pc izjemno pocasen v opravilih v windows explorereju
musicfreak ::
Kupil sem nov pc, ki je izjemno hiter, igre delajo tekoce na maksimalno (f1 2025, stalker 2, far cry 6), 160gb mi je exportiralo tudi normalno hitro kot mora, a ko v explorerju skacem cez folderse ali kliknem na tretji gumb na miski se odpre izjemno pocasi in deluje racunalnik izjemno laggy (komaj cez kake pol sekunde odpre tudi okno in odpiranje ima tisti tipicen lagging effekt). Tudi miska se premika kot bi stekala na momente. Google Chrome recimo deluje tekoce kot mora odpiranje okna ce kliknem na tretji gumb na miski. Kaj bi lahko to blo? Racunalnik je tak od prve minute odkar sem instaliral friske windowse prvi dan. Driverji so vsi aktualizirani, danes sem posodobil se bios, zagnal vse teste, vse temperature se super, memory test ni pokazal nobenih tezav. Moj 10 let star racunalnik je bil v file explorerju hitrejsi kot tole. A je to tezava windowsa 11?
Vprasaj AI. meni pravi, da je znan problem in da microsoft ze dela na optimizacijah. Ni pa enega enostavnega razloga. Dodali so prevec stvari.
Lahko probas:
Settings -> Accessibility -> Visual effects -> Animation effects off.
Disable the Quick Access/Home tracking (uncheck "show recently used files" and "show frequently used folders," then Clear history)
mtošev ::
Da, v tem primeru gre za Windows 11 in njegovo počasno delovanje.
Probaj kakšen debloater, če ti reši zadevo (vrni stari kontekstualni meni) - https://github.com/raphire/win11debloat
musicfreak ::
mtošev je izjavil:
nebi rekel, ker na sihtu racunalnik, ki je neka mala namizna zadeva dela windows 11 dosti hitreje oz. normalno kot se pricakje
mtošev ::
OK, to ne bi rekel ti, ker se s tem še nisi srečal, jaz pa ti povem, da gre za Windows 11 bullshit.
Delovanje Win11 je popolnoma neodvisno od hardwara, na katerem OS teče - lahko imaš kvantni računalnik, pa ga bo right click ugonobil.
BmoQuh ::
En 'kolega' pravi tako, če ni boljše ideje zaenkrat.
musicfreak ::
mtošev je izjavil:
ni res, na sihtu racunalnik, ki niti priblizno ni hiter kot moj deluje cisto normalno.
nekaj drugo ga jebe. prej sem probal recimo fifo na najboljsi locljivosti 4k in max nastavitve in vse deluje tekoce a windows mi steka za popizdit. ne vem kaj bi to blo, vse sem ze probal
mtošev ::
A si prebral kaj sem napisal? Problem je v Windowsih in ni povezan s hardwarom. Se zgodi vsake toliko, popolnoma nekonsistentno in čisto naključno. Ene mašine laufajo super, drugim ne dela niti start gumb.
Ponovno namesti Windows 11 pa se zna situacija izboljšati.
odpri cmd kot admin in zalaufaj sfc/scannow
driftwood ::
-zaženeš CMD kot admin
nato vtipkaš:
sfc /scannow
nato vtipkaš:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
nato vnovični zagon
JanBrezov ::
Kakšna dva meseca nazaj sem na Win10 instaliral undelete program Recuva, ker sem si po nesreči zbrisal en fajl. Program je deloval, kot pričakovano, a od takrat dalje sem opazil, da desni klik na ZIP datoteke traja nenormalno dolgo, preden se pojavi menu. Kurzor se je spremenil v loading krogec, a tudi po 10 sekundah se nič ni zgodilo, zato sem moral klikniti večkrat, da se je kontekstni menu pojavil. Sem se spomnil, da sem instaliral omenjen program in ga odstranil, kar je rešilo problem.
PluribusUnum ::
Definiraj "recimo hiter" v obliki predhodnika.
strom_15 ::
Kakšna je pa strojna oprema pc?
beta1 ::
Jaz bi rekel Bitlocker.
Cudn SSD ali NVME, neprave nastavitve, gonilniki... + Bitlocker.
Probaj izklopit, ce je vklopljeno, mogoce bo boljse.
Glede na to, da pravis da je kista, je bolj majhna varianta, da ti vkradejo pc. Ni neke bistveno, da je Bitlocker vklopljen.
Huawei LTE CPE master.
DamijanD ::
JanBrezov je izjavil:
Na odpiranja menija vpliva hitrost vseh "pluginov/shell extensionov", ki se lahko pojavijo v kontekstnem meniju. In če je kakšen program zelo čuden oz. dela ne vem kaj se to potem konkretno pozna, kot si opisal. Pri OPju pa deluje, da ima nekaj narobe z diskom, ker mu takrat tudi miška trokira in vse...
