Forum » Programiranje » vkljucevanje txt datoteke v ...
matic ::
Kako lahko neko besedilo iz neke txt datoteke prikazes
v htmlju preko js?
preko ASP // php?
flasha?
Loki ::
html:
< ! -- #include file= "a.txt " -- > - izpusti presledke razen med include file;
ce je includana datoteka v kaksni drugi mapi, uporabi include virtual
za ASP je enako (kar jest vem), za php pa ne vem, ampak bi po moje moglo delat zgornje.
I left my wallet in El Segundo
rc-car ::
V PHPju includaš takole:
include ("fajl.txt");
Nothings gonna stop me now, I'm breaking the rules, I'm gonna do it if its not allowed
matic ::
.. JA ampak to includa vsebino txt-ja v html .. kaj pa da vsebino txt izpisem nekam v htmlju kot text med tagoma [p] ? Da mi ni treba vsakic popravljat celotnega htmlja ko nekaj popravim, dodam v besedilo na strani, ampak samo updatam txt file!
rc-car ::
Povej zdej hočeš PHP al v HTMLju narest to?
matic ::
Oboje.. napisi tisto resitev ki jo poznas, po moznosti se v Flash, ce pa vse 3 pa se kksno dodatno pa se tok bols..
Loki ::
en tip.
tist file V KATEREGA includas, mores poimenovati shtml, ce ti slucajn to dela probleme.
Lunik ::
glede inkluda v flash: v flashu narediš en text box, ki ga poimenuješ npr. "tekst". narediš txt fajl, na začetek katerega napišeš "tekst=tlepridetext". pol pa daš v flashu ukaz (na frejm, gumb...) loadVariablesNum ("tekstfajl.txt", 0);
to je to.
i
flash
to je to.
i
flash Matty ::
Ko smo ze pri include...
Recimo, da imam na strani 5 povezav. Ko kliknem na povezavo 1 se mi pod to povezavo prikaze vsebina a.txt. Ko kliknem na povezavo 2 se mi pokaze vsebina b.txt in tako dalje... Je to mozno narediti z javascriptom?
rc-car ::
Matty: ja, to se nardi z javascriptom
Loki ::
vem, da je ze malo star thread, ampak yebiga.
matic kaj pa takole:
<p><--#include file=".( pac text iz fila) ..."></p>
matic ::
roberto pa sej to si napisu ti ze kot prvi topci cisto zgoraj na vrhu!?!? Ja in to deluje preko aspja.. oz. shtml.. samo da je streznik ki sprocesira to datoteko, ker ce je samo golo prikazan potem tega ne premelje in ne includa..
se vedno me edino bega kako includam ravno.. da bi includal v htm datoetko ki se ne procesira, ki jo streznik ne premllje .. da bi to naredil nekako s pomocjo javascripta..
webblod ::
OH ja ...
torej...
Option Explicit
' Regarding code quality:
' 1) The following code does a lot of string manipulation by
' concatenating short strings together with the "&" operator.
' Since string concatenation is expensive, this is a very
' inefficient way to write code. However, it is a very
' maintainable way to write code, and is used here because this
' program performs extensive disk operations, and because the
' disk is much slower than the memory operations required to
' concatenate the strings. Keep in mind that this is demonstration
' code, not production code.
' 2) "Option Explicit" is used, because declared variable access is
' slightly faster than undeclared variable access. It also prevents
' bugs from creeping into your code, such as when you misspell
' DriveTypeCDROM as DriveTypeCDORM.
' 3) Error handling is absent from this code, to make the code more
' readable. Although precautions have been taken to ensure that the
' code will not error in common cases, file systems can be
' unpredictable. In production code, use On Error Resume Next and
' the Err object to trap possible errors.
