Forum » Kaj kupiti » Geil rami
Geil rami
SkyNet ::
No, jaz imam Geil PC3200 in so šli do ~210 fsb pri 7-3-3-2 pri privzeti voltaži.
235 fsb pri 7-3-3-2.5, default voltaža, vendar nisem nič višal vdd, tako da bi šli verjetno še kaj višje.
Sedaj imam t-breda vikend 40+ in gre vse skupaj komaj na 333mhz, nekako bi moral odklenit ta procesor :P Aja, prej sem mel pa palominota, če ne drugega, je bil vsaj odklenjen
right minus opens, into bump easy left, flat out right, into mcdrive 3 bigmacs
Fury ::
Update:
L12 Mod done.
Ta zadeva je cist huda.. prej se pr 226 ni hotl bootat, zdej se buta pr 245, vec pa se nism probavu... je pa res, da pri 233 MHz zacnem dobivat memtest errorje.. verjetno manjka stroma northbridgu - to bomo enkrat drugic modal
Mogoce bi unga pencil probu.. :)
Zdej sem na 230 FSB - sandra da 3450 MB/s.
Ram pa se zmer na 2.7V
Geil - I love u
L12 Mod done.
Geil - I love u
- spremenilo: Fury ()
bond007 ::
Jap splača se ti pencil - ker je čist easy - z multimetrom pomeri upornost kar na tistem uporu, ki ga boš pofarbu(jst sm barvu kar povrhu upora - sicer svetujejo okoli,ampak so drugi elementi relativno blizu in lahk takoj nardiš kak kratek stik)
No uglavnem barvi tist upor dokler ne prideš do okoli 420 ohmov upornosti - to ti da recimo 2.2V za chipset (pri nastavljeni voltaži 1.7V). Seveda je nuja mal bolše hlajenje northbridga in mogoče en pasivni hladilnik na južnega.
GUFY ::
Fury: kakšne timinge pa imaš pri tem ramu, saj zame štejejo samo zelo zategnjeni timingi kot so 7,2,2 Cas 2 ali najslabše 7,3,2 Cas 2.
bond007 ::
Gufy: A maš zaklenjen pomnoževalnik?
Drgač tile GEIL ne grejo visoko z cas 2, cas2.5 pa kr fajn potegnejo - idealno recimo za tiste z odklenjenim procom..
Fury ::
Ne, cas2 ne dela zlo dobr - tam do 215 se pridejo, pol pa konc.
Zdele mam pa ze pol ure prime95 na 240*10 2.7V 2.5-3-4-11 (2.5-3-4-6 tut dela, samo 11 mi da vecji BW) v dual channel 2x512. Sandra pravi cca. 3600 MB/s
Sicer pa - na 210 mhz je razlike med CAS2.5 in CAS2 cca 20mb/s v sandri (veckrat testirano). Sem mislu, da bo vec
Men je tale RAM vse bl vsec
_spirit_ ::
@Fury
Ni 3600MB/s za dual channel malo premalo?
za AMDja je to zelo velik, za intela je to zelo mal.
bond007 ::
aha 2.5,3,4,11 -> to še nisem sprobal, kaj pa če maš namesto tiste 4ke 3? Dela vredi?
Zgleda, da si res dobre rame dobu
Fury ::
ne, ce dam CAS na 2 -- no boot
ce dam tRAS iz 4 na 3 -- no boot
ce dam tRP iz 3 na 2 -- no boot
Cudno ja
Zgleda sem na 240 100% stabilen - prime95 se ni sesul, far cry sprot delu in se tut ni sesu.. grmeo dalje :) 9.5x250 je cilj za enkrat
Cudno ja
Fury ::
Aja - se to:
*Ram je na 2.8v (2.9v efektivno ker abitka overvolta)
*Plosca je 2.0 in ne 1.x kar pise v CPU-Z
*Narejen je L12 MOD (prej ni slo cez 225 mhz FSB)
*Nobenih voltmodov
Edit: Se neki sem se spomnu - procesor je Thoroughbred-B DLT3C 1800+ kupljen za 15k pred pol leta v JAE
*Nobenih voltmodov
sash ::
ima kdo doma 512MB GEIL PC3200 400MHz DDR Ultra (CAS 2 6-3-3 1T) modulčke ?
mnenje
mnenje
Think different...
TOROiD Group
Think different...
TOROiD Group
Eddy ::
Mene isto zanima!
Ker cena je minimalno višja.
Pa še to, kaj je razlika tisti 1T ali pa 2T na koncu?
www.ekwaterblocks.com
Fury ::
1T in 2T je t.i. Command Rate - pri nforcih nej bi to bil CPU interface (nf7).
