no greater sorrow than to recall hapiness in times of misery....... Dante Aligheri
@ljash ::
bmandelj: sm zdej tale chipset naložu, v biosu je blo pa tist že naštiman tko. Sam še zmeri je isto - max bralna hitrost od diska je 30 MB/s (sj na prejšnjem računalniku je bla ista, pa sm mislu, da je zarad plate).
  • spremenil: @ljash ()
Microsoft ::
Men se zdi, da stevilo particij kr neki cajta vzame pri zagonu. Imam namrec 7 particij, disk pa je 60GB/7200/133/2, tako da je prakticno isti, kot tvoj (star je dve leti).
Ce mas cas, mal spremen boot.ini fajl, pa bos videl, kako dolgo se ustavi pri posamezni particiji.
Vse, kar mores naredit, je da dodas /sos v boot.ini fajl. Recimo, pri men je za Win2kPro napisano takole:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(7)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect /sos
Ti imas verejtno namesto 7 neko stevilko med 5 in 1, ostalo je verjetno kar enako. No, pomembno je, da nakoncu dodas /sos. S tem bos ob zagonu videl, kaj vse se nalaga, pa potem se vse particije ki so na PCju. Pac, poskus, pa bos videl. BTW, s tem nimas kej pokvart. ;)
Drgac pa do kdaj meris zago? Da zagledas namizje ali da se nalozijo vsi programi in da disk konca brati? Ce je slednje, je pr men mogoce tud 3 minute...
by Miha
@ljash ::
JimiBtn: Kako v Win2k uredim boot.ini fajl? Za XPje vem, da si lohk tm v system-->advanced-->startup kar odprl ta fajl. U 2k ni te opcije...:\
Microsoft ::
Fajl je na C: particiji, je pa skrit.
by Miha
@ljash ::
aha, zdej vidm, da mi FAT32 particije nekam dolgo nalaga - bi blo dobr, da vse spremenim u NTFS? (a lohk pride do izgube podatkov na teh particijah?)
Microsoft ::
V command prompt napis convert C: /FS:NTFS, pa ti bo spremenil iz FAT v NTFS. Podatki pa bodo ostali.
by Miha
Dead_Eye ::
hehe, to naj si preberejo vsi tisti ki še vedno pravijo da so AMD-ji glasni.......
win2000 pa itak rabijo več časa da se zaženejo kot xp.....
The one and only
BOOTMGR in NTLDR, ne najde boot.ini
Oddelek: Operacijski sistemi
122097 (1923) MrStein
prenehanje izbire operacijskega sist. ob zagonu pc-ja
141882 (1757) lovro1a
NTLDR-nisem dobil rešitve
121573 (1311) andi5
win xp boot norost! Preberte tole in ideje please! Dual boot???
102088 (1930) mAsA
boot.ini ??
201821 (1618) bastadu
