Pomoč pri Vmodu!
Pomoč pri Vmodu!
_Dejan_ ::
Živjo imam eno težavo z Vmodom na Grafični kartici Leadtek GF4 Ti4200.
Gor ima napajalni čip APW7047A. Zdej pa me zanima kako naj povečam napetost Vcore in Vmem? Malo sem gledal in me zanima če bi uporu R5 (1k) vezal vzporedno en trimer a bi to delovalo in bi se Vcore napetost povečala? Če bi to delovalo kako pa pol naj naredim za Vmem? Ker upora R11 tam ni(če ga na grafični ni nism prepričan).
Med nogico 8 (FB) in maso sem dal že potenciometer in sem pridobil nekaj mhz na ramu, sam me skrbi ker je upornost na potenciometru 0 ohmov(kratek stik).
Hvala za odgovore,
LP,_Dejan_
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
_Dejan_ ::
Evo še par slikc:
In pa še link do PDF-ja KLIK
  • spremenil: _Dejan_ ()
_Dejan_ ::
A noben ne ve kako bi spremenil napetost?
Brane2 mogoče veš ti?
Brane2 ::
S temi modifikacijami povsem zlahka lahko skuris svojo kartico ali se kaj vec.
Na tvojem mestu ne bi sel v to, sploh pa ce se s temi stvarmi ne znajdes. Poleg tega tu taki daljinski nasveti odpovedo. Stvar moras met sam na mizi, da lahko konkretno pregledas in previdno pomeris zadeve, preden zacnes rezat in lotat. Pa tudi ce bi imel kartico sam na mizi, bi se zavedal rizika in verjetno ne bi sel v to. Kaj pricakujes od tega ? 15% hitrejse delo ?
Kaksna je pa moznost, da bos sel v stacuno po novo kartico ? :\
Vse, kar ti bom sedaj odgovoril, je tako na priblizno in ne da bi sploh videl tvojo kartico, torej recno samo na osnovi hitrega vpogleda v tisti datasheet, ki govori seveda samo o cipu, ne pa o preostanku vezja:
- videti je, da lahko reguliras napetost na dva nacina:
-digitalno. Cip regulira dve napetosti in za obe imas po tri pine, katerih digitalna kombinacija doloca izhodno napetost v nekem obsegu. Poglej si tabele na strani 6 (datasheet). Ce ti oibseg naceloma odgovoarja, pac odlotaj tiste 2x 3 pine s plate(memo0-mem2 in core0-core2), jih zavihaj v luft in pelji na GND oziroma napajanje cipa v zeljeni kombinaciji.
-analogno. Ce ti digitalna resitev ni dovolj, potem moras nekako blago zmannjsati napetost, na izhodu, ki jo vidi regulacijski vhod cipa. tu gre za napetost na pinu Vsen1 za core in Vsen2 za memory. Kako tocno to naredis, je odvisno od konkretne vezave stvari okrog cipa na kartici. Ce bos kaj zaj*, pricakuj dim in pot v stacuno vsaj po novo kartico, ce ne se recimo plato...
Ce pogledas recimo testno shemo cipa na strani 7, bi tam moral spremeniti razmerje upornosti uporov R4 in R5 (za core) in R10 ter R11 (za memory).
Ce ne znas izracunat novih vrednosti uporov, se ne lotevaj modifikacije. :\
  • spremenil: Brane2 ()
_Dejan_ ::
ja sj neki pojma mam glede elektronike (poklicna elektro šola-elektronik), jst bi se tega lotu digitalno sam je problem že pr tem da da čip ven max. 1,5V Vcore pa je deafult že 1.68V tako da me je to zmedlo.Možno da na čipu sploh ni 1,5V ampak manj in je naprej regulirano preko kakega mosfeta na 1,68V, bi pa mogu zadeve prevert. Bom pa pomeru upore R4, R5, R10 in R11 pa pol zračunu nadomestne upore. Sicer za hlajenje ramov in GPU-ja je poskrbljeno, Skrbi me edino čip če bo prenesel.
Hvala da si si vzel malo časa in mi pomagal,
LP, _Dejan_
Brane2 ::
Prej bi reku, da je proizvajalec ze sam na isto foro prilagodil napetosti na potrebne. Pripeljal je torej feedback napetosti skozi uporovni delilnik in jih tko zvisal...
Potem bi bilo mogoce manj dela, ce bi malenkostno spremenil enega od uporov v delilniku...
_Dejan_ ::
No sej jst sem mislu da bi dal na upor R5 (torej 11nogica in maso) potenciometer okol 20k multiturn- 20 obratov in počasi nižal upornost in spremljal (meril)napetosti isto bi naredil za memory, razen če na kartici ni upora R11 kot je narisano v skici (NC jst smatram kot not conected), potem pa se stvar malce zakomplicira in bi moral res računati upornosti.
LP, _Dejan_
_Dejan_ ::
Za Vcore bom probal jutri pa poročam ko bom mel kej cajta.
Brane2 a lahko en post zbrišeš, ker sm po pomoti dal 2x pošlji.
Elektrotehnika
Oddelek: Šola
182788 (1894) friteza
Problem z Volt modom na GF4 TI4200 (strani: 1 2 3 )
1049024 (7532) _Dejan_
Leadtek Winfast Gf 4 Ti4200 128Mb volt mod
Oddelek: Navijanje
272188 (1763) _Dejan_
Navijanje Ti4200
Oddelek: Navijanje
292156 (1638) Cranchi
Veliki problemi z voltažo, za katere ne najdem vzroka:(((
Oddelek: Navijanje
462495 (1900) Death Knight
