Forum » Omrežja in internet » 5G modem
5G modem
srus ::
Telekom je končno posodobil našo LTE bazno postajo na 5G (samo NR700 pas, oddaljenost 650 m) in razmišljam o nakupu 5G modema namesto obstoječega, starega, dobrega B525s-23a.
Tale TP Linkov model mi je padel v oči - NE200-Outdoor. https://www.tp-link.com/nordic/home-net...
Prosim za komentarje in nasvete - najbolje iz prve roke. Gledam pa v cenovnem rangu do 250 EUR, na fasadi pa nočem imeti nobenih anten.
Scorpy84 ::
Odvisno, testiraj na telefonu ce se splaca. Ce bazna postaja nima speljana svoje optike in je povezana prek mikrovalov, je obicajno najvecja pridobitev samo v latenci.
Po drugi strani 90% telefonov ima 5g in zna biti bolj obremenjena kot lte, kjer ostajajo samo se stare naprave. To se meni dogaja na obali, da pri lte dobim visje hitrosti kot na 5g.
Ampak, kot sem rekel, ce bazna postaja nima svojih kablov, bo se vedno ozko grlo sama bazna postaja. Pac testirat bo treba, pa ta frekvencni pas ni huda pridobitev pri 5g.
Po drugi strani imas star modem, ki niti ne podpira vse lte cat bande, tako da ce kupis in 5g ne bo deloval kot zelis, ti omenjeni modem podpira lte cat19 in bo vsekakor velika pridobitev v kolikor bazna postaja ima na voljo te bande.
- spremenilo: Scorpy84 ()
unn:doo ::
POSODOBITEV PA TAKA.
Pozabi, ker tu nimajo visokih frekvenc in bo sicer agregiralo 4g+5g NSA, ampak nima smisla, za 700m in vidno linijo ne rabis nic zunaj (skodi pa seveda ne, ker vsak db se pozna, ce imas notri -80db ali celo manj, potem je vseeno).
250 je zlatarsko, rabljeno je lahko okoli 100 za 3CA (samo da razjasnimo: LTE je vse od 4G dalje, tudi 5G, 5.5G, 6G).
UL ne bos na 700 agregiral nic, tako da morda 50Mbps, DL bo pa morda 150Mbps, ce.
Za resne MOB-DATA/FWA rabis pac boljso bazno kot samo 700, zal. Tako da odsvetujem (dokler stolp nima ali 50GHz ali opticno zaledno napajanje). Daj lokacijo tega stolpa, da pogledamo rajon.
A FTTH pa nimate na objektu/lokaciji, ker FWA je alternativa, ni pa to isto, pusti latenco, ne bo bistveno bolje, ker kot zgoraj ze pise, bo zabasano? Kaj serjejo s temi NR700-only baznimi, da sveti 5G, dela pa isto kot 2/3CA 4G. Traparija. Vprasanje tudi ce sploh so antene v tvojo smer obrnjene (recimo pokrivajo AC, ti si pa za hrbtom v senci)?
- spremenilo: unn:doo ()
Andraz201 ::
Če bazna ni preveč zasedena gre tudi 290/60 700mh 5g + 1800/2100 4g(probal na mobi simu), bazna pa vem da nima optike.
unn:doo ::
Si sam lepo napisal, "prevec zasedena" (nek rate limit bo prej ali slej, ce ze ni, na celico, slicing pa nimajo), brez SLA ali lastnega APN je to loterija, in ce je edina bazna znotraj reciva 2km, nimas kaj. In zasedeno bo vedno bolj, ne pa manj. Za resno uporabo (ze kaksen 4K DV film tam 100GB file, hls stream zna biti zagatno) rabis zicno, se pravi FTTH ali pa DocSIS, zal. Cudna bazna je tole NR700 + B1+B3 4G.
Scorpy84 ::
Andraz201 ::
Telekom ima 5G bazne n28 b1,b3,b20,b28, za n28+b1+b3 pa je blo na telefonu ker mi ne more združiti b20 pa n28. Preveč zasedeno ni ker celica pokriva samo 2 vasi+cesto(bazna skupaj pa 6 vasi), je 800m proč in jo vidim.
Sicer imam od a1 ultra(na optiko pa bom čakal še kak mesec) in ta n28 ful naredi razliko v turistični sezoni, prej je komaj delal internet ponoči ko so sklapljali frekvence sedaj dela prav tako najmanj 100/70, trenutno 250/100, max 370/100.
Srus naj da sim iz modema v telefon in naredi test če se mu splača modem kupit, predvidevam pa da če je "šele" sedaj dobil 5g oddajnih ta bazna nima toliko prometa.
Andraz201 ::
Zdaj samo izmeri RSRQ ko je obremenjena in nam sporoci. RSRP predvidevam, da je ok glede razdalje in vidnosti, ker si dobil visoke hitrosti.
