Forum » Elektrotehnika in elektronika » Vezje za omejevanje toka
Lovro7 ::
Pozdravljeni,
Odločil sem se da si bom naredil variabilni usmernik 30v ac/dc 10a za potrebe hobija. Ker hodim v 1. Letnik elektro šole mi prosim ne zameriti, če bom kakšno stvar nardil narobe.
Najprej bo 230v iz vtičnice šlo na autotransformator, iz njaga pa v transformatr ki bo to napiteost znižal na 0-30v. Idejo sem dobil iz usmernika iskra amper. Vem da bi lahko kupil takšno zadevo za 50EUR pri kitajcih, vendar je bolj zanimivo če naredim sam.
Zanima me ali bi to delovalo
Zadeva je sledeča:
Napetost za vezje bi bila 12v dc
Narediti hočem še omejevalnik toka, ki bo kot na prej omenjenem usmerniku zaznal če bo tok večji kot nastavljeni tok in začel prekinjati tok.
Na žico iz transformatorja bi namestiv tokovnj transformator z razmerjem 1000:1, ki bo pri 10A z 200ohm uporom vezanim na izhode proizvedel napetost 1,9v. Potem vezal diodski mostič, in za njim kondenzator 100uF za izravnavo napetosti. Če upoštevam padce napetosti bi dobil 1,3v. To bi povezal z v- priključkom komparatorja lm2903n. Na v+ priključek bi povezal delilnik napetosti, ki bi pri minimalni upornosti odal 1,3v.
Ideja je da ko je napetost na v- manjša od nastavljene(v+) bi komparator vklopil rele, ki vklopi autoransformator. Ko pa bi bila napetost v- večja kot nastavljena bi komparator izklopil rele. Ker bi potem prišlo hitrega vklaplanja in izklapljanja bi med + pol releja in maso vezal kondenzator 2200uF.
Ali mogočr kdo ve kako vstaviti sliko, da lako pošljem načrt.
Hvala za odgovore
Lp lovro
Zadeva je sledeča:
Hvala za odgovore
Lp lovro
- spremenil: Lovro7 ()
mrslow ::
Nerad sploh komentiram pa vendar, se tole zdi bolj slaba zadeva, rele bo prekuril kontakte. Tokovna regulacija se skoraj vedno izvede s tranzistorjem bjt ali mos.
Najprej se moraš odločit ali res rabiš 10A, to bo za seboj potegnilo bistveno višjo ceno.
Sam imam dva usmernika unis-tos 30/10. Transformator 230V-60V, tiristorska predregulacija in nato lm723 linearni regulator. Če bi podobno zadevo izdelal danes v samostojni izvedbi bo samo transformator 200+€.
Svetujem ti, da se za vprašanja raje obrneš na elektronik forum ali s5tech.net, žal trenutno najbrž nimaš dovolj znanja, da bi tako zadevo lahko sam načrtal. Sem bil pred skoraj 10 leti v podobnem položaju kot ti.
int47 ::
Najprej se vprašaj, za kaj bi to uporabljal.
Med tem kar misliš, da rabiš, ko si v 1. letniku srednje šole in med tem kaj boš kasneje uporabljal, je lahko velika razlika.
Včasih so se stvari izdelovale v samogradnji, ker so bile težko dobavljive, ali predrage. Danes večinoma ni več tako.
Tokovna zaščita, kot si si jo zamislil, lahko prepreči poškodbo transformatorja in variaka, zelo verjetno pa ne bo dovolj hitra za zaščito polprevodnikov v usmerniku (ki jih lahko predimenzioniraš) in skoraj zagotovo ne v priključeni elektronski napravi.
S tvojim usmernikom ne moreš npr. polnit baterij in napajat naprav, ki potrebujejo stabilizirano napetost.
Stabiliziran usmernik z U/I regulacijo se mi zdi bistveno bolj uporaben.
Transformatorji imajo zagonski tok, ki je odvisen tudi od trenutka (trentne napetosti v času) vklopa.
Vklop 300 - 500VA transformatorja (brez usmerniškega mostička in DC kondenzatorjev) je lahko dovolj, da izklopi B10 instalacijski odklopnik.
