ugašanje pc-ja
ugašanje pc-ja
Jochaan ::
Na par ur se mi kar tako se mi resetira računalnik,
brez kakega opozorila, kot naprimer RPC,...
norton 2004 ne najde ničesar, tk da ne vem kaj bi to lahka blo.
Mam 250W nap,1600XP,WD80, CD-RW TEac
tk da mislim da ni problem v napajalniku.
Ka bi lahko bilo narobe?
Jochaan ::
Pa opazil sem da je temp na cpu višja kot ponavadi,
drugače je okoli 45 zdej pa 50.
Kleto ::
Mogoče maš naštiman v biosu de se ti pr določeni temperaturi ugasne..
Kleto
Jochaan ::
ne, ni to ker se mi je glih resetiral pa je blo sam 47 stopinj v biosu pa je 75
ker sem šel pol kr pogledat
stefanc ::
A ti naredi shutdown ali se enostavno nenadoma ugasne?
Sodelavec je imel tak problem. Na začetku se mu je računalnik ugašal sam od sebe vsakih nekaj dni (ima stalno prižganega), nato pa vedno pogosteje. Na koncu se je vedno ugasnil po kakšnih 10 minutah. Potem je zamenjal napajalnik od takrat je v redu.
Jochaan ::
ja kr resetira se, brez kakega sporočila
Jochaan ::
ups mal sem zabluzu:8)
ne monitor ugasne pol pa računalnik "stoji"
jst ga pa pol resetiram, včasih pa kr samo resetira(ponavadi ko mene ni zraven)-tk da mogoče pol samo resetira zaradi "nečesa" ki se naredi ko ugasne monitor
jest10 ::
No to tudi meni včasih naredi. Ekran izklopi kišta pa normalno laufa naprej
stefanc ::
Imaš naštimano, da gre monitor po določenem času v 'standby'?
Poglej v Control Panel/Power options in probaj izklopit.
Jochaan ::
ni s tem nč narobe sem pogledal
Jochaan ::
ko se monitor ugasne računalnik kr zmrzne, tk da to po moje ni stand by
Jochaan ::
danes sem odklopil cd rom da bi vidu al je napajalnik kriv, in zdle že dela brez problemov 3 ur, ker drugač se je dans popoldne enih 6 resetiral al pa obesil.
sam če je kriv napajalc, zakaj bi bi ker dela pc 24/7 in to že 1 leto
AB ::
Tudi jaz imam probleme z ugašanjem računalnika.
Sistem:
- Napajalnik: Chieftech HPC-420-302-DF
- MB: Gigabyte GA 7VAXP, BIOS F11
- Procesor: Athlon XP 2100+, Zalman 6000 AlCu
- Grafična: Sapphire Radeon 9000 Pro, ViVo
- RAM: Samsung 512 MB
Opis problema:
Po 10-15 minutah se računalnik nenadoma ugasne. Ponovno ga lahko prižgem po pribl. 20 minutah. Ugasne tudi če odklopim disk, CD in flopy in gledam temperature v BIOS-u. Temperature so normalne: sistem 28C, CPU 33C. V BIOS-u je vklopljena temperaturna zaščita procesorja. Hladilnik sem snel, očistil in ponovno namazal s pasto, vendar ne pomaga. Ventilator na napajalniku deluje. Tudi napetosti v BIOS monitorju so normalne. Sistem ni navit in je deloval eno leto brez problemov.
Kako lahko ugotovim kaj je narobe?
- Okvara napajalnika, ali ima morda termično zaščito?
- Okvara matične plošče, procesorja, grafične ali RAM-a?
Lp, AB
Tile od Chieftecha napajalniki sploh niso tako dobri. Sem imel še pred kratkim 360W in sem imel podobne težave.Če sem dal procesorju več kot 1.85V se je rač. po določenem času vgasnil.
AB, imel sem identične simptome tvojim, le da imam zelo navito mašino in Chieftec je bil 360W.
Kupte Enermaxa !!
Simz ::
Vrjetno se tepe strojna oprema! Preveri grafično in osnovno ploščo!
SimZ
blackmumba ::
poglej če imaš mogoče kak kondenzator na plati napihnjen... ker če je, pol je to to !!!
AB ::
@DarwiN: In kako si rešil problem? Zamenjal napajalnik?
@Simz: strojna oprema je že eno leto enaka, tako da to ne bil smel biti problem.
@-Lan-: na plošči ni napihnjen noben kondenzator
Sedaj sem na napajalnik z zadnje strani začasno dodal ventilator in se ne ugaša več. Izgleda, da je pokvarjena regulacija ventilatorja ali pa temperaturni senzor. Ali ima kdo shemo Chiefteka?
Lp, AB
PC ugasnil med pregledovanjem BIOSa
132495 (2269) solatko
Računalnik se ne zažene (strani: 1 2 )
886902 (6291) Janac
navijal sem intel quad core q9300 2.5mhz in računalnik se ne prižge več
Oddelek: Navijanje
423095 (2385) SATI
Ugašanje računalnika med igranjem
354113 (3180) Bostjan99
Monitor ugasne po 5s
61434 (1287) Laik007
