Forum » Strojna oprema » max velikost diskov za starejše plošče
ajagodnik ::
Živjo,
a mogoče veste koliko je maximalna velikost diskov, ki jo še podpirajo starejše plošče.
V tem primeru:
Intel AL440LX
s pentium II procesorjem
bios "najnovejši", kar jih je 1999.
V tem primeru:
Intel AL440LX
OmegaBlue ::
Naj bi bila okoli 32GB, s kakšnim dodatni kontrolerjem ali loaderjem pri bootu pa tudi novejše diske (večje).
ajagodnik ::
sh**, pa ravno zdaj ko ne dobiš več pod 40gb diska...
a to je tista 65567 meja za št. cilindrov? (približna št.)
na intelovi strani ni nič konkretnega, piše samo da ta plošča podpira na 8.4 Gb, max pa je teoretično 128, samo mi je to sumljivo
ali3n ::
poglej kaj piše pri "bios update" - navadno tam piše kaj so popravljali;
npr. BX čipset (INtel BX440) - podpira z zadnjim biosom diske nad 40GB (mam en 120gb disk na stari BH6...)
- "Rozi vidm." "S psom!"
ajagodnik ::
po upgrade ni nič novega, je samo en upgrade, katerega že imam 1999
sem našel dokument, ki opisuje popravke
http://home.earthlink.net/~billselk/al440lx/BIOS/P14-0031.doc
nekje na koncu piše samo:
added support for drives larger than 8.4Gb ?!??
gorazd: a je pri tebi tudi kaj podobnega pisalo?
Asgard ::
bx spona diske od 40 do 120 recmo, nekatere plošče tud 160 (odvisno od proizvajalca) medtem ko je LX se mi zdi de podpira najvec do 30 gb.
Azrael ::
Tudi če plošča ne podpre tako velik disk, kot ga imaš, obstajata vsaj 2 rešitvi:
1.) Greš na stran proizvajalca diska in si prebereš navodila in po njh nastaviš disk, da bo deloval. Običajno gre tako: snameš s strani program za inštalacijo diska, ta program po navodilih skopirati na disketo ali CD. Ta medij daš v računalnik kjer bo novi disk,v BIOSu nastaviš diske na None in boot z diskete ali CD, odvisno od tega kaj imaš. Ugasneš računalnik (odklopiš tok!) in po navodilih montiraš novi disk. Po vklopu se bo računalnik zagnal z vstavljene diskete ali CDja, počakaš da se program naloži. Podrobno sledi navodilom (treba brati; ni miši, samo tipkovnica) in boš imel v nekaj minutah prijavljen disk s polno kapaciteto in tudi sveže formatiran bo, pripravljen za takojšno uporabo. Ta inštalacija na začetek diska zapiše kratek program s katerim matična plošča pravilno zazna disk in pri vsakem zagonu računalnika vidiš moder okvirček v katerem se ta program predstavi.
2.) PCI krmilnik za diske. Vstaviš v prosto PCI režo, priklopiš diske in slediš navodilom z namestitvene diskete ali CDja.
Rešitev 1 je poceni in navadno zelo dobro dela, problem se pojavi, če se ta disk vgradi v računalnik, ki ima že sam po sebi podporo za tako velike diske. Takrat je ta startni program brez pomena, samo se ga ne sme odstraniti, ker lahko povzroči izgubo vseh podatkov na disku. Druga slabost je napad virusov, ki bi lahko uničili ta program in s tem onesposobili disk.
Rešitev 2, teh težav nima, stane pa nekaj denarja, vendar dobiš na razpolago 2 nova IDE porta in tako v računalnik lahko priklopiš do 8 IDE enot ali 4 enote vsako na svoj kanal, včasih obstaja celo možnost za RAID polje, samo na žalost ta RAID velikokrat ne dela dobro in zanesljivo, po načelu za malo denarja, malo muzike.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
| » | Socket 7 - maksimalna velikost diskaOddelek: Strojna oprema | 2120 (1863) | Tomay |
| » | (pre)velik diskOddelek: Pomoč in nasveti | 2853 (2306) | jest10 |
| » | BIOS update, ident. plate...Oddelek: Strojna oprema | 1968 (1809) | segedinar |
| » | jumperOddelek: Navijanje | 1517 (1385) | MadMax |
| » | imam 266 kako na 300Oddelek: Navijanje | 1201 (1113) | Dalmatinc |