Hiri vklopi in izklopi dveh transformatorjev bodo obrabljali kontakte releja in prožili instalacijski odklopnik.
Rabiš vezje za mehki vklop.
Izračun napetosti za tokovno meritev je žal napačen.
-Poglej shemo polnovalnega usmerniškega mostička. Hkrati prevajata dve diodi. Bolje bi bilo tok iz tokovnega transformatorja najprej usmerit in potem pretvorit v napetost z uporom. Pazi samo, da ne prekoračiš moči tokovnega transformatorja zaradi padca napetosti na diodah. Na ta način bi lahko meril tudi tokove pod cca 3A.
-Po usmerjanju in glajenju je izhodna napetost enaka vršni vrednosti - padec napetosti na diodah. Ne RMS, s katero ti računaš.
-Če boš naredil usmernik, je merjenje AC toka na izhodu iz transformatorja rahlo problematično.
--Tok bo tekel le, ko bo amplituda izmenične napetosti blizu vršne vrednosti. Gladilne kondenzatorje polniš s 100Hz tokovnimi konicami, ki so daleč od sinusne oblike.
--Tvoja meritev, ki je odvisna od vršne vrednosti, žal ne bo preveč točna. V tvojem primeru se bo faktor oblike spreminjal z obremenitvijo. Raje meri srednjo vrednost.
--Če boš na transformator priklapljal tudi AC porabnike, bo točka izklopa odvisna od tipa bremena (ohmsko - oz. linearno breme, polnovalno usmerjanje, polvalno usmerjanje). V tem primeru bi bilo bolje merit tok tudi na izhodu avtotransformatorja.
Poskusi si najt mentorja, ki ti bo pomagal.
Predlagam, da z izdelavo počakaš vsaj toliko, da boš razumel tudi izmenične tokokroge. Včasih je bila to snov 2. letnika.
Lovro7 ::
Hvala za informacije, se moram še kar nekaj naučiti. Prej nisem točno objasnil to nebo vezje za regulacijo toka ampak bo služilo kot zaščita transformatorja… Tega usmernika nebi uporabljal za neka fina vezja ampak mi včasih v delavnici pri starih starših zmanjka nekaj takega. Ta tokovna zaščita bi bila zato da lahko pribljižno nastavim mejo toka.
Zgledujem se po usmerniku iskra amper MI 7840, ki sem ga dobil okoli 2 leti nazaj. Ta usmernik ima podobno regulacijo toka samo da namesto tokovnega transformatorja uporablja zelo mali upor in meri padec napetosti na njemu. Tukaj je problem ker težko določim točno upornost tega upora: lahko izračunam upornost žice, potem pa še pridejo spoji.
Bom poskusil narediti tako kot ste rekli. Če ne bo šlo prvič bo pa kasneje
Si pa kupujem tudi osciloskop in ma zanima ali ima kdo tega: HUNG CHANG 3502 in kakšne so vaše izkušnje z njim. Gre do 20MHz kar je več kot bom verjetno kadra koli rabil. To je edini ki sam ga našel v sloveniji za neko pametno ceno.
Za izdelavo svoje naprave pa sem se odločil bolj zaradi tega da se nekaj novega naučim in da imam kaj za delati
int47 ::
Poglej tudi tukaj. Ni treba, da je ravno ta model.
Tvojega modela osciloskopa žal ne poznam.
Od HC sem imel samo en multimeter. Specifikacije so bile na papirju zelo OK, cena in kvaliteta pa žal ne :(
Precej uporabna funkcija digitalnega osciloskopa je logični analizator.
Če boš kupoval digitalni osciloskop preveri tudi možnosti logiranja - avtomatskega zapisovanja na USB ključek, ali kakšen drug medij in možnosti (ETHERNET) komunikacije.
(model z linka mislim, da je po enem FW update izgubil telnet dostop).
p.s. Osciloskop je pri meni eden od instrumentov, ki večinoma nabirajo prah.
All ::
Avtotransformator je slaba izbira ker "trese"...
Zdej je vprasanje kaksno moc potrebujes?
Nek klasicen trafo 230/30-40V, gretz in pa buck konverter z CC in VC.
Aliexpres jih je polhen za male dnarce.
