Forum » Zvok in slika » Pretemna slika na monitorju
Bratu grozi živčni zlom. Slika na monitorju mu je namreč pretemna.
Kontrast in svetlost na monitorju sta na maksimumu.
Kabel je OK.
Grafična je OK ( dve različni se enako obnašata , ena je bila probana v drugem PC-ju, z drugim monitorjem, pa je OK )
Monitor je 17 colska IIyama ( ne vem natančno modela, neka poceni varianta, kupljena pri abak.net ).
Nekatere igre imajo nastavitev brightness in se dajo nastavit na uporabne vrednosti, ampak nekatere igre tega nimajo, tak da je kriza.
A obstaja kaka možnost povečati svetlost , ker je res pretemno.
Edino še možnosti gonilnika nisem probal, ker se mi zdi tisto slabše ( ker zmanjša število vseh možnih barv ).
Mogoče bi se dalo navit kaki potenciometer v monitorju...
Na pomoč !
MrStein
Kabel je OK.
Na pomoč !
MrStein
jurre ::
mislim da bos tezko kaj resil, razen menjave monitorja...sam sem imel doma podoben problem z enim philipsovim monitorjem, pa nisem nasel resitve..ali je se v garanciji?
Caligula ::
Klinkni z desnim gumbom na desktopu, daj na advanced in najdi colors ali kaj takega in tam nastimaj brightness na vec. Ponavadi-odvisno od graficne, lahko tudi dolocis default vrednost recimo za samo 3D aplikacije-igre,..
Skratka to se da stelat v driverju.
Pojma nimam kaj bi te pri tem motilo pri barvah.
Povej, ce si nasel .
Ja, saj poznam to možnost.
Če spremeniš default, se zmanjša število vseh možnih barv. Nekateri driverji ti sproti izpišejo koliko barv ti preostane.
Saj je simpl. Če na primer kontrast povečaš za 5% , potem se recima sivina z 20% intenziteto ( torej 8bitni RGB : 51,51,51 ) preslika v ( RGB 51 + 5% = 54,54,54) kar je 21% intenziteta.
Ampak RGB 243,243,243 se pa preslika v RGB 255,255,255 in vse nad 243 gre prav tako v 255, ker drugam ne more. Torej vse barve svetlejše of 243,243,243, na primer 250,245,255 , 245,251,253 itd. se preslikajo v 255,255,255 in se torej izgubi informacija. Z drugimi besedami, slika sestavljena iz samih svetlih točk postane le en beli pravokotnik.
To se zgodi, ker se ta "sprememba svetlosti" izvede nad digitalnimi podatki ne pa nad analognimi signali. Sicer za silo je, ampak za nas perfekcioniste to ni ...
Caligula ::
Kako naj zdaj spim?!?
Jah nic, Illyamo v izgnanstvo. Kaksni potenciometry nekaj. Te bo strom zrukal pa bos vse bolj svetlo videl
| » | HTML in CSS težava pri razporeditvi DIV elementovOddelek: Izdelava spletišč | 1345 (1165) | MisterR |
| » | Program, ki iz slike odstrani samo določeno barvoOddelek: Pomoč in nasveti | 1908 (1516) | kalko |
| » | [C++] Galerija kodeOddelek: Programiranje | 4626 (3731) | 64202 |
| » | Obdelava slike - orodje Resize - FiltriOddelek: Zvok in slika | 2743 (2324) | G@c |
| » | Računalnik noče sprejeti DHCPja?!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1493 (1288) | ||_^_|| |