Se spomnim, da sem še v časih navadnih HDDjev vedno s strahom opazoval CPU graf, če/ko se je kernel poraba CPUja zelo dvignila med operacijami s fajli je to večinoma pomenilo, da disk odpoveduje.
WTF je "tretji gumb na miski"???
Desni gumb? Srednji? Tisti "nazaj"?
Tisti za spremembo DPI verjetno ni...
ToniT ::
Tretji gumb je srednji!
No, naj se OP zjasni.
A šteka tudi brez miške? De se izključi en možen vir težav. Naj malo s tipkovnico preklaplja med folderji. Pa SHIFT-F10 za context menu.
Najbolje miš kar izpuliti začasno.
Sicer verjetno ni glodalec kriv, ampak "neka Windows finta". Ima Explorer neki safe mode? Baje ne. Lahko proba Windows v safe mode startati, če je tam kaj drugače.
musicfreak ::
strom_15 je izjavil:
ASUS TUF Gaming Z890-Plus WIFI
Be Quiet Straight Power 12 750W
Be Quiet Dark Rock Pro 5
Intel Core Ultra 7 270K Plus
4TB WD Black SN850x
32GB Kingston Fury Beast DDR5-6000 DIMM CL30
Sapphire Radeon RX 9060 XT 16GB
ce bi bla strojna oprema problem, mi igrice ne bi delale na maks locljivosti brez problema. Zagnal sem tudi memory test in disk test pa ni blo nobenih tezav, tudi temperature so idealne. Edino kar je da nimam v biosu omogocenega XMP pri RAM.
Zdaj ko sem zagnal DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth se mi zdi da dela malenkost hitreje ampak na momente je se vedno tisti obcutek stekanja sistema.
filip007 ::
Kakšna je poraba RAMa, ko ni nič odprto?
Zero games, zero talk.
musicfreak ::
odprt mam samo google chrome pa je 50 procentov, to mi je cudno ja
https://ibb.co/PszYQq23
ampak sem probal tudi zapret pa je isto
filip007 ::
So igre legalne, kaj vse imaš še gor naloženo poleg iger, tam poglej med aplikacijami?
musicfreak ::
filip007 je izjavil:
steam ja, pa racunalnik je stekal ze preden sem karkoli nalozil gor ko sem naredil prvi instal windowsa. oz pocasen ni, ker recimo 160gb mi je v susu ekstrahiralo kot mora. pocasno je edino vcasih ko miska steka na momente in pa ce v explorerju odpiram okna kaka. notepad mi recimo odpira skoraj sekundo, pa tudi ko odpre je najprej belezka prazna potem cez moment pride komaj tekst ki je v belezki. meni se to ne zdi normalno ali pa je windows 11 res tako sranje.
musicfreak ::
zdaj sem dobil se blue screen in ta error:
https://ibb.co/mnxM3kT
ampak Windows Memory Diagnostic mi ni nasel nobenih problemov
rami so v drugi in cetrti rezi btw
filip007 ::
Si sam sestavil, rabljen ali v trgovini?
Probaj Linux z USB ključa, če gre z Rufosom.
Enron x86 ::
Še tole poskusi, če ti še niso svetovali: izklopi eno od mrežnih kartic (ki je ne uporabljaš).
Se pravi, matična plošča ima skoraj zagotovo vgrajeno žično in brezžično mrežno kartico. Omogočena naj bo samo ena.
Sem že imel sam primer, pa nečak tudi, ko je računalnik vsakih 5 sekund popolnoma zamrznil. In vzrok je bil to. Sicer se je pokazalo večinoma v igrah (torej ravno obratno kot pri tebi) in pri predvajanju Youtuba (pokanje, zatikanje), ampak vseeno ...
Pa Bitlocker izklopit, če je slučajno vklopljen, kot že predlagano.
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
V safe modu s pomocjo DDU odstrani igpu in dgpu driverje in jih potem ponovno namesti, oziroma samo dgpu za amd grafično..
deskstar ::
Če že uporabljaš Steam, si naloži SteamOS:
musicfreak ::
ocitno je blo krivo to da sem imel usb miske vklopljen v usb3 slot in ne usb2. miska sedaj ne steka kolikor zgleda
joez7 ::
deskstar je izjavil:
Sem pred kakim letom poskusil (Steam OS) - pa obupal - težava s NV gonilniki.
So že kaj popravili, ali pa je še vedno optimalno met AMD GPU?
[Windows 11] Debate, vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1390304625 (1358) strom_15
Windows 11 je tu (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27776460 (26852) joez7
Windows 11 začel prikazovati celozaslonski oglas za OneDrive, uporabniki niso navduše (strani: 1 2 )
7313877 (7063) t0mekk
Novi AMD-jevi procesorji ne bodo več podpirali Windows 10 (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
9318490 (12723) sbawe64
Windows: po desetki vendarle enajstica (strani: 1 2 3 )
10746842 (38068) MrStein