BRBR ::
link
tule daš sliko, mislim, da potem link zapakiraš v image tool zgoraj v orodjarni.
Never underestimate the power of idiots in large groups.
Lovro7 ::
Za digitalni osciloskop še ni denarja. Malo sem še gledal in tisti hung chang nima najboljših ocen. Potem sem se odločil za tega
Baje so kvalitetni in tudi pri nas na šoli jih uporabljajo.
Tukaj je še shema
Nima še vseh vrednosti točno zračunanih ker pri usmerniku za tokovni transformator nisem izračunal Vrms
Izhod komparatorja bi prek upora povezal na bazo tranzistorja bc547b tako da bi bila napetost na bazi 0.7v. Collector bi povezal na V+(12v), emitter pa na kondenzator 2200uF med maso in na a1 releja, zato da bi upočasnilo izklapljanje in uklapljanje releja zaradi kontaktov
Lovro7 ::
Cilam 10A 30V (300va) trafo bom poiskal na bolhi lahko pa da bo 8a ali nekaj podobnega
za ta denar kot je oni na bolhi dobiš po mojem na ae novega ročnega digitalnega.
Če ne bo drugega bom uzel digitalnega drugače pa imam rajši analogne zadeve
int47 ::
Na shemi se slabo vidi oznaka komparatorja.
Če je LM2901 imaš open collector izhod, ki zmore 25mA toka.
7812 ima premalo komponent za stabilno delovanje. Prav tako komparator.
Komparatorju dodaj histerezo.
Časovno zakasnitev rešuj na krmilni strani, ne pri tuljavi releja.
Tuljava releja potrebuje diodo v zaporni smeri (čeprav v tvoji vezavi kondenzator reši problem inducirane napetosti ob izklopu).
- spremenil: int47 ()
int47 ::
Ne vem zakaj popravek ni viden.
Rele raje priklopi na nestabilizirano napetost. Napajanje preko 7812 ni najboljša ideja zaradi motenj in gretja stabilizatorja.
Večina relejev zdrži 125-150% napetost na tuljavici. Če je napajalna napetost vseeno previsoka dodaj upor zaporedno s tuljavo releja.
Lovro7 ::
Sem upošteval vaše predloge in sem naredil sledeč načrt
Rele bom krmilil preko tranzistorja bc547b. Vzporedno z relejem bom vezal diodo(zaradi zaščite tranzistorja) in kondenzator(za počasnejši preklop).
Za napajanje vezja bo ločen usmernik, kondenzator in regulator napetosti, ki bo imel zraven še 2 kondenzatorja(tako je na shemi proizvajalca). Za potenciometer za nastavljanje toka bo enak sistem kot prej samo da bo ločen ampak bo priklopljen na isti trafo. To bo zaradi višje natančnosti(med preklapljamjem releja)
Ma pa zanima konkretno kako izračunati napetost na kondenzatorju C1, ki je za izravnavo napetosti
V kratk si bom še umislil kako narediti histerezo
mrslow ::
Kajkmalu boš ugotovil, da je analogni osciloskop z razlogom postal zastarel.
Jaz bi ti priporočal nove majhne modele od rigola, amiteh ima v Sloveniji lepe popuste za študente, dijake.
Glede tega usmernika, pa je moje mnenje, da si si to zadevo zastavil popolnoma napačno oz. neefektivno. Ciljaj raje na stabilizirani usmernik. LM723 z zunanjimi tokovnimi tranzistorji je neka preprosta arhaična ideja, če si si to že tako zastavil.
Res ti priporočam da obiščeš elektronik forum ali s5tech forum.
int47 ::
Če je LM2901 imaš open collector izhod,Če velja zgoraj napisano, po priloženi vezavi rele ne bo nikoli vklopil.
Bi rad, da rele vklopi, ali izklopi pri prevelikem toku ?
Ne rabiš dveh usmernikov in dveh stabilizatorjev. Samo na kolektor tranzistorja pripelji nestabilizirano napetost.
Kondenzator vzporedno z relejem ni najbolj optimalna rešitev.
Izračun.
Mehki zagon transformatorjev ?
