Forum » Hlajenje in modifikacije » obstaja 80, 120mm fan z merilnikom hitrosti
branko_bm ::
obstaja 80mm ali pa 120mm fan z merilnikom hitrosti, da ma tri one kable... in se da priklopit na plato?
z orba sem (dol) zmontiral ventilator, tako mam zdaj gor 80mm ventilator ki pa zal ne meri obratov
zdaj imam popolno tisino le disk se slisim
vent na graf pa sem izklopil
v obeh napajalnikih pa sem dal ventilatorja na 5V
enako preklapljam se na na dveh 120mm ventilatorjema na ohisju tako da ko jih dam na 5V se res slisi samo disk :) hladi pa dovolj, tako da je pri 600@800 pod 40stC (zdaj 39)
zdaj hladi 80mm vent bolje kot originalen corb.ov pa se tisji je...
OZZY ::
Za 80x80 vem da obsatjajo, ker jih imam doma sam. Kje pa se jih da dobiti ne vem, ker sem jaz svoja dva dobil z radiatorjem za vodno. Za 120x120 pa mislim da jih ni.
Go with the flow.
branko_bm ::
aha sem zdaj ze tudi ugotovil da obstajajo...
samo kje jih dobit pri nas v slo?
hvala za link, Pero!
mravla ::
kje lahko nastavim voltažo za ventilator v napajalniku, rad bi jo malo povečal.
če ga poženeš, bo letel
branko_bm ::
povisal bi voltazo :)
nebo ravno tak easy... (kaj ti ne brni (ropota) ze dovolj?)
zmanjsat je ni problem zdaj je piklopljen na 12V
prerezes in prilotas na 5V (ali pa das vmes kako stikalo pa potenciometer)
ce pa hoces zvisat pa nevem, gre mogoce 12+5 pa mas pol 17V ?!? nekak tak bi se dalo (nevem tocno)
ali pa daj na 220V pa daj gor neki upor (po zelji)
pazi vse vedno delas na lastno odgovornost in 220V lahko tudi ubije
Tjulenj ::
120mm vent, z merilnikom vrtljajev, v conradu za malenkost cez 1000SIT. samo upam da zadnjic nisem vseh pokupil in se pridejo
element ::
Ja, jest sm 2 u conradu kupu, mislm da prideta 1060sit/komad, hec je, da 40x40 vent stane 750 sit! Hehe
Tjulenj ::
delta electronics... ce ti kej pomaga... so mal bl ozki ampak po ustvarjenem prepihu se pa s sunoni ne morjo kosat niti slucajno.
branko_bm ::
kako pa je kaj z glasnostjo, a so zelo glasi (maj ali vec kot sunoni)
kaj imajo sunoni obratomere?
Tjulenj ::
jah tisji so, to jasno. samo tudi veliko manj prepiha ustvarijo. morda pa je sam ventilator celo glasnejsi, ker pri sunonu vecino hrupa ustvari prepih
Tjulenj ::
veliko manj. dva iz conrada 120x120x25 ne naredita toliko prepiha kot en 120x120x38 sunon
| » | 80 mm vent - velika izbira na SLO trgu, vendar kaj kupitiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1735 (1455) | the_unborn |
| » | Ventilatorji...Oddelek: Kaj kupiti | 1604 (1244) | HEKO |
| » | glede ventilatorjevOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3722 (3301) | 12345 |
| » | Conrad ventilators...Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2486 (1964) | element |
| » | L0S REzuLTAT0S TU !!! Vsi ki va moja majhna raziskava zanima kojci vržite uč na to ru (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 6520 (5582) | texhex |
