Forum » Pomoč in nasveti » Težava z predogledom
tvirus ::
Ima kdo kakšno rešitev za tole The file you are trying to preview may harm your computer.
If you trust the file and the source it came from, open it to view its contents. poskusil sem že vse možno pa še vedno ne gre...
www.geometer-jasna.si
www.racunalniska-urgenca.si
tvirus ::
Preko mreže windows server in skupni disk.
GenZNPC ::
Kje pa je ta predogled? Outlook? Explorer?
Govorimo o .jpg .docx .pdf?
Prevec je neznank.
Prevec je neznank.
skibidi
GenZNPC ::
Ja to je ze nekaj casa problem od 25H2 Winsih in nov Security Feature drek od MS:
"To view these files in the preview pane, you can:
Right-click the file -> Properties -> select Unblock."
As a workaround, I ran this PowerShell command to unblock the files in a folder:
Get-ChildItem -Path "C:\Users\Username\Documents\PDF" -Recurse | Unblock-File
Pa se nekaj workaroundov se najde, da se zbrise Update
skibidi
kixs ::
Da ne bi! :lol:
Pojdi v Internet moznosti > Varnost in dodaj IP ali ime tega streznika v "Zaupanja vredna mesta". Potem ti bo deloval predogled.
tvirus ::
Zdravo, sem poskusil dodat strežnik v Zaupanja vredna mesta" pa ni razlike. Sem tudi vpisal že kr nekaj PowerShell ukazov pa ni odklenilo datotek. Ročno jo lahko odklenem in pol deluje.
GenZNPC ::
Ja pac, MS pravi da je feature ne bug. Ce bi mi bil dolgcas, bi nalozil verzijo pred 25h2, ampak kurac, ko dobis security updatejte vseeno, pa se vec tocno ne ve kateri, je prinesel ta superduper novi feature.
skibidi
kixs ::
Tole skoraj ne verjamem. S tem sem se ukvarjal enkrat novembra in je to delovalo in se vedno deluje.
Probaj vnesti samo IP streznika oz. IP za vsak streznik do katerega dostopas in ti ne dela preview.
bastadu ::
Tudi jaz sem najprej vnesel svoje mrežne poti pod Local intranet pa mi predogledi še vedno niso delovali ...
Potem sem poti vnesel pod Trusted Sites (obvezno odkljukati Require server verification (https:)..., če ne lokalnih poti ne gre vnesti) in sedaj predogledi končno spet delujejo ...
kixs ::
Se ne spomnem vec ali je bilo potrebno odstraniti https ali ne. Pac host mora biti v Zaupanja vredna mesta ali po anglesko Trusted Sites
Predvidevam, ce dostopas preko lokalne skupne rabe, potem ne sme biti https. Se pac malo poigras z nastavitvami...
| » | CLI / DOS operacijski sistemiOddelek: Operacijski sistemi | 2459 (2019) | Invictus |
| » | Ajpes končno priznal: Ne vemo, kaj delamo (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Varnost | 41518 (31825) | Furbo |
| » | Kako restartat proces?Oddelek: Programiranje | 4859 (4411) | k4vz0024 |
| » | Po 20 letih se poslavlja stari logotip Windows (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 24070 (19615) | dope1337 |
