Novosti na področju zračnega hlajenja
MEDENA ::
še nekaj za grafične :D
komaj čakam na tole :D
http://www.zalmanusa.com/usa/product/vi...
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
QuickShot ::
Še ena zverina za hlajenje grafičnih kartic Jetart JACSH1 Video Cooling Kit
benko ::
Sedaj si lahko v računalniku omislite tudi "jet engine" cooler.
Asus' Big, Bad StarIce Cooler
8-O
dxx ::
Tole bi mogl pa tut dobr hladit, sploh če še kak vent gor namonteraš.
Kr vn so rebra postavl, huudooo.
Heatsink: Al
Heatpipe: 2x Cu
Gewicht: 514 Gram
Fan: Geen
Geluidsproductie: 0 dB
Link fabrikant: klik
Geschikt voor NVIDIA en ATI kaarten met "mounting holes" in het PCB
Več tukaj.
humanoid ::
Thrmaltake SonicTower
Thermaltake BigTyphoon
Asus Vento 3600
Polkovnik Sikorsky ::
Končno uradni hladilnik za lastnike 6600GT kartic, čeprav zaenkrat samo za PCI-Express...
Novi NV-Silencer imajo že v cool-pc
NOVI SILENCER
AMD XP-M 2800+, 1024MB DDR400, GeForce 6600TD 300/550@500/675 Sparkle bios
kuglvinkl ::
Nova pošast: XP-90C (C pomeni Cu ;):
Še review.
humanoid ::
Asetec VapoChill Micro:
To sem že na Mn3njalniku napisal, bom samo pastal:
Na trgu bodo 3 različice, med njimi tudi 1 fanless ;) (Socket 754, 939, 940 in 478 ter LGA775 podpora, o Socket A pa nič :( )
Anyway, zadeva tokrat nima nobenega kompresorja, deluje na podlagi izparjevanja pri sobnih temperaturah, nekaj takega kot heatpipe. Tokrat je izparjevalna komora postavljena tik nad jedrom procesorja, plini se ohladijo zgoraj, pri rebrih, spodaj, pri procesorju pa je tekočina oz. mešanica tekočine in plina "popolnoma hladna". Komora je vidna na slikah, taka bunkica. Cene naj bi se gibale od 37€ naprej, kako se bo zadeva obnesla pa bomo videli na testih.
humanoid ::
Zalman CNPS8000A
Ima 14 toplotnih cevk in čudno postavljen vent :)
kuglvinkl ::
Titan Vanesa
Thremaltake Big Typhoon
Veron ::
SileverStone NT01
Cena: 11.150 SIT
Predračun@Mlacom
Ce mi hladilnik rezervirate do srede je rok dobave konec naslednjega tedna.
urke710 ::
Jz pa predstavim tale tihi OTES od Abit-a, in zraven sprašujem če kdo pozna varijanto, ki bi šla na NF7?
d.i.g.
TribesMan ::
OK fantje... zdej pa resno... nic vec offtopic ja? Ta tema je namenjena novostim in ne debatam ;)
TribesMan
urke710 ::
tekoca kovina:
Vec tukaj
LP, uros
d.i.g.
burkiburke ::
sid911 ::
še nekaj zanimivih hladilnikov:
Spire SP510-1U LGA-775
Cooltek Auras 92
Hlaljenja za grafične kartice:
AeroCool VM-102 Heatpipe
FS-V Zalman FS-V7 Fatal1ty
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
kuglvinkl ::
sid911 ::
Zalman VF900
klik
sid911 ::
  • zavaroval slike: sid911 ()
sid911 ::
nekaj novega od naših severnih sosedov:
Noctua NH-U12
sid911 ::
xVENOMx ::
Novo hlajenje NBa in dodatno hlajenje procesorja z turbo jeti:
in še lastne slike:
Rezultati na strani
LAhko potrdim po lastnih meritvah da pripomore veliko k hlajenju sploh pa če imaš heat paipe med procesorjem in blokom, ker tok zraka piha točno po heat paipih.
dxx ::
Novosti na področju hlajenja čipseta.
