Forum » Pomoč in nasveti » ugašanje pc-ja
ugašanje pc-ja
Jochaan ::
Na par ur se mi kar tako se mi resetira računalnik,
brez kakega opozorila, kot naprimer RPC,...
norton 2004 ne najde ničesar, tk da ne vem kaj bi to lahka blo.
Mam 250W nap,1600XP,WD80, CD-RW TEac
tk da mislim da ni problem v napajalniku.
Ka bi lahko bilo narobe?
Jochaan ::
ne, ni to ker se mi je glih resetiral pa je blo sam 47 stopinj v biosu pa je 75
ker sem šel pol kr pogledat
stefanc ::
A ti naredi shutdown ali se enostavno nenadoma ugasne?
Sodelavec je imel tak problem. Na začetku se mu je računalnik ugašal sam od sebe vsakih nekaj dni (ima stalno prižganega), nato pa vedno pogosteje. Na koncu se je vedno ugasnil po kakšnih 10 minutah. Potem je zamenjal napajalnik od takrat je v redu.
Jochaan ::
ups mal sem zabluzu
ne monitor ugasne pol pa računalnik "stoji"
jst ga pa pol resetiram, včasih pa kr samo resetira(ponavadi ko mene ni zraven)-tk da mogoče pol samo resetira zaradi "nečesa" ki se naredi ko ugasne monitor
stefanc ::
Imaš naštimano, da gre monitor po določenem času v 'standby'?
Poglej v Control Panel/Power options in probaj izklopit.
Jochaan ::
danes sem odklopil cd rom da bi vidu al je napajalnik kriv, in zdle že dela brez problemov 3 ur, ker drugač se je dans popoldne enih 6 resetiral al pa obesil.
sam če je kriv napajalc, zakaj bi bi ker dela pc 24/7 in to že 1 leto
AB ::
Tudi jaz imam probleme z ugašanjem računalnika.
Sistem:
- Napajalnik: Chieftech HPC-420-302-DF
- MB: Gigabyte GA 7VAXP, BIOS F11
- Procesor: Athlon XP 2100+, Zalman 6000 AlCu
- Grafična: Sapphire Radeon 9000 Pro, ViVo
- RAM: Samsung 512 MB
Opis problema:
Po 10-15 minutah se računalnik nenadoma ugasne. Ponovno ga lahko prižgem po pribl. 20 minutah. Ugasne tudi če odklopim disk, CD in flopy in gledam temperature v BIOS-u. Temperature so normalne: sistem 28C, CPU 33C. V BIOS-u je vklopljena temperaturna zaščita procesorja. Hladilnik sem snel, očistil in ponovno namazal s pasto, vendar ne pomaga. Ventilator na napajalniku deluje. Tudi napetosti v BIOS monitorju so normalne. Sistem ni navit in je deloval eno leto brez problemov.
Kako lahko ugotovim kaj je narobe?
- Okvara napajalnika, ali ima morda termično zaščito?
- Okvara matične plošče, procesorja, grafične ali RAM-a?
Lp, AB
Sistem:
Opis problema:
Lp, AB
Tile od Chieftecha napajalniki sploh niso tako dobri. Sem imel še pred kratkim 360W in sem imel podobne težave.Če sem dal procesorju več kot 1.85V se je rač. po določenem času vgasnil.
AB, imel sem identične simptome tvojim, le da imam zelo navito mašino in Chieftec je bil 360W.
Kupte Enermaxa !!
Kupte Enermaxa !!
blackmumba ::
poglej če imaš mogoče kak kondenzator na plati napihnjen... ker če je, pol je to to !!!
AB ::
@DarwiN: In kako si rešil problem? Zamenjal napajalnik?
@Simz: strojna oprema je že eno leto enaka, tako da to ne bil smel biti problem.
@-Lan-: na plošči ni napihnjen noben kondenzator
Sedaj sem na napajalnik z zadnje strani začasno dodal ventilator in se ne ugaša več. Izgleda, da je pokvarjena regulacija ventilatorja ali pa temperaturni senzor. Ali ima kdo shemo Chiefteka?
Lp, AB
Lp, AB
| » | PC ugasnil med pregledovanjem BIOSaOddelek: Pomoč in nasveti | 2495 (2269) | solatko |
| » | Računalnik se ne zažene (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 6902 (6291) | Janac |
| » | navijal sem intel quad core q9300 2.5mhz in računalnik se ne prižge večOddelek: Navijanje | 3095 (2385) | SATI |
| » | Ugašanje računalnika med igranjemOddelek: Pomoč in nasveti | 4113 (3180) | Bostjan99 |
| » | Monitor ugasne po 5sOddelek: Pomoč in nasveti | 1434 (1287) | Laik007 |
