Jedro na 9800
Jedro na 9800
flisko ::
imam en problem in sicer sem dobil nov blok zaradeona od eddy-a in blok je super,ampak jedro mojega r9800 ni ravno.nevem kako je to mogoče ampa ko sem pregledal vse skupaj je na sredini jedro malo izbočeno.Tak da ne morem priti čez 525mhz.A ma mogoče kdo kakšno idejo kako poravnati jedro.Jedro je zelo krhko,al je bolš da kr tk pustim.Lep pozdrav vsem navijalcem. Bojan www.flisko.com
  • spremenil: flisko ()
The B ::
Kaj pa če bi ga pobrusu? Jst sm jedro mojga 9700 brusu. Sicer je šlo zlo počas in sm mal obupal na koncu ampak je pa bolj raven zdej. A si dal dol un okvirček (shim)?
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
ce jedro nima heatspreaderja gor NIKAR brusit, ker bos ostal brez graficne, ce se ti samo en koscek jedra odkrusi.
flisko ::
sem se odloču da bom kr tk pusu,ker ži itak dela fajn.Bom raje počaku na R420 ali pa NV40.Bolj pametno kakor da skurim kartico.Tistih par FPS je pa itak zanemarljivih.
goku :) ::
Gre samo za navijalsko strast>:D >:D >:D
Navijanje je kamen modrosti
  • spremenilo: goku :) ()
Eddy ::
Živjo flisko!
Mislim da je tu tudi ena možnost, da bi blok, tam kjer je jedro izbočeno pobrusu...
Daš termalno pasto gor pritisneš in nato tam kjer je odtisek rahlo brusis.
In tako probavaš kdaj se leop uleže...
Ko boš pa menjal grafično pa ti bo samo eden tisto desetinko mm odbrusil celo dno od bloka in boš imel spet raven blok...
PS: za če karkoli uničiš jaz ne odgovarjam :P
LP!
www.ekwaterblocks.com
VASkO ::
jedro izboceno? nemogoce, ce pogledate, kako se cipi sploh delajo.
The B ::
Moje je (blo) ubočeno.
VASkO ::
jedra so izrezana direktno iz waferja, ki pa je 100% raven tak da samo jedro ne more biti vpognjeno
http://www.intel.com/education/makingchips/introduction.htm
flisko ::
Tudi jaz sem mislil da ne more biti res,zato sem šel večkrat preverjat.In je res izbočeno,če ne verjameš pridi k meni pa ti pokažem.
krucymucy ::
hm a tvoj Radeon nima flip chip? to je zgleda nekak tko kot AMD jev proc? ce ce je potem je nemogoce da je izbocen ...
flisko ::
Ja tak zgleda ko amd ,in ja je izbočen.
VASkO ::
to pa bi res rad videl (ker ne morem verjeti, da je res)
Brušenje procesorja
253210 (2354) Pyr0Beast
Vulcano 7+ cooling problem
292175 (1669) Fury
Celeron 2 brušenje
171380 (1113) MadMax
Stik procesorja in hladilnika
181956 (1659) AntiC
TOPLO!!! VROČE!!! MSI-K7T TURBO!!
492257 (1792) Boško