Thermaltake extreme spirit II
Hladilnik izgleda zelo obetaven, je v celoti narejen iz bakra. Kompatibilen naj bi bil z vsemi matičnimi ploščami, vendar kot sem malo pobrskal po DFI-Street ni kompatibilen z DFI NF4 ploščami, če imate grafično v zgornjem PCI-E slotu.:\
Test
burkiburke ::
kuglvinkl ::
kuglvinkl ::
AngelOfDeath ::
edit: Slovnica
BaRtMaN ::
Karbonske nanocevke za usmerjeno prevajanje toplote? OCZ says yes!
wooted ::
Scythe je ustvaril novega tekmeca, kateri se bo boril z Thermalright IFX-14 za prestižni naziv najboljšega zračnega hladilnika!
* Ultimativni super tihi CPU cooler - skupno 10 heat-pipe cevi in ogromna hladilna površina omogoča Orochi-ju ultimativno hlajenje, brez ventilatorja, današnjih PC sistemov!
* Veliki Scythe-ov originalni 140mm okrogli ventilator - 140mm ventilator s Scythe-ovo originalno okroglo obliko poskrbi za ogromen pretok zraka, pri tem pa ne povzroča hrupa in je tako več kot odličen za optimizacijo hlajenja Orochi-ja
* Skupno 10 Heat-pipe cevi za "Top Performanse" - z skupno 10-imi heat-pipe cevmi, premera 6mm, Orochi zagotavlja optimalno odvajanje toplote
* Kompatibilnost s 120mm ventilatorji - na Orochi-ja lahko namestimo 120mm ventilator z Scythe Fan Clipsi
vir: cool-pc
Boomer1911 ::
to zgleda kot da ima 5kg :O
Intel P4 3.0E @ 3.86GHz | 1GB DDR400 | Asus N7600GS | 2x 500GB & 320GB HDD
ASUS K50IN series | Core 2 Duo 2.53GHz | 4GB DDR2 | GeForce G102M | 500GB HDD
wooted ::
ma malo manj xD 4,9kg :P:D
TOP ::
Velik in težak res zgleda sam hladi pa ne najbolše.
SmeskoSnezak ::
Kaj vam je dugcajt da razglablate o eno leto starem hladilniku? (post je bil oddan namreč marca 2008)
Nekdaj najbolj brane novice slo-techa, dosedaj pa še le redko kakšen post v tej temi. Ah, kam gre ta slo-tech...
@ Pusti soncu v srce... @
TOP ::
No pa da ne bo propadla tale debata,sedaj je prišel Thermolab BARAM,ki sem ga tud jaz dobil na provo in moram reč da se je obnesel odlično tempi so povsem enaki kot pa t Thermalrigt Extreme 120 s tem da je mal ceneji in še zraven dobite podnožje za 1366.
Galaxy ::
Tekoča kovina in elektromagnetizem. Danamics LMX
http://www.hexus.net/content/item.php?i...
če ne drugo, vsaj zgleda cool :)
Nova zverina: 3Rsystem Iceage 120 Boss II
http://www.frostytech.com/articleview.c...
k4vz0024 ::
Kateri hladilnik priporočate za LGA 775, z enostavno montažo. Tako, da ni treba razdirati sistema in na spodnjo stran montirati ploščice?
axee ::
Sfaliu si temo. Ko jo zadaneš ti pomagamo. ;)
  • spremenil: axee ()
PNG ::
Osebno sem navdušen nad Noctuo (trenutno imam C14, ki zelo, zelo lepo hladi procesor (45 stopinj na LOAD i5 750 2.67->3.5). No, imamo nekaj novega. Noctua, ki je dejansko cenovno dostopna.
C12. Kot celotna Noctua C serija je tudi ta vertikalna.
http://www.overclock.net/air-cooling/20...
Pri dinokompu sem zasledil da jih imajo na zalogi, me prav mika da bi šel po enega pa ga testiral...kakšna mnenja?
Aja, govorim o tem: http://www.dinokomp.si/product_info.php...
