MONITOR
MONITOR
eomer ::
Kje najti drajverje za monitor ki je star čez pet let?(TYSTAR):D
OrlyTM ::
v windowsih, če ga tam ni, pol pa zlo težko, mogoče kak driversforum alpa kej podobnega
OrlyTM
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
Probaj kako deleč ti leti diketa z profili za tvoj monitor>:D
eomer ::
Mr.B:????
OZZY ::
Jest uporabljam vedno drugačen monitor v nastavitvah zaradi tega, da dobim več možnosti izbiranja ferkvence. Mam adi monitor (ne vem katera je točna oznaka) ma opcijo do 1024 pri 85hz. Ko pa izberem drug monitor in ima ta opcijo 90hz , ki jo potem tudi uporabim.
Za kake info pa pejdi na kak yahoo in vpiši ime tvojega monitorja ali pa poglej, če ma proizvajalec kako svojo stran.
Go with the flow.
bastadu ::
Jest sem glih predvčerašnjim najdu .ini fajl za en monitor, ki je star ene 5 let. Sem napisu model monitorja v yahoo pa mi je kr neki strani ven vrglo...probaj!
Huey P ::
eomer;
Pro gonilnikih si izberi en drug monitor, ki približno ustreza tvojemu. Npr. če maš 15 palca in ti gre resolucija (zelo verjetno) na 1024x768, si vzemi en podoben monitor (Phillips ne vem ka) pa bodo zmogljivosti iste kot tvoj monitor jih ma...
..::DOOM III: The Legacy::..
Marjan ::
jo kozy :)
sm pogledu na driverzone....in hudiča res ni tam!!?
Res pa je da bi mogu ob nakupu računalnika/monitorja dobit disketo, ampak whatever, nared tko kot ti je napisu bastadu, za model monitorja pa poglej zadaj na monitorju!
abcde7 ::
Drgač pa u winsih daš plug&play monitor, tko k mam jest!
Sej res a kdo ve, kje bi dobu jest za monitor Phillips 105E driverje?
OZZY ::
Robo: Dej poglej malo po interneru. Pejt na izdelovalčevo stran in tam malo pobrskaj. Ali pa v kak iskalnik vpiši tvoj monitor pa potem malo linke posurfaj.
Seveda je to lažja pot, da ti eden direkt pove kje dobit. Ampak provaj tudi sam malo poiskat in če nisi najdu....
Go with the flow.
Nemelk ::
ej, za monitor star 5 let je v winsih (na CD-ju) dovolj dobrih .ini filetov! natančno iskat tiste ini filete ki pašejo k tvoju monitorju, se splača sam če maš monitor kakšne velike firme! (nokia, sony, hyundai, ...)8-)
Nemelk ™
matic ::
V te namene (za neznane monitorje) so namenjeni ginilniki ki so pri vseh winsih prilozeni! Zberes standard vga monitor in potem po vsej verjetnosti nek Super Vga monitor.. malo preglej.. nebo pa popolnoma nobene razllike ce bos dal driverje za monitor omenjene ali driverje od nokie ali samsunga ali vaadeva.. odvsino je samo od velikosti, do kake res. ti bodo potem winsi spustili nastavitve.. ce so prevelike ti lahko monitor (katodo) skuri! Tudi ce je slika pravilno prikazana, pa ni monitor namenjen tako veliki res in frekvenci osvzevanja se lahko zgodi da gre rakom zvizgat! :D pri monitorju ki je mlajsi od 2 let se to splaca ker ga lahko das v garancijo :D:D pri 5 letih pa ne priporocam!! :)
nvidia gtx 750 (ti) 2 monitorja,na drugem ni slike
153107 (2925) Senitel
Dva monitorja na eni kišti (strani: 1 2 3 4 )
19322067 (15583) Ursus
mam blem z grafo geforce 2
221868 (1588) FiKi7
Nakup monitorja - kterega?? (strani: 1 2 )
516075 (5412) Zico
Kako spremeniti prikljucek za monitor
81292 (1162) Brane2
