Okrusen AMD
Okrusen AMD
kiklop ::
Pozdravljeni
kupil sem novega amd 2200+,
priklopil in je delal tezave, zmrzoval, se resetiral itd....
nato ga peljem nazaj trgovcu in mi pravi, da je okrusen in je to tezava
garancija odpade,
okrusen je ob strani velikost bucike, komaj opazno
sploh nevem kak se je lahko okrusil
se obstaja kaksna resitev?
hvala,filip
Vesoljc ::
sam si ga dajal gor? :\
morphling1 ::
Če ja, potem si na žalost sam kriv, če ti ga je dajal serviser, potem maš pravico do novega. Okrušenega se pa ne da popravit maš sploh srečo da še "dela", pa tudi če je zadeva majhna kot bucika.
Rešitev je nažalost samo nov proc.
kiklop ::
ja sam sem ga montiro,
negre mi v glavo, saj nisem nic drugega delal
vstavil procesor in nezno s pasto pritrdil hladilnik
to je vse, prej sem mel celerone pa se nikoli taksnega problema
saj sem ze zmontiral kar nekaj procesorjev
tak da me je zdaj strah kupit novga AMD-ja
razocaran sem nad jedrom AMD procesorja
in si ne stejem to v mojo napako
pritrdil sem ga gladko tak kot bi ga vsak serviser
obstaja kaksna pasta, ki se strdi dobro prevaja toploto
in bi pomagala?
mogoce kaksna keramicna masa?
Vesoljc ::
drugč pa vzemi zraven še varnostni distančnik (shim)
kiklop ::
nevem
zelo zelo slaba izkusnja s procesorjem AMD
neupam si ga vec kupiti, plata bo sla v oglas
bom pa verjetno raje INTEL kupo
uros678 ::
@kiklop: da te niso prodajalci napizdli....prodali so ti okrusen procesor, pol pa ga neses nazaj pa ti ne priznajo garancije, pa ti prodajo se enga....Kaj te ti je hladilnik pado na procesor? Saj se te nea kuj tak okrusi...Reko bi ku**m na servisu, da si pri vizualnem pregledu procesorja pred vgradnjo na maticno plosco opazil napako in ga zato vracas...:D
lp,
uros
  • spremenilo: uros678 ()
frenk ::
jest sm jih že ene par vgradil pa še nobenega okrušil...a pa si dal hladilnik naravnost gor, al si ga postran dajal?...AMD ima pač to slabo lastnost da nima heatspreaderja, ima pa veliko dobrih lastnosti;)
kiklop ::
pa saj to ni prvi procesor, ki sem ga vgradil
malo sem ga popastal, postavil gor hladilnik in ga pripicil
to je to
sem pa besen ker je procesor hin, jaz pa brez denarja
ta okrusnina je na robu in komaj vidna z prostim ocesom
mogoce nasvet vsem ko kupujete bodite pazljivi in previrite ce
je jedro res celo
nicjasno ::
Iz tega razloga pa gres kupit BOX procesor, ki ma poleg vsega se 3 leta garancije!!!
jero_no1 ::
ce ga okrušiš sam ti ne pomaga niti 10 let garancije ker je to mehanska poškodba.
SikWitIt ::
smesno... ki meni se je neki podobnega zgodilo na athlonu 1333.....
s tem da ga nism js okrusil je vrjetno ze biu... ampak mi je se vseeno delau in se zdej mi dela.... normalno...
na robu je malo okrusen in to...:D
[SkA] ::
Hm.. jest sem si zdaj Box Intela sicer kupil ampak moj prejšnji procesor je bil AMD 1.4 in so mi ga v Mlacomu, kjer sm ga kupu, pred mano na mašino brez coolerja dal (za sekundico), da sem videl da dela - oziroma je prvi pred mano crknil, potem drugi je pa delal.
In to se mi tudi zdi prav.. al to al pa da ti lupo v roke pritisnejo pa prosijo da preveriš če ni kje ukrušen. Ne da ti okrušenga prodajo, še vejo po možnosti ne, pol pa garancija ne velja.
kuglvinkl ::
Če si se prepričal, da nisi sposoben dat gor AXPja, ne da bi ga okrušu, kupi Intla, al pa prepusti delo servierjem. Simpl ne?
Skiper ::
Ista fora pr meni. S tem da sem jaz budalo dal cooler na proc za 180°obrnjen. In zarad tega tud ni prav hladilo in se je box po par sekundah vgasno. Nesem nazaj celo kisto, da pogleda kaj je, in ugotovi prvo, da je hladilnik narobe gor dan, takoj za tem pa to mikronsko odkrusenost. Pol je prav dal zadevo gor in hvala ku*cu zadeva dela. Upam da bo se dolgo delala... ;)
Kaj ti naj recem. Drugic, ko kupis procesor prpeli zraven plato in ti ga naj oni vgradijo. Zarad tistih par jurjov montaze nebos umrl, bos pa mel garancijo, ce se karkoli zgodi.
nevem kako vam rata unicit procesor.
moj bivsi duron 700 je biu okol in okol cist okrusen, pa se zmeri dela bp. tut tbreda sm ze okrusu z sk7 (ki je pravi drobilec jeder :) ) pa se zmeri dela bp. :)
Dead_Eye ::
se da kar na easy okrušit. Zato toplo priporočam zaščitno ploščico!
The one and only
Fury ::
moj okruseni 1700+ je veselo delal na 2100mhz .. in to kar dost okrusen :)
Vesoljc ::
moj duron je tud že čist brez jedra, ampak še kr dela in to na 70% overclocku :P :D ;)
  • spremenil: Vesoljc ()
_juMek ::
Evo meni se je 100% naredlo isto.Kupu sm proc(poslali so mi ga prek pošte)in po montaži pržgem rač. pa pri nazivni fr. sploh ni hotu delat,tko da je biv fsb najprej na 100:no potem pa sm ga overclo. na 1900xp in tuki je tudi ostalo.No zdaj ga sploh nimam več u rač,ker ga bom dal u drugo kišto!
Moji procesorji (dialup pozor - velike slike)
282783 (1934) Dead_Eye
Kako na servisih montirajo hladilnike (S slikami)
423370 (1908) Boki_
Ali sta procesorja za v smeti?!
101720 (1451) umetnic
Okrušen Duron
251416 (1144) Tavher
A je procesor za u smeti?
371890 (1494) Evil|One
