Firmware za D740X
Firmware za D740X
|ViPeR| ::
Dragi Slo-techovci, po dolgem času vas ponovno prosim za pomoč!:D
Morda kdo ve kje bi lahko dobil firmware za Maxtorjev disk DiamondMax Plus D740X (oznaka: 6L080J4)?
Disk namreč noče delovati v DMA načinu, vedno samo PIO. Poskusil sem že vse, format, low-level format, drugi IDE kontroler, drugi kabli...
Uglavnem vse! Disk pa še vedno deluje samo v PIO Mode!;((
Če ima kdo kako idejo kako disk "popraviti", se priporočam:D
Hvala!:))
Time is the best teacher; Unfortunately it kills all its students.
boštjan ::
povej kero plato maš,mogoče bi pomagali ide driverji
|ViPeR| ::
Disk je bil prikloplen že na tri različne računalnike in na vseh isti rezultat (PIO Mode), kljub temu da drugi diski delajo brez težav.
Recimo če priklopiš dva diska na en IDE kanal ima disk1 (nepokvarjen) omogočen DMA, disk2 (pokvarjen) pa PIO!;(
Tako, da napaka 99% ni softwareska! Napaka se skrva v softwaru oz. hardwaru diska!
MadMax ::
Večina novejših (nekje od prihoda ATA66) diskov ima možnost nastavljanja DMA načina, glasnosti delovanja in še česa.
Na proizvajalčevi strani poišči kak tak utility in omogoči max. prenos.
P.S.: A je treba pri skoraj vsakem stavku napisat klicaj? :\
BaRtMaN ::
Meni je po menjavi IDE kablov samodejno preklopilo primary master disk na PIO mode. Ko sem odstranil primardni ide kanal z Device Managerjem (upravitelj naprav) in resetiral, je bilo vse spet kot po starem. :D Ampak to si verjetno že probal.
|ViPeR| ::
MadMax: Hvala! Disk ima vklopljeno možnost tihega delovanja, tako da možno, da je to to. Bom poskusil in poročal.
:D Na tak način sproščam svojo jezo:D
Bom poskusil omejiti uporabo klicajev;)
Jup! In ni pomagalo:O ;(
|ViPeR| ::
Eh.. sedaj sem izklopil silent drive pa še vedno PIO!;(( ;(( ;(
I give up!:O
Upgrade Failed pri novem firmware za DVD RW Optiarc (Nec)
211845 (1638) tabla
Teac CD-ROM in firmware
121325 (1207) mirkuma
problemi z DMA & pekacem v winXP
282152 (1905) fictionel
Problem CD-ROM
131501 (1424) neki123
Iz PIO Moda v DMA Mode
81941 (1784) q:-p