' Some handy global variables
Dim TabStop
Dim NewLine
Const TestDrive = "C"
Const TestFilePath = "C:\Test"
' Constants returned by Drive.DriveType
Const DriveTypeRemovable = 1
Const DriveTypeFixed = 2
Const DriveTypeNetwork = 3
Const DriveTypeCDROM = 4
Const DriveTypeRAMDisk = 5
' Constants returned by File.Attributes
Const FileAttrNormal = 0
Const FileAttrReadOnly = 1
Const FileAttrHidden = 2
Const FileAttrSystem = 4
Const FileAttrVolume = 8
Const FileAttrDirectory = 16
Const FileAttrArchive = 32
Const FileAttrAlias = 64
Const FileAttrCompressed = 128
' Constants for opening files
Const OpenFileForReading = 1
Const OpenFileForWriting = 2
Const OpenFileForAppending = 8
' ShowDriveType
' Purpose:
' Generates a string describing the drive type of a given Drive object.
' Demonstrates the following
' - Drive.DriveType
Function ShowDriveType(Drive)
Dim S
Select Case Drive.DriveType
Case DriveTypeRemovable
S = "Removable"
Case DriveTypeFixed
S = "Fixed"
Case DriveTypeNetwork
S = "Network"
Case DriveTypeCDROM
S = "CD-ROM"
Case DriveTypeRAMDisk
S = "RAM Disk"
Case Else
S = "Unknown"
End Select
ShowDriveType = S
End Function
' ShowFileAttr
' Purpose:
' Generates a string describing the attributes of a file or folder.
' - File.Attributes
' - Folder.Attributes
Function ShowFileAttr(File) ' File can be a file or folder
Dim S
Dim Attr
Attr = File.Attributes
If Attr = 0 Then
ShowFileAttr = "Normal"
Exit Function
End If
If Attr And FileAttrDirectory Then S = S & "Directory "
If Attr And FileAttrReadOnly Then S = S & "Read-Only "
If Attr And FileAttrHidden Then S = S & "Hidden "
If Attr And FileAttrSystem Then S = S & "System "
If Attr And FileAttrVolume Then S = S & "Volume "
If Attr And FileAttrArchive Then S = S & "Archive "
If Attr And FileAttrAlias Then S = S & "Alias "
If Attr And FileAttrCompressed Then S = S & "Compressed "
ShowFileAttr = S
End Function
' GenerateDriveInformation
' Purpose:
' Generates a string describing the current state of the
' available drives.
' - FileSystemObject.Drives
' - Iterating the Drives collection
' - Drives.Count
' - Drive.AvailableSpace
' - Drive.DriveLetter
' - Drive.DriveType
' - Drive.FileSystem
' - Drive.FreeSpace
' - Drive.IsReady
' - Drive.Path
' - Drive.SerialNumber
' - Drive.ShareName
' - Drive.TotalSize
' - Drive.VolumeName
Function GenerateDriveInformation(FSO)
Dim Drives
Dim Drive
Dim S
Set Drives = FSO.Drives
S = "Number of drives:" & TabStop & Drives.Count & NewLine & NewLine
' Construct 1st line of report.
S = S & String(2, TabStop) & "Drive"
S = S & String(3, TabStop) & "File"
S = S & TabStop & "Total"
S = S & TabStop & "Free"
S = S & TabStop & "Available"
S = S & TabStop & "Serial" & NewLine
' Construct 2nd line of report.
S = S & "Letter"
S = S & TabStop & "Path"
S = S & TabStop & "Type"
S = S & TabStop & "Ready?"
S = S & TabStop & "Name"
S = S & TabStop & "System"
S = S & TabStop & "Space"
S = S & TabStop & "Number" & NewLine
' Separator line.
S = S & String(105, "-") & NewLine
For Each Drive In Drives
S = S & Drive.DriveLetter
S = S & TabStop & Drive.Path
S = S & TabStop & ShowDriveType(Drive)
S = S & TabStop & Drive.IsReady
If Drive.IsReady Then
If DriveTypeNetwork = Drive.DriveType Then
S = S & TabStop & Drive.ShareName
Else
S = S & TabStop & Drive.VolumeName
End If
S = S & TabStop & Drive.FileSystem
S = S & TabStop & Drive.TotalSize
S = S & TabStop & Drive.FreeSpace
S = S & TabStop & Drive.AvailableSpace
S = S & TabStop & Hex(Drive.SerialNumber)
End If
S = S & NewLine
Next
GenerateDriveInformation = S
End Function
' GenerateFileInformation
' Purpose:
' Generates a string describing the current state of a file.