Trenutno speedtest 185/55 RSRQ: B3: -15dB B1: -11dB n28: -11dB
unn:doo ::
Ja, pac niha in dobis kar dobis (tudi malo dopusti in folka ni doma). Pa ti novejsi dragi telefoni agregirajo vse mogoce in izvlecejo kar se izvleci da. Tu po mestih se dobi tudi 800 DL na NR3700.
Modem se mu splaca morda pogledati za kaksen huawei 5G CPE NSA-only model, bi znalo rabljeno biti pod 100 eur, to financno lahko opravici, 300 pa nikakor ne. NSA + SA bo seveda drazje, ce je za zunaj (in je notri samo wifi/switch), potem pa se drazje.
FTTH, ce je le opcija (ruralno bodo slabsi popusti in je cenovno drazje na koncu), ostalo so priblizki, jasno pa dobis kar placas, aja, pri a1 ne, ker pravijo da ponoci ne rabis, tako da dobis "polovicko".
Ruralno gonijo te nizke frekvence zato ker nesejo dalj in rabijo manj baznih, pa manj zalednega napajanja, ker ni kapacitete/hitrosti. Imamo v SI tega kar precej, probaj DE, tam je res zalost, cena pa krat 3.
Andraz201 ::
Ubistvu je ravno obratno, tle je folk na dopustu(zgornje posočje) tako da je bazna dosti bolj obremenjena
Za A1 je res ponoči sklopijo B3 tako da mi namesto B3+B3+N28 dela B20+N28 in hitrost je tretjina kar je čez dan.(sepravi namesto 300 dw je 100 dw)
5G FWA(še 4g FWA) je dosti boljša alternativa xDSL, ali pa če hočeš imet nekaj poceni in rabiš samo za FB/insta/netflix/YT.
unn:doo ::
Pa isti problem kot HR, dimenzioniranje kapacitete na prebivalstvo tam, ne pa na prisleke turiste, dobro, Trenta in dolvodno ni obalni pas Istre, ampak problem je istovrstni (ceprav Trenta ima FTTH, center zaselka, nekaj his).
Ce je potreba po kar se da poceni, potem FWA to ni, navadna mobilna narocnina (s popustom kot novi) in sim v modem (je sicer proti pravilom namena uporabe operaterja), ker FWA bo vsaj 20-30/mesecno, pa zaklenjeno na celico (opremo pac kupis, ceneje kot karkoli 'najemati', ko/ce ne rabis vec, prodas).
Andraz201 ::
Sicer sem malo nižje(okoli kobarida), imajo še za zaključit FTTH po celi občini.
A1 imaš s popustom za 13€(2 leti popusta)(10TB), preko HOT imaš za 15€(10 če imaš še mobilno pri njih)(1TB), telemach imaš predplačniške kartice net2go 100-200gb po 3€ komad(dovolj za tiste ki ne rabijo veliko). Take zadeve sem imel v mislih.
Scorpy84 ::
Kaze, da gre za dokaj obrememjeno celico, kljub temu, da dobis solidno hitrost, kar ocitno resuje moc signala in malo suma zaradi blizine. Torej sama bazna postaja nima nekih velikih kapicitet.
unn:doo ::
Gre pod 10/mesecno, ce ves kako. Pre-paid je dokaj omejeno pri vseh, kar se GB tice, Telekom pa nasploh se drago za povrhu, a1, pozabi za FWA ali data-only, to res ni za nikamor.
Kobarid bo OSO verjetno, sicer je celotna dolina Soce Telekom rajon.
Kot smo ze ugotovili, "zasilno" napajano mikrovalovno (sicer ne bi bilo samo NR700, kjer pomaga samo kot dodatni frekvencni spekter, za silo, ker ni dovodnih kapacitet), zato je tako kot je, ni kapacitet in ker ni FTTH na rajonu za rezidente vsi visijo na LTE, kakopak.
MojsterX ::
Ali A1 izklopi samo za svoje omrežje, ali tudi drugim? Ker a ni A1 = HOT = BoB? Če A1 na odjaniku izklopi ponoči, potem tudi ostalim hitrost dol pade?
- spremenilo: MojsterX ()
Scorpy84 ::
A1 ne izklaplja, ampak deluje v varcnem nacinu. Ko zazna vecjo obremenitev, postopoma uklaplja bazne celice. Isto velja za lte. Naceloma vsi to pocnejo, le da telekom ocitno ne izklopi povsem 5g.
Andraz201 ::
Da, kot je napisal varčni način dela samo lte 800 in 5g 700mhz za vse na njihovem omrežju(hot ni a1, uporablja pa njihovo omrežje)
Andraz201 ::
Nekaterim je to dovolj par 100gb, zame ni, a1 data only Ultro imam(do 10TB/mesec) in je solidno za 17EUR/mesec kar plačujem, definitivno boljše od DSL.
Kabli za OSO so potegnjeni, čaka se samo da jih povežejo/priklop, čeprav so imeli rok do konca maja. Sicer je tudi OSO telekom(optic-tel) imaš pa vsaj boljše hitrosti pri drugih operaterjih namesto omejeno kolikor jim telekom ponudi.
