Ideja: lokalni "aliexpress"
2
Ta zadnja ideja je to! Naredi. Sporoči, ko bo, da malce pošopamo.
Kretencr ::
gen Maister je izjavil:
Kaj res ne bi šel pečt bureka!??
Ker firm, ki izdelujejo pralne stroje ali posodo v slo lahko našteješ na en prst!!! :8)
Odkar so ukinili burek na centralni tržnici, v kiosku zraven trafike, je tudi v Lj pravi burek samo še na en prst - pri Olimpiji!
Menda je gospa, ki je pripravljala in pekla burek šla na operacijo in od takrat so ga ukinili!!
Vprašaj tam gazdo, če bi lahko ti vskočil in se priucil obrti peke bureka pod njenim nadzorom!??
In ljubljančani bi ponovno imeli kupovati burek na dva prsta!?? :)
Bi to šlo? 8-)
Burek bi se dal samo z dropshippingom kitajskih burekov in taktično strateško ceneje od albanskega monopola in tako uničit konkurenco potem pa nabit cene. Bi se dalo ampak to je več generacijski projekt. Tam najkasneje do 2050 bi že lahko si kupil star Mercedes s profitom.
  • spremenilo: Kretencr ()
DamijanD ::
danes videl kar nekaj plakatov za evino.si - pa sem najprej pomislil na HotBureka :)
HotBurek ::
Kaj pravite kako naj izberem TLD in domeno:
TDL - com, eu, si
ime - ???
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
nekikr ::
Kar hotburek.org
Kretencr ::
BurekNaObroke.eu
HotBurek ::
Aja, pa da še dodam mogoče kontekst.
Se pravi, jaz bom pripravil spletno trgovino (oz. marketplace) in poskrbel tako za HTTP kot HTML nivo, da bo to masterpiece. Tako nivo, da bo postal referenca. To je rešeno.
Hkrati pa, po drugi strani, ne želim it v to, da bi naredil neko ogromno stvar in bi cel svet govoril o tem.
Skromnost je lepa čednost.
Nek zdrav nivo uspeha. Ne preveč, ne premalo.
  • spremenilo: HotBurek ()
Tody ::
Kaj pa CSS?
HotBurek ::
Ja, CSS in JS tudi.
nekikr ::
Potem pa naredi na strani filter, da ko zaslužiš 3 milijone se naročila za tisto leto ustavijo, da ne boš preveč zaslužil in bi se govorilo o tem. Če bi si zaželel nek boljši avto za par milijonov, potem pa takrat dvigneš tisti limit in ga daš potem nazaj.
HotBurek ::
Zdej je še ena opcija.
Ta sicer vključuje crawlanje. Again.
Da bi naredil sistem, kjer bi zbiral podatke o izdelkih samo iz slovenskih spletnih strani.
Ter potem iskalnik, s časom tudi zgodovino cen in grupiranjem istih izdelkov.
mtošev ::
HotBurek je izjavil:
Torej ideja, kjer sta te dva na istem forumu prehitela v zadnjih 30ih dneh?
[digitalna-kosarica] Razvil sem spletno stran za beleženje in primerjavo cen izdelkov
[Predstavitev] Košarica - slovenska iOS aplikacija za primerjavo cen živil
HotBurek ::
Na žalost ne. Oboje je za nakupe v tavlkih trgovinah s hrano (spar, mercator...), se pravi vse skupaj 5+- trgovin.
Pa verjetno nimajo generičnega crawlanja, ampak gledajo v JSON, ki ga vrne search (span), al pa tist Apolo server od Tuš-a.
Nobeden nima izdelka proizvajalca "Husqvarna". To ni to.
Vse bolj se nagibam, da naredim spletno trgovino pa target samo na Slovenijo.
Dobra domena mi še kar fali.
mtošev ::
Kaj ti bo proizvajalec Husqvarna? Kdaj si nazadnje kupil koso/motorko/robotsko kosilnico in a se ti zdi da je Slovenija s svojo kupno maso in posledično cenami konkurenčna? Da ne bi šel pri teh "večjih" nakupih na geizhals.eu?
Kaj ti bo spletna trgovina, če ničesar ne prodajaš in se ne znaš zjasniti kaj bi tvoja pure html tables trgovina sploh ponujala.
Kaj ti bo domena, ki je zadnja stvar, ki je važna? Spet neke tvoje blodnje o SEO in o tem kaj nekdo vpiše v Google?
HotBurek ::
Domena je zelo važna, da sam, kot ustanovitelj, verjameš v projekt. V zgodbo. V uspeh.
Ahim ::
Na (tvojo) zalost verjamem.si ni vec na voljo ... vec srece prihodnjic.
mtošev ::
HotBurek ::
Še bo treba razmišljat. Zanimivo sicer, da so kratke domene z šumniki še na voljo.
Moram pa poročat, da sem failal z namestitvijo "brotlija". Novejši nginx, starejši debian, pa nekako ne gre skupaj. Bo treba še malo počakat.
root@debian:/# apt-get install libnginx-mod-http-brotli-filter libnginx-mod-http-brotli-static --no-install-recommends
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Solving dependencies... Error!
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 libnginx-mod-http-brotli-filter : Depends: nginx-abi-1.26.3-1
 libnginx-mod-http-brotli-static : Depends: nginx-abi-1.26.3-1
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
E: The following information from --solver 3.0 may provide additional context:
   Unable to satisfy dependencies. Reached two conflicting decisions:
   1. libnginx-mod-http-brotli-static:amd64=1.0.0~rc-6 is selected for install
   2. libnginx-mod-http-brotli-static:amd64 Depends nginx-abi-1.26.3-1
      but none of the choices are installable:
      - nginx:amd64=1.26.3-3+deb13u10 is not selected for install
      - nginx:amd64=1.26.3-3+deb13u7 is not selected for install
2
Ideja: klon spletne strani (strani: 1 2 )
Oddelek: Programiranje
602358 (494) HotBurek
EU uvaja carino na vse pakete (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Tožbe
14129556 (13145) digitalcek
Fortnita spet ni v App Storu (strani: 1 2 3 )
13418233 (13914) Legon
Za en Amazon danes dobite dva Walmarta
4815257 (12849) Massacra
nakup kitajske tablice? (strani: 1 2 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
6019075 (16775) Morenov
