Vpliv el. napeljave na TV sliko ?
xylem ::
Situacija je naslednja:
Dve sosednji sobi, vmes betonska stena. V eni sobi TV (vticnici za elektriko in kabelski signal sta drug ob drugi, na kabelski vtičnici razdelilec za tv in internet signal), v drugi sobi kompjuter.
Čim vklopim v drugi sobi v el. omrezje razdelilec (kompjuter, monitor, printer, kab. modem...) se na TV-ju pojavijo horizontalne črte ki putujejo po ekranu. To se zgodi tudi če je računalnik ugasnjen in tv-out kabel izštekan. Pri gledanju filmov preko tv-out teh črt ni.
Kakšna ideja kako bi se tega rešil?
  • spremenilo: xylem ()
toni22 ::
ja, tej stvari pravimo BRUM.
poskusi tole: Vtikač na kablu od naprave k povzroča težave prelepi z izolirnim trakom. Prelepi kovinski ploščici - ena je na vrhu in ena na dnu.
Napisal sem precej površno, ker ne poznam elektro-izrazov.
xylem ::
Ni mi čisto jasno, prelepim naj napajalni kabel TVja? Kam dam kovinske ploščice?
lp,l.
toni22 ::
glej, prelept morš tisti kovinski ploščici na kateri kažeta puščici. Enostavno odreži nekajcentimetrski trak, in ga prilepi gor, kot kaže vijolčast črtkan pravokotnik. Pa glej da boš prelepil kompletno kovino.
Tko delamo na lokalni TV, kadar mamo tak problem, sam jst sm sam video-tehnik, zato mi štromarski izrazi žal delajo probleme.
  • zavaroval slike: Predator ()
toni22: sam problem pr izoliranju tega je, da lohk mimgrede kej zakuris, al pa celo koga lahko ubije. tko da bi odsvetoval to.ozemljitev je z razlogom.
xylem ::
Obstaja mogoče kakšen manj nevaren način?
Bi mogoče kakšen bolj kvaliteten razdelilec rešil zadevo?
toni22 ::
če to že deset let delajo na fermi, pol vrjetno ni tok nevarno. Jst bi pr seb doma isto naredu.
ucasih so marsikaj delal, dons so pa to strogo prepovedane stvari. sej, v vecini primerov so stvari delale, ne pa cist vedno :) kdaj pa kdaj je ksna hisa zgorela, pa ksnga tipa je skuril. ampak to je zanemarljiv %.:)
toni22 ::
Jst ti čist vrjamem, da veš o tem več k jst, ampak še zmer to naši delajo že deset let, tako v TV hiši, kot tudi na vseh prireditvah ki jih pokrivamo, kadar mamo probleme z brumom. 3je v ekipi so štromarji(2 s triletno in en s 4letno šolo), pa ni še nikol noben reku, da bomo kaj zažgali.
glih 2 mesca nazaj sm meu izpit iz elektroenergetike, predavu mi je pa mag. elektroenergetike. :) :)
TribesMan ::
Dr_M:
Ni panike da bi te kaj streslo. To "modifikacijo je priporočljivo narediti takrat ko imaš v krogu zvezanih več naprav ki so priklopljene na ozemljitev. Recimo ko priklopiš PC na reciver, ali kaj podobnega z ozemljitvijo, narediš tokokrog prek mase v katerem se potem inducirajo razne motnje, ponavadi 50Hz brum iz omrežja. Če pri eni napravi na zgoraj omenjen način prekinemo maso, potem se bruma znebimo, ker tokokrog ni več sklenjen, vse naprave so pa še vedno ozemljene, saj je recimo reciver preko avdio kabla povezan na PC in zato sta oba ozemljena. Tako ni skrbi da bi kaj skakal naokoli zaradi elektro šokov, ali da bi gasil kakšne požare.
No sicer pa poglej malo domače avdio-video komponente, ozemljitev ima načeloma samo reciver ali ojačevalec, ostale komponente (CD predvajalniki, radio sprejemniki, TV, video rekorderji) so vedno brez ozemljitve, ker se razume da so povezane na ojačevalec in tega ne rabijo...
Je pa res da ni dobro izolirat vseh ozemljitev. Ena mora ostati priklopljena.
TribesMan
xylem ::
Brum je izginil čim sem prelepil ozemljitev razdelilca, na katerega so vezani računalnik, monitor, printer, modem itd.
Upam, da ne bo kakšnih problemov gleda na to da so zdaj ti aparti brez ozeljitve.
Hvala vsem za nasvete.
BluPhenix ::
Ze deset let delajo na fermi... potem to ni tolk nevarno ... hmm ja no. Temu se rece ground lift, ker v bistvu maso "dvignes", torej ni vec spojena kjer bi morala biti.
Slabe lastnosti? Ce pride do kaksnega stika faze z ohisjem se bo ali: spraznila preko prve stvari (plosce ...) v niclo, oziroma pocakala uporabnika racunlanika ca se drzi ohisja in se po pomoti nasloni naradiator, v tem primeru se bo spraznila skozi uporabnika. bolj elegantna resitev je to, da speljes kable dalec enega od drugega, oziroma da dodas tv kablu dodaten shield.
toni22: kateri TV hisi? Ground lift uporabis kot resitev v sili, ce ne zaleze nobena druga stvar (vklapljanje naprav na isto fazo, po moznosti tako, da imajo ozemljitev na isti tocki, ki je cim blizje fizicni zemlji.)
Tribesman, velikokrat so signalne in napajalne ozemljitve locene. Dovolj je upor, da ne tecejo tokovi iz ene v drugo. Problem lahko namrec nastane, ko se v napajalno maso kaj priplazi, ce gre potem to tudi na signalno lahko unici marsikatero napravo.
Pomnite ozemljitev je za zavarovanje cloveka, ne naprave.
brum v zvočnikih kriv je štrom!
419666 (6887) settler
snemanje večih kanalov hkrati
Oddelek: Zvok in slika
61204 (1130) Malner
Mirovni tok
142814 (2266) advokat22
brum na mixeru
111480 (1265) Furi
Pomagajte ! Trese ku hudič. [kabelska] (strani: 1 2 )
5510984 (9753) Pyr0Beast