Lovro7 ::
Sedaj sem se odločil za izdelavo stabilnega usmernika z nastavljuvim U/I. Načrte sem našel, tudi drugi so ga že izdelovali, zato sem se odločil za njega
Načtri so tukaj
Imam nekaj pa nekaj vprašanj v zevzi z načrtom:
Za vrednost upora je navedeno: 0,22E koliko ohm je to.
Za vrednost kondenzatorja piše 4700MF kar je OGROMNO. Na sliki vezja pa je 4700uF kondenzator. Katerega potem uporabim.
In še zadnje vprašanje: katera dioda je na sliki oziroma ali je samo krivo narisano.
Vezje bom izrasal na računalniku, in ga zjedkal z železovim peroksifom ker HCl nisem mogel nikjer dobiti. Jedkal bom na foto-pozitivno ploščo
Načtri so tukaj
int47 ::
0,22E = 0,22OHM
4700uF. Če usmerjaš 50HZ AC rabiš, tako čez palec, 1000uF - 2000uF za vsak amper toka.
3,3V z-dioda, oz. zener dioda.
Mislim, da je bil ta usmernik objavljen tudi v Elektor-ju. Priporočam, da uporabiš original predlogo TIV.
Usmernik (vsaj moja verzija) je deloval. Moj ni bil v kovinskem ohišju in je bil precej občutljiv na RF. Če sem v istem prostoru vključil daljinski upravljalnik za helikopter, sem na izhodu dobil DC + dovolj AC komponente, da je polnilec LiIon baterij padel v napako.
Ne vem, koliko bi kovinsko ohišje pomagalo. Usmernik ni primeren za napajanje radiskih postaj, ali za delovanje blizu oddajnikov.
Če boš res šel v izdelavo, raje uporabi transformator s sredinskim odcepom, ali več odcepi in vezje, ki preklaplja vhodno napetost glede na izhodno napetost usmernika.
Pri nizki izhodni napetosti in večjem toku je usmernik v prvi vrsti grelec. Na izhodnih tranzistorjih se troši P= (Uc10 - Uizh)*Iizh.
Dodaj temperaturno zaščito za izhodne tranzistorje. Če izhodni tranzistor prebije dobiš na izhod napetost, ki je na kolektorju izhodnega tranzistorja. Hlajenje izhodnih tranzistorjev T3-T5, T2 in nad 3,3A tudi (original) močnostnega usmerniškega mostiča je obvezno.
2N3055 je precej neroden za montažo na ohišje. Sam sem uporabil TIP3055.
Mojo verzijo sem naredil pred več kot 30 leti in že takrat to ni bil najnovejši načrt usmernika.
Lovro7 ::
0,22E = 0,22OHM
Hvala za vsopomoč,
Sem že dobil idejo, kako bi naredil preklapljanje med navitji. Kot mi je nekdo prej priporočal na tem forumu sem temo prestavil na s5tech forum.
Tukaj je še načrt za predelavo
Namesto tranzistorjev bi za preklapljanje uporabil rele in mostiči pri transformatorju bi delovali malo drugače SLIKA
int47 ::
Resno ti predlagam, da počakaš, da boš razumel, kar poskušaš naredit.
Bipolarni tranzistorji in AC napetost na izhodno stopnjo ne bo šlo.
Tudi, če bi imel enosmerno napetost, bi imel težave:
2N3055 ima glede na Ta PDF tokovno ojačanje 20 - 70. @4A je bazni tok lahko 0,057 - 0,2A.
Napetost na emiterju je bazna napetost - 0,7V. Izhodna napetost usmernika bi bila v obeh primerih omejena na cca 14V. Ker je izhod komparatorja open collector, bi bila izhodna napetost vedno 0V.
Poglej si shemo na strani 3 kaj pomeni open collector izhod.
Rele je boljša izbira. Težave bodo delale podrobnosti, ki manjkajo na sliki.
Pri komparatorju uporabi histerezo za preklop.
| » | ATX napajalnik- stabiliziran usmernik (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11441 (9778) | h25 |
| » | Kakšna dioda je to? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7813 (5973) | boset |
| » | popravilo usmernikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2990 (2157) | bmandl |
| » | napačni trafo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4389 (3730) | korenje_ver2 |
| » | izdelava napajalnikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4356 (4140) | Brane2 |