' - File.Path
' - File.Name
' - File.Type
' - File.DateCreated
' - File.DateLastAccessed
' - File.DateLastModified
' - File.Size
Function GenerateFileInformation(File)
Dim S
S = NewLine & "Path:" & TabStop & File.Path
S = S & NewLine & "Name:" & TabStop & File.Name
S = S & NewLine & "Type:" & TabStop & File.Type
S = S & NewLine & "Attribs:" & TabStop & ShowFileAttr(File)
S = S & NewLine & "Created:" & TabStop & File.DateCreated
S = S & NewLine & "Accessed:" & TabStop & File.DateLastAccessed
S = S & NewLine & "Modified:" & TabStop & File.DateLastModified
S = S & NewLine & "Size" & TabStop & File.Size & NewLine
GenerateFileInformation = S
End Function
' GenerateFolderInformation
' Purpose:
' Generates a string describing the current state of a folder.
' - Folder.Path
' - Folder.Name
' - Folder.DateCreated
' - Folder.DateLastAccessed
' - Folder.DateLastModified
' - Folder.Size
Function GenerateFolderInformation(Folder)
Dim S
S = "Path:" & TabStop & Folder.Path
S = S & NewLine & "Name:" & TabStop & Folder.Name
S = S & NewLine & "Attribs:" & TabStop & ShowFileAttr(Folder)
S = S & NewLine & "Created:" & TabStop & Folder.DateCreated
S = S & NewLine & "Accessed:" & TabStop & Folder.DateLastAccessed
S = S & NewLine & "Modified:" & TabStop & Folder.DateLastModified
S = S & NewLine & "Size:" & TabStop & Folder.Size & NewLine
GenerateFolderInformation = S
End Function
' GenerateAllFolderInformation
' Purpose:
' folder and all files and subfolders.
' - Folder.Path
' - Folder.SubFolders
' - Folders.Count
Function GenerateAllFolderInformation(Folder)
Dim S
Dim SubFolders
Dim SubFolder
Dim Files
Dim File
S = "Folder:" & TabStop & Folder.Path & NewLine & NewLine
Set Files = Folder.Files
If 1 = Files.Count Then
S = S & "There is 1 file" & NewLine
Else
S = S & "There are " & Files.Count & " files" & NewLine
End If
If Files.Count <> 0 Then
For Each File In Files
S = S & GenerateFileInformation(File)
Next
End If
Set SubFolders = Folder.SubFolders
If 1 = SubFolders.Count Then
S = S & NewLine & "There is 1 sub folder" & NewLine & NewLine
Else
S = S & NewLine & "There are " & SubFolders.Count & " sub folders" _
NewLine & NewLine
End If
If SubFolders.Count <> 0 Then
For Each SubFolder In SubFolders
S = S & GenerateFolderInformation(SubFolder)
Next
S = S & NewLine
S = S & GenerateAllFolderInformation(SubFolder)
Next
End If
GenerateAllFolderInformation = S
End Function
' GenerateTestInformation
' Purpose:
' Generates a string describing the current state of the C:\Test
' - FileSystemObject.DriveExists
' - FileSystemObject.FolderExists
' - FileSystemObject.GetFolder
Function GenerateTestInformation(FSO)
Dim TestFolder
Dim S
If Not FSO.DriveExists(TestDrive) Then Exit Function
If Not FSO.FolderExists(TestFilePath) Then Exit Function
Set TestFolder = FSO.GetFolder(TestFilePath)
GenerateTestInformation = GenerateAllFolderInformation(TestFolder)
End Function
' DeleteTestDirectory
' Purpose:
' Cleans up the test directory.