Jest mam 1T nastiman pa mi Value dela na 240mhz kot na SSju zgori
Ultra pa nism probu - so pa pomoje isti cipi, samo SPD drugacen, ker so baje prov geilovi lastni cipi gor.. ne vem
Wad@ ::
Jaz sem kupil rame (CAS 2.5 6-3-3 2T) in delajo na 220(več nism rabu...ker duron ne gre
Dela stabilno(CPU) na 220*11.5..sinhrono z ramom. Edino še NB moram urihtat ker pride na taki frekvenci(2.2V na cpu-tam okoli) do 80°C
JustVi ::
to je latencija čipseta, nekateri (redko) imajo tudi 2T
T=1/f
CL = tCAC / tCK....
T=1/f
CL = tCAC / tCK....
Poldy ::
Očitno geil rami delujejo v redu na ABIT platah, Kako pa je z EPOX?
Sem bral da ima 8RDA3+ velikokrat probleme z rami. Ali je 8RDA+ glede tega (geil rami) kaj bolj stabilna?
Hvala
Hvala
Gemm ::
Mam 8RDA+ (1.1, stara, še ni na Ultra 400) in 2 tablici 512 GeIL Value 3200..
V mojem primeru žal čipset zmore le 192 fsbja v dual channel. No, 195, če dam propeler na stranici na 12V namesto 5. Ram je v tem primeru sicer na CAS 2, ampakje, kakorkoli nastavim, predober za to plato. Razen če nimaš kake novejše (ali jo kupuješ) oz. jo nameravaš Vdd modati (je na S-T članek).
Skratka, z rami ni težav, vendar bo meni treba poskrbeti še malo za rebra in propelerje na NBju. Na kakšnem novejšem EPoXu, ki je tudi deklariran na 200 fsbja, bi najbrž delalo lepše.
sash ::
Kaj za ene biose mate gori tisti z Abit NF7-Sv2.0 platami, ker men dela ta ram slabš kot en no-name varianta
Think different...
TOROiD Group
Think different...
TOROiD Group
zvitorepec ::
A je mogoce kdo ze snel modri heatspreader s Geil value ramov - kaksni cipi so (slika ce je mogoce)?
Zanima me tudi, ce jih ima kdo na VIA KT333 chipsetu (Epox 8k3a+) in kako delujejo.
Sicer pa jih imajo tudi v Tech-trade (precej ceneje -4 kSIT kot Eventus) in me mika, da bi si kupil eno palcko 512 MB.
HOWGH!
Fury ::
Ce si gledu cenik na netu (od tech-trade) si pomoje vidu se stare cene rama...
Heatspreaderjev pomoje folk ne daje dol, ker vrzes stran 5 let garancije... so pa baje geilovi 5ns chipi gor
zvitorepec ::
Sem bil v petek osebno tam in sem videl v vitrini ceno 25200 za 512 MB, pri Eventusu so mi pa rekli skoraj 29000 SIT
. Je pa cena kar na hitro zrasla, tako da ne vem kako dolgo bodo se imeli tako ceno.
Ce so 5ns potem je super. Malo sem bil skepticen, ker sem v nekaterih testih na netu zasledil podatek o 6ns cipih.
HOWGH!
Fury ::
Copy/paste iz tega sajta:
GeIL PC3200 400MHz DDR SDRAM Value
Available only in 256MB and 512MB modules
# 184pin, Non-ECC, Un-buffered, Industry Standard DDR memory modules.
# GeIL 5ns 32x8 Density DDR Chip.
# 6 Layers Low Noises Shielded PCB.
# Aluminum Heat Spreader.
# Lifetime Warranty .
# CAS 2.5 6-3-3 @ DDR400MHz PC3200
# 2.55v-2.85V
# 2.55v-2.85V
Fury ::
Jah to je tko k una Twinmos varjanta - pac en chip, k je geil gor naprintal svoje ime. More pa bit 5ns, ker ne smejo lagat kar tako
| » | SiSoft Sandra 2004 Memory Bandwith Benchmark rezultati (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 13041 (8950) | GaS |
| » | DDR ram z Samsung TCCD chipi! (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 41556 (25974) | Tilen |
| » | GEIL value pc3200 dc kit overclockingOddelek: Navijanje | 2301 (1930) | MEDENA |
| » | CPU interface in 9x množilnikOddelek: Navijanje | 2072 (1598) | kalisto |
| » | Nakup pomnilnika za 40kOddelek: Kaj kupiti | 2379 (2020) | mloncar |
