mrežni kabel
mrežni kabel
fogl ::
Zakaj so za tx in rx žice v parih?
A je v obeh tx in rx žicah signal enak?
lp, klemen
sash ::
žice so v parih zato da se lahko zvijejo in z pravilnim načinom zvijanja se zmanjša možnost napak v prenosu, zato tudi če si opazil niso vse žice enako "zavite"
Včasih so se namesto sedanjih prepletenih žic uporabljale paralelne parice katerih velika slabost pa je bil daljni in bližnji presluh (NEXT/FEXT) kar pomeni da so se signali iz ene parice prenašali v drugo in s tem povzročali motnje v prenosu signalov.
Think different...
TOROiD Group
fogl ::
Kaj pa signal, a je v obeh žicah iste parice enak? A je potem vseeno, če na koncu obe žički prilotam skupaj?
lp, klemen
Lith ::
mah, kaj bo enak, zato pa je toliko žic:
1,2,3,6 so uporabljene kot pari 1,2 in 3,6
ne vem točno kateri par je TX in RX, ampak :
1. TX+
2. TX -
3. RX +
6. RX -
če so to tebi enaki signali in če jih boš kar skupaj zalotal boš pač skuril mrežno, pa še kaj mogoče...
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
fogl ::
A potem je na tx+ 1 pomeni npr. +5v na tx- pa 1 pomeni -5V ali se npr. ena žica uporabi za eno polovico bayta, druga pa za drugo polovico, ali še kaka druga varjanta...?
Izmenjava podatkov naj bi potekala po protokolu IEEE 802.3, a kdo ve kakšen je ta protokol?
lp, klemen
802.3 je sestavljen iz mnogo podvariant. Ker je v bistvu sestavljen iz dveh podslojev. MAC sloj doloca dostop do medija, in tu imas 10baseT, 10baseTX, 10base5, 10base2, 100baseT, 100baseF,...
(se oproscam ce sem katerega kiksnil). Vsak ima svojo modulacijo, napetost... Za 10base2 (10Mbps ethernet cez koaksialec) je amplituda +/- 1V. Ko pride do trka se dva sestejeta in imas na case 2V. In ko zaznas 2V ves da je prislo do napake. Kako je pri 100baseT, ki tebe verjetno zanima (100Mbps preko utp) ne vem.
Kategorije ožičenja Ethernet
Oddelek: Omrežja in internet
91404 (1240) iges
za ceno starega PCja, profi router/ m0n0wall project
132410 (2047) Tomay
Katero omrežje uporabljate?
342673 (1939) AndrejS
Ali je ta switch dober?
61802 (1610) LevelOne
ADSL + 3 rac v omrezju, kako ?
402870 (2341) klemen338
