Forum » Pomoč in nasveti » A je procesor za u smeti?
element ::
Pejte sm, pa mi povejte, če je moj proc fuč. Mogoče skurjen, pa še okrušen. Pa bodte potrpežljivi, ker se kr dolg nalaga, 5min. Jest sm mal biu nerodn. Garancija je šla adijo ane?
element ::
Kako to misliš lepo zapečena torta? In ne dela. Sam zdej ne vem, a je plata kriva al proc. Pomoje je proc, sam se pa priporočam, če ma kdo kej časa, da prnese k men svojga amdja za abit kt7a, pa da sprobava, če plata še dela. Sm doma bliz domžal.
Tomi ::
Saj se ne nalaga pet minut, kvecjemu kaksne pol
Glede na slike je tvoj Duron res primeren za na odpad, ker so robovi res precej okruseni
metrodusa.blogspot.com
crusader ::
Pomojem se boš mogu kr poslovit od durona.Že tko so zelo občutljivi tvoj pa je fejst okrušen
Boško ::
Sej nočem bit tečen ampak me vseeno zanima: KAJ SI PA DELU???
Sicer pa ne zgleda nič kaj lepo, tako da je pomoje tud šu v... Sorry
VASkO ::
kako ti je uspelo? si prevec mocen! Ajajaj... ne gre mi v glavo, kako se ti lahko to zgodi.
Mitja 34 ::
Veš ko sn gledal te slikce in si mislo je al ni,pol sn se pa spomno da ni normalno da je tak.
p.s.
Ja s tem mislim da je za v kason.
p.s.
element ::
Preveč sm tlaču super orba gor, k sm šele pol k je biu že tak poštuderu, kako ga je treba gor dat. No, iz napak se učimo, sam učasih so mal drage!
pramarko ::
Pol je najbrz platka cela, ce so poskodbe samo od superorba... razen ce si sorba po neuspelem poizkusu tiscanja na durona poizkusal dati se npr. na northbridge :)))
element ::
Ja, sam men je duron delu, zdej sm ga vn uzel, ker je okrušen, pa še kratek stik je bil, tko da bi mogu nek enga durona si sposodit, da bi vidu, če je vsaj plata cela. Sm dal za D800 + abit kt7a 10 dni nazaj okol 70k, pa bom znoru, če je še plata šla. Tko mam zgube "samo" za 25000sit.
ADF ::
Čestitke za kaj takega. Samo ne se sekirat, meni je namreč uspelo odkrhniti TBja 1000 in to ravno ko sem super orba (jebem mu mater) narobe obrnil.
Sicer nisem vedel, kako sem ga odkrušil, dokler nisem dva dni kasneje odkrušil Durona 800 na isti način, potem mi je bilo jasno. Samo Duron še deluje, sam pa sem se odločil, da se ne ukvarjam več z nobenimi orbi v življenju.
Potem sem pogledal še svoj procesor (tista dva sta bila v firmi), pa je tudi odkrušen, vendar deluje. Gre za to, da sem pri tem bil zares nežen, pa se je vseeno odkrhnil. Sedaj imam Volcano II in ima neprimerljivo boljši pritrdilni mehanizen.
Hladilnik dati enkrat gor, potem pa prste vstran za par let.
element ::
ADF, si pa res še bl nasrku k pa jest.
Mah, j*bi ga, se zgodi. Drugič pa bl previdn pa bo.
Huey P ::
Ni nujno, da je fuč... Moj je tud malo okrušen pa vse dela O.K. na (največ) D600@936 FSB=144 MHz
..::DOOM III: The Legacy::..
Simko ::
mislim, da je moj duron kar malce bolj okrušen in dela...
Pa saj orba ni tako težk dol spravit.....ko enkrat skapiraš, ni problema. Sam sem ga po tistem ko sem ga okrušil kar nekajkrat dol dal, pa je vse okej.
