Koliko GB disk še dela na PII 266Mhz?
Sebastian ::
Na PII 266MHz bi rad zamenjal disk z večjim (zdaj imam 10GB). Kolikšna je zgornja meja kapacitete diska, da bo disk v redu in zanesljivo deloval? Hvala!
to ni odvisno od procesorja, ampak od chipseta in biosa.
lohk kupis pa dodaten pci ide kontroler za 7000sit in lohk obesis gor poljubno velik disk.
ali3n ::
Zupančič - poglej na domači strani proizvajalca matične plošče - išči "bios update" - navadno tam piše kaj je bilo popravljeno v novih verzijah Biosa...
- "Rozi vidm." "S psom!"
Sebastian ::
Naj povem, da nisem ravno v računalniških vodah, zato ne bi rad kaj tvegal s flashanjem biosa. Kaj bi sploh rad? Rad bi priklopil "secondary master" disk za podatke tam nekje 80GB, brez komplikacij. Lahko malo več poveste o tem kontrolerju? Pa še to: Kakšen in kateri disk?
Res hvala za pomoč!
OceanMan ::
Hmm, kakšne windowse maš gor? Starejši winsi mislim da ne podirajo diskov od 20 Gb naprej. Nisem pa zihr kako je s tem.
--Everything is in our hands--
stromar ::
Za svoj računalnik (letnik nekje 2000-2001) P3 650, vem da mi je plata podpirala plata le do 60 Gb, ko pa sem flashal mi podpira brez problema 80Gb disk. Za 3000SIT so mi flashali bios tam kjer sem kupil disk. Kontroler stane nekje 7000SIT, tako da je bolje da flashaš
  • spremenil: stromar ()
Sebastian ::
Imam WIN 98. Torej se bom pozanimal pri prodajalcih. Hvala za info.
Mr. ::
Jaz pa imam še eno vprašanje: imam plato ki podpira ATA33 in če bi dal gor ATA100 disk bi to delalo tudi na 40-žilnem kablu?
OceanMan ::
Ti dej potem 80 žilni kabel ker če ne ti bo javljalo napako, da uporabljaš napačen IDE kabel.
Itak hitrost bo taka kukr jo plata podpira.
Loki ::
celeron 400, plata bx (abit bh-6), disk 120gb.
to je pa nekako max., kar imas lahko (razen ce nabavis kontroler - ~10k).
dzajc ::
Najprej bi rad vse lepo pozdravu.
Moje mnenje je: Če kupiš disk 80Gb verjetno ne bo delal. Ni to odvisno od procesorja ampak od matične plošče oz. od biosa na matični plošči. Lahko da bi z nadgradnjo oz. zamenjavo biosa kaj naredil, vendar se mi zdi da tudi s tem ne boš rešil težavo.
Najbolje je, da vzameš denar in kupiš PCI kartico, katera podpira IDE vtič, tako kot je rekel Dr_M.
Taku je najbuliiiiiiiiiii.:)
Dx3
WD 200 GB ata
212679 (2460) Gutjerez
Socket 7 - maksimalna velikost diska
172120 (1863) Tomay
SCSI disk
162182 (1981) stromar
2xMaxtor 120GB(2MB) v RAID-0 *Nooro*! (strani: 1 2 3 4 )
18425501 (21105) matrix2
Ibm deskstar 120 GB disk
131554 (1258) Heisenberg