Steinkauz ::
Tega mam jst že 2 leti pa pol. Takrat je bil 65eur
Je dokej majka ja. Osebno imam sicer vse vente na 600rpm in je zato malo bolj vroče.
Idle 42, load 65 -> q9400@3,5 tudi malo bolj vroč proc
No sicer sem menjal vent za pwm kamo 300-1200rpm pa dal tistga na grafo.
  • spremenilo: Steinkauz ()
Tomson ::
Tudi sam že vrsto let prisegam na Noctuo, sem nabavljal v Avstriji ko pri nas še ni bila dobavljiva. Na ohišju sem zamenjal vse ventilatorje z Noctuo, procesor pa hladi njihov hladilnik z 90mm ventom.
Vse kar lahko rečem, kapo dol Noctua. Izvrstni in zame najbolj pomembno - res neslišni ventilatorji!
Cico ::
Jaz imam od včeraj tega in kapo dol http://www.dinokomp.si/product_info.php...
RejZoR ::
Men se sam pritrjevalni meanizem Noctue zdi zanič. Še najboljšega je imel cooler od Akasa kjer si s 4 vijaki (torej štiritočkovno) stisnil hladilnik na procesor. Thermalright AXP-140 lahko narediš tak pritisk, da se kljub backplate-u skrivi matična plošča. Ko pa sem montiral Noctuo pa sem cel cooler obesil na 2 vijaka. Spodnji del nosilc je sicer pritrjen na 4 mesta ampak sam cooler pa se potem drži gor na samo 2 vijakih, kar mi ni delovalo najboljše.
Nwanko ::
Noctua pač nima zanič sistema, meni je glih najboljše 123 maš cooler gor. Scythe ma zanič,sem orochija komaj gor dobil,sem se pol ure za**** ko nikak polek ne prideš :D
PNG ::
LOL, RejZoR malo trolla. Saj tega ne moreš resno jemati :D imel sem že štiritočkovne kulerje, ki so se kar premikali ko si jih pritrdil, Noctua pa stoji solid as a rock na mestu, pa če se trudiš da bi jo premaknil.
RejZoR ::
Sem ga montiral in se je cel majal. Če je to zate rock solid potem pa boh pomagej. Sploh ker je bil ogromen tower. Če ti uspe premikat Akasa Evo Blue si pa tud majster. Ker kaj takega lahko narediš samo s francozom in metrskim vzvodom. Pa še to bi potem polomil al PCB al pa cooler. Pri Thermalright se načeloma res da malce zavrteti cooler če ga ne stisneš preveč ampak ga 10x bolj trdno drži nad socketom, ker silo na bazo prenaša preko sredinske točke na bazi. Noctua ima tista dva nosilca ob strani kar mi že v štartu ni dalo nekega zaupanja. Zato pejt koga druzga farbat da samo trollam tle. Razen če so spremenili nosilce v zadnjem letu ampak kakor se spomnim imajo standardne že nekaj časa.
Noctua ima odlične coolerje ampak kot sem rekel, ti nosilci so me mal razočarali. Pa barva njihovih ventilatorjev je mal meh. Ampak ajde, naj jim bo ker so vsaj kakovostni.
  • spremenil: RejZoR ()
PNG ::
Potem si pa jo narobe montiral. Mislim, sicer ni težek postopek, ampak sploh ne dvomim v to, da se najdejo tudi takšni, ki jim je to opravilo prezahtevno! :)
Meni se moja C14 ne premakne niti za mm, ne glede na to s kakšno silo pritiskam nanj. Nekaj si zajebal, jebat ga.
RejZoR ::
Right, coolerje lahko narobe montiraš samo če to delaš z macolo... zato ne, nisem ga montiral narobe, ker je to nemogoče.
Mipe ::
Zakaj imam občutek, da nekateri tu menjajo hladilnike kot gate?
Nasvet za hlajenje in utišanje PCja... (strani: 1 2 3 )
10040678 (38723) kuglvinkl
[Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za s939/754? (strani: 1 2 3 )
10628370 (24267) svetetko
[Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za LGA 755?
429300 (8011) kmetek
[Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za Socket A (strani: 1 2 )
9425638 (22761) Wofk