Ne vem, možno, da je proc. šel, al pa tudi ne, poskusi s katerim drugim procesorjem....
Yohan del Sud ::
No ja. Ni enostavno, ampak umetnost pa tudi ni. Sam imam dve levi roki pa mi vseeno ni uspelo durona uničt...
Eh. Taf lak.
Eh. Taf lak.
morphling1 ::
Pri meni je duron crknu pri dosti manšem okrušku. To je bilo z duronom 600 malce preveč zategnjenim vodnim blokom, počil pa je med delovanjem (špilam q3, naenkrat nekaj poči, slika zmrzne, ko pa resetiram pa samo še tema) . No potem sem si pa naredil distančnik iz bakra in od takrat ni nobenih problemov, blok je pa zategnjen do konca.
Trubar ::
Hja, kako bi reku? Stari grki bi rekl: "Hjazdf fklmrsmp" KAr pa pomeni "Shit happens"
Tist na slik je kvecjemu se uporabn za obesk za kljuce
Ref exchange link:
https://my.okx.com/en-eu/join/35464995
https://www.kucoin.com/r/rf/Hu6Rx2
Binji ::
Lahko meni posljes. Mal zbiram te fuc procesorje. Lahko tudi drugi kej posljejo, nej nujno da je lih novejse.
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
element ::
Hja, zaston ga ne dam, lahko ti ga pa pošlem za 1500sit. Drugač, bi pa rabu enga, z plato za AMDjčke, da bi procesor k nemu prnesu, pa bi sprobala, če je 100% uničen, al mogoče še dela, pa je pr men plata skurjena...
Binji ::
Imam tudi to (plato za amd). Sem pa iz okolice Postojne.
element ::
Hm, binji, tole je pa zame mal predelč
. Sm iz okolice lj (17km vn). Drugače ti bom pa povedu, kdaj bom oddaju skurjen proc, če je...
Huey P ::
Pelcijan;
Meni se je danes zgodilo podobno (na procesorju). Ker non-stop nekaj delam v računalniku in sem že enih 15x dol vzel Chrome Orba, se mi je Duron malo okrušil. Še nisem sprobal, če dela, ker sem farbal L1 mostičke. Ti povem kako je z njim čez kako uro, dve...
Binji ::
pelcijan: ok komot. Je vselih prevelika ta nasa Slovenija opazam
Huey P ::
Meni procesor dela, čeprav je kar lepo poškraban...
Misli, da sem tole ugotovil iz moje lekcije;
Mislim, da se je meni Duron okrušil zato, ker sem ga takoj dol vzel ko sem izklopil PC. Torej je bilo jedro še kar toplo, ko sem dol jemal Chrome Orba. Mislim, da je to povzročilo, da je bilo jedro bolj krhko kot ponavadi in to je, seveda, pozročilo okrušenje jedra na Duronu.
element ::
Jest sm ga najprej skuru, pol pa še okrušu!
Drugače pa bom zdej nabavu TB 1ghz, k se da prov nesramno navijat.
, čeprov sm bil z D800 prov zadovoln, šmrc, šmrc
DOLF ::
Nič ne poveš o plati... a si tudi to skuru??
....I have seen things you people wouldn't belive.....
Evil|One ::
Joj pa kaj si to delu.
A si ga s klešči vn daju?
Ja drugič bod bl pazljiv. Jest bl dvomim da bo to še kdaj delal.
Whatewer
| » | Lomljenje procesorjaOddelek: Navijanje | 2496 (1504) | jRk0 |
| » | Moji procesorji (dialup pozor - velike slike)Oddelek: Strojna oprema | 2772 (1923) | Dead_Eye |
| » | Okrusen AMDOddelek: Pomoč in nasveti | 1842 (1516) | _juMek |
| » | Okrušen DuronOddelek: Pomoč in nasveti | 1408 (1136) | Tavher |
| » | Chrome ORB na socket370Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1933 (1792) | slycer |
