Forum » Strojna oprema » radeon 9800Pro problem-i
kiros ::
imam problem z glajenjem robov...
V določenih igrah se mi zaradi vklopjenega glajenja slika zaustavi. To se mi dogaja pri Urban FreeStyle Soccer, NFS.
Pri Far Cry pa mi glajenje ne dela. (tukaj je tudi slika zelo popačena, čudne so barve kamenja in na dnu morja se vidi nebo) Ob streljanju (ob eksploziji čolna), mi FPsji padejo na 1.
Najprej sem imel najnovajše catalyste , pol pa sem naložil 3.10... na 3dmark01 dobim samo 12000 pik s procesorjem xp2400, 512MBram
KAJ JE VZROK ZA TO
KAJ JE VZROK ZA TO
boštjan ::
da ti AA ne dela v določenih igrah so krivi catalysti 4.1,ostani na 3.10,kjer bi ti moralo delat. dalje.da dobiš 12000 pik je ziher krivo,da maš AA in AF vključeno in da ti še zadi kaki progy laufa.torej izključi vse to in poženi 3dmark2001SE še 1X
Zheegec ::
Najprej izklopi AA in AF (glajenje in anizotropno filt.), ter daj image quality na very low (oba sliderja pri Direct3D), pa povej koliko potem dobiš pri 3DMark2k1.
Drugače pa - ali imaš frišne Windowse (prej nisi imel druge grafične in nisi formatiral), po možnosti XP SP1, nove driverje za plato (nForce2, VIA KT400/A, KT600) pa vse z ad-aware pregledano? Imaš AGP transfer na 4x ali 8x?
Če nič ne zaleže lahko mogoče probaš z Omega driverji (www.omegacorner.com), samo kot zadnja možnost.
Janez Janša, 29.04.2014
kiros ::
imam plato(asus A7V266) ki podpira najvec 4X AGP transfer. Imam frišne windowse XP sp1 in drajverja za plato VIA 4in1
daj image quality na very low (oba sliderja pri Direct3D)...
... to mislis Optimal Performance pri Direct3D?
Instaliral sm 3dmark01SE in mi napise da nimam directx8.1, prej nisem imal SE verzije.
- spremenilo: kiros ()
DjTonic ::
Downloadaj si patch, ki ti 3DMarka2001SE pododobi na Build 330, ki lepo dala z DirectX 9 in AGP 8x karticami.
kiros ::
zanima me koliko upočasni 4x vodilo agp, grafično ki podpira 8x....
pa se kateri drajverji so najboljsi za plato. So to VIA4in1 ali obstajajo še boljši
Ali je lahko vzrok da dobim samo 12000 pik na 3dmark01, to da imam slabo plosco? (ASUS A7V266 4x AGP )
Zheegec ::
Driverje daj najnovejše VIA 4in1. Fora je da CPU in RAM veliko vplivata na rezultat v 3DMark2001, zato je mogoče da imaš slabši rezultat.
Razlika med AGP 8x in AGP 4x je okoli 5% največ.
boštjan ::
kiros,daj score v 3dmark 2003 in ne pozabi naložit DX9.0b
svetujem ti,da daš vse na high performance
- spremenil: boštjan ()
Zheegec ::
Daj na high performance, pa povej rezultat. Samo tale rezultat je kar normalen za nenavit R9800PRO, v 3DMark2001 dobiš nizek rezultat ker je zelo odvisen od celega sistema.
kiros ::
v testu v SWPpower je radeon 9800pro dobil na sistemu z 512rama, p4 2400mhz 16200pik.
Pa sej mo sistem ni toliko slabsi da dobim 12000 pik.
... zdaj moram odnest PC na servis, ker mislim da mi je crknu napajalec. PC se mi je ugasnil med instalacijo windowsov in je zacela utripat zelena lucka, od takrat ga nisem vec prizgal.
...ali je lahko kaj drugega odpovedalo??
Edina stvar ki sveti ko prizgem PC je zelena lucka na plosci, torej nekaj napetosti pride?
kiros ::
serviser mi je rekel da moram obvezno zamenjat winxp sp1, na sp2... da tudi to vpliva na delovanje mojega sistema. Kakšna pa je razlika med sp1 in sp2
a je to res
a je to res
Zheegec ::
Ta, da SP2 še ni zunaj
Mogoče je mislil - start - All programs - windows update.
Samo to bo spremenilo performanse za recimo +-1%.
ohter ::
lp!
OPA, da se tako vrinem v temo. Mi lahko kdo pive, kako se izklopi ta AA in AF, če imam sploh to. imam pa GeForce 4 4200Ti 128 mb 8x in detonatorje 45.xx.
Aja, s katerimi gonilniki mi bo grafa delala hitreje in lepše v sedanjih igrah. s detonatorji, ki so bili pisani za DX8.1 ali ta novi, ki so pisani za DX9?
hvala
hvala
kiros ::
sem formatiral disk, namestil winxp, directx9.0b, catalyst 3.10, najnovejse VIA4in1 in dobim 11888 pik na 3dmark01se...
prej ko sem imel xp1600,256mbddr pa sem dobil 10500pik
XP2400, 512MBDDR, ASUS A7V266
kiros ::
opazil sem, da ko nastavim zahtevno grfiko(6xglajenje) , se rezultat ujema s tistim ki je v testu SWPowerja...
... manj kot je grfika zahtevna, bolj se moji rezultati oddaljujejo od testnih
boštjan ::
v 3dmark 2003 še že približuješ realnem scoru,v 2001SE pa si daleč od njega.maš tudi kako glajenje robov vkljuučeno?
kiros ::
ne, če pa vključim glajenje se tudi na 3dmark01 rezultat približa realnemu
| » | 3d mark 2003 (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Navijanje | 38387 (22534) | R33D3M33R |
| » | Problem Radeon 9800proOddelek: Strojna oprema | 2046 (1500) | bambi |
| » | FX 5900 ali 9800XT ??? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 4601 (3692) | boštjan |
| » | problemi z 3d mark 2001SEOddelek: Navijanje | 1974 (1637) | boštjan |
| » | asus radeon 9600XT POMOČ!!!Oddelek: Strojna oprema | 2370 (1840) | Dr_M |
