Nasveti za nakup: multimeter, spajkalnik
DamijanD ::
A kdo predlaga kakšen uporaben izdelek na amazonu - za laika oz. občasno uporabo (torej bolj budget zadeve)
- multimeter
- spajkalnik
- set natančnih izvijačev za finomehaniko (za razstavit miško npr)
toro69 ::
Za zgoraj opisano bolje aliexpress ali temu.
komunist1945 ::
Če je na amazonu, ne vem, ampak multimeter mam Mustool MT108T in sem zadovoljen. Obstajajo tudi isti pod pod drugim imenom, pri nekem youtuberju sem ga videl tudi pod nekim tretjim imenom, se ga ne spomnim. Kupil sem za približno 15 € pri banggoodu ali aliexpressu kakih 5 let nazaj, se ne spomnim natančno.
Spajkalno postajo imam nek kitajski hakko 936 klon za 20 € in ji nič ne manjka, nekaj podobnega sem videl, da imajo zdaj včasih v lidlu, ročka zgleda enako, špice dobiš s kitajske za drobiž. Moja je večja škatla in ima tudi ročko na konektorju, da jo lažje menjaš, lidlov ima očitno fiksno, kar je škoda, ampak za 15 € tudi ni tragedija, česa boljšega verjetno za ta drobiž ne dobiš
Zvezdica27 ::
lp,
multimeter: to za občasno rabo ni kaj pametovati, nek kitajec. Če bi imel vsaj približno OK, kupi kak Bryimen... za poceni pa dobesedno karkoli. Tu boš še najmanj razlike videl, če nisi vsaj nek pol-amater, sam ko boš naredil kak oreng stik ali kaj med dvema fazama delal, je meni osebno pomirjujoče, če vem da držim brymen ali fluke in ne nek čungalunga. Če kupiš oreng je to za 15 let ok.
Spajkalnik: tu je največja razlika: kak weller ali ersa so tako tako nadmočni nad cheap shit zadevo, da tu se ti res splača dati več. Če boš lotal 1x letno sicer ne, a ne morem razložiti kako velika razlika v kvaliteti je tu. To kupuješ za cel lajf. One superduper postaje iz aliexpressa ne poznam, sam... ersa imam sam in to je res OK.
finomehanični izvijači: unior ima set, je povsem OK, unior je itak višji srednji rang. Če te zanima, ti za nabavno ceno prodam en set, neuporabljen. Spet smo pri kvaliteti... je razlog, da so ene firme dražje...
Lahko torej za vse skupaj prideš čez za 30e ali pa za 150. Pri orodju se ne bi smelo šparati...
zz
int47 ::
Precej je odvisno od tega, za kaj boš instrument uporabljal.
Nekako minimum se mi zdi da mora instrument preživeti napetost v načinu merjenja upornosti, diod in kondenzatorjev ter, da ima varovalko, ki se jo da zamenjat na tokovnih območjih.
Instrumenti, ki odpovejo, ker si hotel pomerit npr. nabit kondenzator so na dolgi rok dražji, od ustreznega dražjega instrumenta, ki to preživi.
Če misliš merit samo varno napetost pod cca 60V, brez ostalih meritev je vseeno kaj nabaviš.
Drugače poglej:
multimeter ZIBOO 15B pro / 17B pro.
AC/DC Tokovne klešče ut211b.
Enako velja za spajkalnik.
Za lotanje žičk in enostranskih vezij je skoraj vseenmo, kaj vzameš.
Če bi rad menjal LED na aluminijastem TIV, ki je hkrati hladilnik, ali elektrolitski kondenzator na večslojnem TIV (recimo Cisco switch, ali samo matična plošča namiznega računalnika), bo z nekaterimi spajkalniki to nemogoče, ali zelo težko.
Recimo TIV od CISCO switch-a je že (skoraj) preveč za ERSA ICON PICO, čeprav je za veliko večino ostalih stvari precej dober spajkalnik.
DamijanD ::
Hvala za predloge in nasvete. Zakaj sem se "zapičil" v amazon: ker kdaj kaj naročam in mi manjka 12€ do brezplačne poštnine. Takrat je fino imeti nek spisek stvari, ki jih lahko dodaš zraven in jih dobiš praktično za ceno poštnine.
Te prisilni nakupi niso nikoli dobri nakupi.
Izvijače poglej od iFixit.
Za multimeter. Sam ga uporabim morda 2x na leto. Pomoje je najbolj pomembno trdno stojalo, da se ti ne prevraca. Na splosno robustnost in kvalitetni materiali. Pa tudi, da nimas samo kablov s spicami, ampak se aligatorke itd.
10 ali 30 evrov razlike je pri takih nakupih povsem nepomembnih, ker multimeter ti bo sluzil zelo dolgo.
Daniel ::
Spajkalnik definitivno TS101
https://eleshop.eu/ts101-soldering-iron...
Multimeter glej po tem kaj rabiš, lahko vzameš tudi kakšen hibrid, Fnirsi DST 210 ali kaj podobnega, lahko tudi kaj od UNI-T.
https://www.fnirsi.com/products/dst-210...
Izvijači po želji.
DamijanD je izjavil:
Hvala za predloge in nasvete. Zakaj sem se "zapičil" v amazon: ker kdaj kaj naročam in mi manjka 12EUR do brezplačne poštnine. Takrat je fino imeti nek spisek stvari, ki jih lahko dodaš zraven in jih dobiš praktično za ceno poštnine.
Vedno lahko kupiš kako hrano, čaj, kavo... Nekaj kar boš porabil. Ali pa sekret papir, če ga pošiljajo v Slovenijo ;).
Dandanes 12 EUR ni nič...
  • spremenilo: bm1973 ()
Vezje za omejevanje toka
192917 (1762) int47
dober multimeter
356358 (3168) slitkx
USB Spajkalnik (5V, 8W) + 18650 (Quad, Hex) PowerBank
154838 (4378) Kamran
Nakup spajkalnika, multimetra in ostalo
316758 (5633) FX6300B
Garnitura orodja za računalničarje
135769 (5010) folfy