' - FileSystemObject.DeleteFile
' - FileSystemObject.DeleteFolder
' - Folder.Delete
' - File.Delete
Sub DeleteTestDirectory(FSO)
Dim TestFolder
Dim SubFolder
Dim File
' Two ways to delete a file:
FSO.DeleteFile(TestFilePath & "\Beatles\OctopusGarden.txt")
Set File = FSO.GetFile(TestFilePath & "\Beatles\BathroomWindow.txt")
File.Delete
' Two ways to delete a folder:
FSO.DeleteFolder(TestFilePath & "\Beatles")
FSO.DeleteFile(TestFilePath & "\ReadMe.txt")
TestFolder.Delete
End Sub
' CreateLyrics
' Purpose:
' Builds a couple of text files in a folder.
' - FileSystemObject.CreateTextFile
' - TextStream.WriteLine
' - TextStream.WriteBlankLines
' - TextStream.Close
Sub CreateLyrics(Folder)
Dim TextStream
Set TextStream = Folder.CreateTextFile("OctopusGarden.txt")
' Note that this does not add a line feed to the file.
TextStream.Write("Octopus' Garden ")
TextStream.WriteLine("(by Ringo Starr)")
TextStream.WriteBlankLines(1)
TextStream.WriteLine("I'd like to be under the sea in an octopus' garden in the shade,")
TextStream.WriteLine("He'd let us in, knows where we've been -- in his octopus' garden in the shade.")
TextStream.WriteBlankLines(2)
TextStream.Close
Set TextStream = Folder.CreateTextFile("BathroomWindow.txt")
TextStream.WriteLine("She Came In Through The Bathroom Window (by Lennon/McCartney)")
TextStream.WriteLine("")
TextStream.WriteLine("She came in through the bathroom window protected by a silver spoon")
TextStream.WriteLine("But now she sucks her thumb and wanders by the banks of her own lagoon")
TextStream.Close
End Sub
' GetLyrics
' Purpose:
' Displays the contents of the lyrics files.
' - FileSystemObject.OpenTextFile
' - FileSystemObject.GetFile
' - TextStream.ReadAll
' - File.OpenAsTextStream
' - TextStream.AtEndOfStream
' - TextStream.ReadLine
Function GetLyrics(FSO)
Dim TextStream
Dim S
Dim File
' There are several ways to open a text file, and several
' ways to read the data out of a file. Here's two ways
' to do each:
Set TextStream = FSO.OpenTextFile(TestFilePath & "\Beatles\OctopusGarden.txt", OpenFileForReading)
S = TextStream.ReadAll & NewLine & NewLine
TextStream.Close
Set TextStream = File.OpenAsTextStream(OpenFileForReading)
Do While Not TextStream.AtEndOfStream
S = S & TextStream.ReadLine & NewLine
Loop
TextStream.Close
GetLyrics = S
End Function
' BuildTestDirectory
' Purpose:
' Builds a directory hierarchy to demonstrate the FileSystemObject.
' We'll build a hierarchy in this order:
' C:\Test
' C:\Test\ReadMe.txt
' C:\Test\Beatles
' C:\Test\Beatles\OctopusGarden.txt
' C:\Test\Beatles\BathroomWindow.txt
' - FileSystemObject.CreateFolder
' - Folders.Add
' - Folder.CreateTextFile
Function BuildTestDirectory(FSO)
Dim TestFolder
Dim SubFolders
Dim SubFolder
Dim TextStream
' Bail out if (a) the drive does not exist, or if (b) the directory is being built
' already exists.
BuildTestDirectory = False
Exit Function
End If
If FSO.FolderExists(TestFilePath) Then
Exit Function
End If
Set TestFolder = FSO.CreateFolder(TestFilePath)
Set TextStream = FSO.CreateTextFile(TestFilePath & "\ReadMe.txt")
TextStream.WriteLine("My song lyrics collection")
TextStream.Close
Set SubFolders = TestFolder.SubFolders
Set SubFolder = SubFolders.Add("Beatles")
CreateLyrics SubFolder
BuildTestDirectory = True
End Function
' The main routine
' First, it creates a test directory, along with some subfolders
' and files. Then, it dumps some information about the available
' disk drives and about the test directory, and then cleans
' everything up again.