Če bi ljudje vedeli bi bilo, samo komur koli razlagam kako imam internet se malo začudi/sploh vedel ni da je opcija. Se mi zdi da jih pa a1 in telekom že nekaj let nove na 5g dajajo stare pa puščajo na xDSL, telemach mogoče v zadnjih mesecih(oni pa imajo n78 5g). Sedaj več ali manj čakamo da zaključijo optiko.
- spremenilo: Andraz201 ()
unn:doo ::
Slabse kot baker pac ni nic, Starlink ce LTE ni, tretje ni.
Telekom mirno omogoci 10Gb/10Gb, samo je rahlo predrago, za kogarkoli, zato se vzame osnovni BRO, 1000/40 (nekdaj 600/40), edino ce je LLU, pac ribarijo v kalnem na veleprodajnem trgu, huda skrivnost.
Ampak ne bo 17 mesecno, to je problem. OSO6 je pasje, Telekom pogosto edina opcija. NEO Internet 39 polna cena in nekaj popusta, dalec od dumpinskih 17. Dela TM prakticno 5G samo NR3700, huawei oprema.
Varcevanje na racun kaj in kako in kaksno stranka dejansko prejme storitev, vrhunski marketing, dejansko pa nateg, ker strom je drag. Vsaj do 1000 so prehehali oglasevati, ker delalo je 500 v najboljsem primeru, pogosto pa samo 150. So zakonsko tak over-subscribe prepovedali.
Tudi prej je to obstajalo. Pa kaj naj, če delaš pri ali za operaterja, ki je škrt in noče plačat več za višjo hitrost?
unn:doo ::
Nihce ne bo pre-placeval kadar je trzna logika v igri. Ker krades stranki na suho, kajne?
Koliko ima A1, 500, ti skrtuhi jedni.
Daj bodi tiho dragi ker ocitno res delas ali pa si nekoc za Telekom (nic novega), in ti je ze dolgo se kako jasno da ne bo nihce kupil storitve ce je dvakrat drazja, zato ker lastnik infrastrukture (navljub regulaciji) naziga cene veleprodajne da lahko intenzivno nelojalno konkurira, akos pa gleda stran, sedaj to isto delajo z OSO. Rune, bomo videli. Saj itak stranka zaradi tega placuje vec, kot ISDN/ADSL zgodba.
To je dejstvo. Skrt si pa samo ti, ker sicer bi samo zate to naredili, brez skrbi, je mozno, ce nisi skrt.
Lepo da si se zopet oglasil, sem mislil da si se na dopustu in bo mir s sarkazmom enovrsticnic brez dodane vrednosti. Gamad.
Ti si zavajal, ker je 1000 že 100 let na voljo. Samo, če nek operater zakupi 600 in krivi veleprodajnega ponudnika ter zavaja svoje kupce da ne more ponudit 1000 ampak samo 600, je to laž. Ponujajo veleprodajno še mnogo več, samo operaterji, ki najemajo niso pripravljeni plačat za več. Briga me koliko ponujajo drugi. Vsaj ne zavajajo.
Tudi oranžni operater je dolgo na BRO imel 100/20, na svojem omrežju pa blazno višje številke. Tudi oni so zavajali kupce in valili krivdo na veleprodajo, v resnici so pa bili škrti in niso hoteli svojim kupcem preko BRO omogočit višjih hitrosti, ker to njih več stane.
unn:doo ::
Jasno pise 10Gb/10Gb, ne 1000/1000, rabis nova ocala?
Nihce nic ne zavaja, dobis kar placas.
Kaj ce bi prenehal s tem zaljivim zajebantskim tonom z viska kot kak kralj na betajnovi?
Mene ne rabis prepricevat da samo drekas povsod, uporabne vrednosti v tvojih postih je pa prakticno nic.
Pa tema je 5G, ne kaj Telekom prodaja na veleprodajnem trgu.
Imas samoregulacijski kodeks, tam vse pise, ce ne beres, potem sam sebe zavajas.
Taki kot si ti so kot mlinski kamen napredka, samo nekaj nerga in kar naprej pametuje o stvareh o katerih sicer res nekaj ve, ampak namesto da bi kaj pozitivnega prispeval skupnosti, samo negativnosti stresa okrog, pa druge obtozuje vsega mogocega, ceprav to dejansko pocne sam, ves cas. Kot bi ta starega Mitica poslusal.
Dovolj bo tega sranja pocasi. Adijo.
LTE freak ::
Priporočam ZTE. Na primer MC889. Je boljši od TP-linka, rabljenega pa dobis pod 150€.
Pa tudi ostali ZTE MC8xx imajo full dobre, velike notranje antene 10dBi.
| » | 5G "modem"Oddelek: Kaj kupiti | 2382 (130) | enavlaka |
| » | Kater LTE modem? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 20322 (416) | alekskac |
| » | Telekom hibridni modem - izkušnje (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Omrežja in internet | 51591 (14657) | zlabra |
| » | LTE InternetOddelek: Omrežja in internet | 3584 (2634) | Scorpy84 |
