Problem pri zagonu računalnika!!!
Pija ::
Ko po dolgem premoru ca. 10 ur zaženem računalnik se mi ponavadi ustavi po napisu:
ISA/PNP device Listing.....
Card no. Device No. DMA IRQ Device Name
1 0 NA 9 ISDN CARD
včasih še napiše:
Verifying DMI Poll Data....
in potem nič več!!!
Nato ga ugasnem in ponovno prižgem in po navadi (včasih moram to parkrat ponovit) vse deluje tako kot mora.
Zgodi se tudi da ca. 3 mesece deluje vse bp.
Konfiguracija:
epox MVP4A
AMD K6 III 400 MHz
Maxtor 10 GB
2 × 64 MB RAM
Hvala lepa za odgovore!
R0K ::
to se ti ustav tik pred zagonov v winse.pomoje ce bi na nou nalozu winse da bi moral delat
A ti vedno javi to za ISDN kartico. A je ta kartica ISA. Če je , ali imaš nastavleno v BIOS-u tam kjer je za PnP na ISA Legacy ter podobno.
MadMax ::
X-files (nadlezni racunalniki...)
Vcasih se pac najde taka konfiguracija.
Meni npr. QDI Brilliant1S platka 1x na mesec ni nasla 6.4GB Quantum diska. Novemu lastniku plate se to se ni zgodilo (ma 3 stare diske gor), meni pa isti disk na novi plati tudi nikoli. Pa je ze vec kot pol leta, kar sm menjal...
aja: ko se mi je to zgodilo, sem moral comp izstekat iz 220 za 5 sekund, pa je blo vse O.K.
miranpozar ::
Pojdi v BIOS in pod advanced nastavi kaj podobnega temu:
PlugNPlay OS: NO
Reset Config. Data: Enabled
ASSIGN IRQ: AUTO
ACPI: ENABLED
V skrajnem primeru probaj prestavit ISDN kartico v drugi slot, oziroma mogoče tudi katero drugo kartico, ki je v možnem sporu z ISDNjem.
Miran Požar, Portorož, www.miranpozar.com
Pija ::
Hvala za predloge.
Poskusil sem vse pa ne deluje.
Ne vem, kaj bi lahko bilo!
Vseeno hvala!
Miranpozar se je malo zmotil . Nastavi :
PlugNPlay OS: YES
ASSIGN IRQ: manual , od tu dalje izberi Legacy ISA , pa bo delalo.
ACPI: ENABLED
ACPi ter PnPOS morata biti obadva na Yes saj pomenita kdo bo konigureral nastavitve sistema.Če daš ACIP enable ter PnP os disable je čisto vseno ali je ACPI aktiveran ali ne.
Pija ::
Nastavitve v BIOS-u so še stvar samo poslabšale.
Ugotovil pa sem naslednje:
Kadar računalnik izključim iz električnege omrežja rabim ca. 10 min da ga ponovno prižgem (vklop-izklop 10x)!
Ko pa je non-stop priključen na električno omrežje ni problema.
Zaradi večkratnega izklapljanja iz omrežja v poletnih mesecih (strele), me zanima, če lahko pri tej stvari sam kaj naredim ali moram peljati "kišto" na servis?
p.s. Baterija, ki je na plati je Litijeva 3V in je polna.
luka ::
To je problem v osnovni osnovni plošči al pa včasih to počne tut mrežna sam nisi nič napisu da bi jo meu zato sem skor sigurn da je problem plošča - najbrš nimaš več pod garancijo zato je še najbol smiseln servis da ne boš meu zarat napačnih diagnoz še večjih stroškov.
Potem pa ti ostane še napajalnik , glede nato da ti potem začne delati , manj vrjetno pa je ISA kartica ?
Predolgo nalaganje kernela
Oddelek: Operacijski sistemi
141828 (1704) BigWhale
Win2k mouse pointer problem
51186 (1134) root987
Graficna kartica?
311923 (1397) Senitel
Spet GeForc!!!!!!!!!
191733 (1547) Tiger
IRQ-ji???
Oddelek: Zvok in slika
162197 (1974) andrej