Sub Main
Dim FSO
' Set up global data.
TabStop = Chr(9)
NewLine = Chr(10)
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Not BuildTestDirectory(FSO) Then
Print "Test directory already exists or cannot be created. Cannot continue."
Exit Sub
End If
Print GenerateDriveInformation(FSO) & NewLine & NewLine
Print GenerateTestInformation(FSO) & NewLine & NewLine
Print GetLyrics(FSO) & NewLine & NewLine
End Sub
Tukaj imas vse v zvezi s fajli v VBS-ju.
torej...
Option Explicit
Dim TabStop
Dim NewLine
' ShowDriveType
' Purpose:
' - Drive.DriveType
Dim S
S = "Removable"
Case DriveTypeFixed
S = "Fixed"
S = "Network"
Case DriveTypeCDROM
S = "CD-ROM"
S = "RAM Disk"
Case Else
S = "Unknown"
End Select
ShowDriveType = S
End Function
' ShowFileAttr
' Purpose:
' - File.Attributes
Dim S
Dim Attr
If Attr = 0 Then
Exit Function
End If
ShowFileAttr = S
End Function
' Purpose:
' available drives.
' - Drives.Count
' - Drive.DriveType
' - Drive.FreeSpace
' - Drive.IsReady
' - Drive.Path
' - Drive.ShareName
' - Drive.TotalSize
Dim Drives
Dim Drive
Dim S
S = S & "Letter"
' Separator line.
Else
End If
End If
S = S & NewLine
Next
End Function
' Purpose:
' - File.Path
' - File.Name
' - File.Type
' - File.Size
Dim S
End Function
' Purpose:
' - Folder.Path
' - Folder.Name
' - Folder.Size
Dim S
End Function
' Purpose:
' - Folder.Path
' - Folders.Count
Dim S
Dim SubFolders
Dim SubFolder
Dim Files
Dim File
Else
End If
Next
End If
Else
NewLine & NewLine
End If
Next
S = S & NewLine
Next
End If
End Function
' Purpose:
Dim TestFolder
Dim S
End Function
' Purpose:
' - Folder.Delete
' - File.Delete
Dim TestFolder
Dim SubFolder
Dim File
File.Delete
TestFolder.Delete
End Sub
' CreateLyrics
' Purpose:
Dim TextStream
TextStream.Close
TextStream.Close
End Sub
' GetLyrics
' Purpose:
Dim TextStream
Dim S
Dim File
' to do each:
TextStream.Close
Loop
TextStream.Close
GetLyrics = S
End Function
' Purpose:
' C:\Test
' C:\Test\Beatles
' - Folders.Add
Dim TestFolder
Dim SubFolders
Dim SubFolder
Dim TextStream
' already exists.
Exit Function
End If
Exit Function
End If
TextStream.Close
End Function
' The main routine
Sub Main
Dim FSO
TabStop = Chr(9)
NewLine = Chr(10)
Exit Sub
End If
End Sub
There must be a reason, why I'm so damn dissapointed on M$ Visual Basic
WEBblod.NET :: Slovenska programerska scena
| » | Visual BasicOddelek: Programiranje | 4266 (3292) | cekr |
| » | [Android] Nov tip shranjevanja slikeOddelek: Programiranje | 2712 (1836) | urosz |
| » | [VB] brisanje polne mapeOddelek: Programiranje | 1177 (1104) | jishiri |
| » | Preimenovanje datotekOddelek: Pomoč in nasveti | 1624 (1561) | neki4 |
| » | VB6 - brisanje datotek - pomočOddelek: Programiranje | 1481 (1353) | darkolord |
