Kako spremeniti prikljucek za monitor
jernej11 ::
A slučajno kdo ve kako bi spremenil prikljucek ega v vga.
SLOWWWeb.net ::
Probaj pogledat v kakšni dobro založeni trgovini za kakšne konektorje-comtron je dobro založena s tem :8) .
__________________________________________________
WEBhosting / WEBdesign / WEBdomain / Security solutions
BREZPLAČNI marketinški nasveti za podjetja in www strani
gumby ::
ega ali cga ?
cga z navadnimi monitorji ne bo delal, ega pa ima 15kHz signal (kolikor vem), zato boš rabiš monitor, ki je sposoben prebaviti ta signal (kakšen stari NEC Multisync 3D ali monitor za Amigo). Novejši monitorji imajo spodnjo mejo pri 30kHz.
jernej11 ::
imam barvnega siemensa, potreboval bi pa razporeditev nogic na konektorju.
Brane2 ::
Če gre za to, da imaš EGA monitor in bi ga rad prštekal na VGA kartico, bo verjetno težka.
Večina EGA monitorjev ima dva glavna režima delovanja:
-CGA način, kjer ima stvar digitalne vhode in dela pri PAL frekvencah (50 Hz vertikale in 15.6 kHz horizontale)
-EGA način, kjer stvar dela z analognimi vhodi in pri IIRC 27 kHz horizontale.
Najnižje predpotopne VGA ločljivosti zahtevajo vsaj 31.25 kHz horizontalnega odklona, kar tvoj monitor verjetno ne bo premogel, niti če ga poštelaš odznotraj...
gumby ::
Brane2: kakšna resolucija je že bila pri EGA? (640×480 pri 50Hz znaša 24kHz, pri 60Hz pa 28kHz)
Brane2 ::
IIRC 640 x 350 pri 60 Hz
To znese cca 24-25 kHz (odvisno od vertical retracea, ampak prbližno tolk)
gumby ::
torej odpadejo vsi novi VGA monitorji...
Brane2 ::
To lahko sam določiš. NAjprej stakneš maso monitorja in kartice. Naj ti na računalniku laufa kaj znanega, recimo WInsi s kakim svetlim ozadjem. Nato vzameš eno od barv, recimo rdečo in z njo praskaš po žicah monitorja toliko časa, da se na zaslonu pokažejo motnje rdeče barve. To pustiš povezano, nato pa na podoben način s HS signalom s kartice ( horizontal synch) iščeš HS signal na monitorju. Ko dobiš sliko, ki skače ali se kako drugače premika v veritkalni smeri, si zmagal. Nato samo še z VS signalom iz kartice poiščeš istoimeni signal na monitorju, da se slika umiri še v navpični smeri. Po tem poiščeš še zeleno in plavo barvo...
Članek o zgodovini računalništva
Oddelek: Novice / --Nerazporejeno--
225676 (4686) pagat34
10m VGA podaljšek in nizka frekvenca osveževanja
292053 (1838) BluPhenix
Iz TVOut na monitor?
Oddelek: Zvok in slika
81829 (1606) sverige
1 nakup lcd monitorja
142160 (1998) raab himself
TV-OUT kabel
51212 (1112) SkIDiver
