Čude zagon/nezagon računalnika
Anney ::
Pozdravljeni, ker sem naletel na zelo čuden problem, se obračam še malo na vas ker sam ne vem več kaj storiti.
Gre se za:
- amd ryzen pro 4650G
- msi b550 a pro (nova)
- cx 550 (nov)
- bios zadnji
Problem je sledeči:
Računalo je se ne zbudi ko ga želiš prižgati, CPU light na matični. Po večkratnemu izklopu/vklopu elektrike na napajalcu, se prebudi normalno in dela normalno, tudi restart in ostalo, ko pa je recimo vgasnjen čez noč pa spet ne zažene (CPU light). Torej je neka fora z dovodom elektrike k cpuju oz nekaj glede štroma. Hiperbenate je ugasnjen. Je kdo naletel na podoben problem, oz kaj storit, meni se ne sanja več kaj je problem. Preizkušeno s tremi napajalci, povsod enaka zgodba.
Bios je najnovejši?
Saintek ::
Vpiši v chatgpt sem vpisal ta tvoj post not, je napisal kar nekaj informacij. :)
Han ::
Osredotoči se na RAM (BIOS nastavitve - frekvenca, latenca, napetost; testiraj z enim modulom in kombinacijo drugih dveh) in CPU (testiraj z drugim).
BIOS resetiraj, naloži optimalne nastavitve in potem spreminjaj še nastavitve za RAM.
Anney ::
Ram je ok, sej računalo dela normalno tudi po 2 dni skupaj ko se zažene, samo cold boot ga zgleda heca in normalen zagon ni mogoč.
Bios flash nazaj je opcija to jutri poskusim.
Han ::
4650G je precej občutljiv na RAM. Če meniš, da spomin ne vpliva na cold boot, menjaj procesor, npr. za 5650G.
Anney ::
Sej ram je imel že prej enak na B450 plati, drugače pa testirano z eno palčko že. Procesorja žel ne morem menjat, nimam.
tony1 ::
Obvezno probaj samo s prvo palčko in nato tudi samo z drugo, premikaj po slotih. Ryzni so na te finte precej občutljivi, ko pa najdeš delujočo kombinacijo, pa ne bo več težav. Upoštevaj nasvet, ki so ti ga dali.
Anney ::
Bom jutri, poročam, drugače palčke sem že premikal, bom še enkrat.
Anney je izjavil:
Kaj točno to pomeni?
Ko prižgeš, je edini učinek, da se prižge ta lučka?
Anney je izjavil:
To ne pomeni , da je RAM OK.
Sem imel točno taki primer: RAM-i lepo delajo tudi več dni nepretrgoma. Po vklopu pa crknejo (v bistvu samo nekaj bitov pokvarijo). Po menjavi RAM-ov (garancija) je problem izginil.
Mogoče kaki hladni spoj. Kdo bi vedel.
  • spremenil: MrStein ()
Anney ::
Pomeni, da se venti zavrtijo in zasveti lučka CPU.
Danes nisem uspel kaj šariti, upam da bo šlo jutri.
dej bios nastavitve na default in fiksiraj ram na 2133MT.
Kaksn je bil pa razlog za menjavo plate??
Anney ::
Trenutno boota če ga ugasnem iz windowsa, če mu izklopim napajanje (0) in želim prižgati je enako (CPU light).
Kaj sem naredil:
- XMP profile to 2133 MHz ram settings
- Global C-State Control -> Disabled
- Fast Boot -> Disabled
- PCI_E1 Gen Switch -> Gen3
- Restore after AC Power Loss -> Power On
  • spremenilo: Anney ()
očitno imas probleme s treningom rama. Poglej če ima bios kaksne nastavitve okoli tega in malo potweakaj.
Anney ::
Mogoče je še tole CPU NB/SOC Voltage 0.788V (default), bom dal na 1,05V. Ostalo pa pustil pa da vidimo, lahko je tudi treninga rama ja.
ne spreminjaj stvari, katere neves za kaj so.. se najmanj pa ne napetosti.
Osredotočaj se okoli rama, ker je verjetno tam problem v 95%.
Na default safe nastavitvah more bit 2133MT 100% stabiln, če ni kaj z HW narobe. Lahko so pa problem visje XMP nastavitve, k jih IMC ne pozre in je stvar nestabilna. Sploh problem z starejsimi ryzeni in določenimi rami/platami.
Anney ::
Correct settings for 2666 MHz
In BIOS -> OC:
- DRAM Frequency -> 2666 MHz
- DRAM Voltage -> 1.35 V
- CPU NB/SOC Voltage -> 1.05 V
- Memory Fast Boot -> Enabled
- Gear Down Mode -> Enabled
- Power Down Enable -> Disabled
Na ta način normalno zboota, na ponovni zagon iz windowsa. Zdaj je bil 10 min ugasnjen, napajalnik na 1 (vklopljen) zboota normalno. Poskusim še izklopit napajalnik za par min pa da vidimo, če bo ok pol je to to.
Anney ::
Zdaj je bil odklopljen iz elektrike cca 15 min, in spet CPU light, torej cold boot problem. Kako naprej?
drugi rami...
Anney ::
Zaporedje je nekako tako,
-win11 izklop sistema (10min), pritisk za vklop se boota normalno
-win11 izklop sistema (PSU off 10min), pritisk za vklop CPU light ne zboota, ko se zgodi tole, lahko bootam na način, da za kratek čas 1s izklopim in sočasno vklopim PSU na stikalu zadaj, normalno zboota.
Torej je problem nekje pri first-POST initialization. Zdaj pa kaj? Hardware je ok, nekaj se v biosu tepe.
tony1 ::
Kot so ti povedali, tvoji RAMi se morda ne pofočkajo pravilno s plato.
Poskusi z drugimi, je pa še vedno največja možnost, da gre za PEBKAC. Premalo izkušenj imaš s takimi problemi, nasvete bereš nekako na pol (bog pomagaj, bralno razumevanje ne pade z neba) in nočeš/ne znaš uporabiti recimo Gemini AIja, ki bi ti dal bolj podrobne nasvete za vsak tshooting korak kot to zmoremo na forumu. Težko je tle napisati celo stran za vsak tshoot korak, AI pa to naredi brez težav...
Lahko tudi PC neseš na servis.
  • spremenil: tony1 ()
Če daš bios nastavitve na default, stvar more delat.
Smo ti ze 20x povedal da je problem v HW, pa še vedn tupiš svoje. Menjaj rame in/ali plato, pa bo bolš. Karkoli druga boš delal, boš samo zapravljal čas. Problem NI software-ske narave.
HDD SATA in W11
101307 (1031) sbawe64
RYZEN - OC (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Navijanje
26181319 (30589) strumf666
Asus p8p67 pro Red cpu led
111286 (1129) vaščan
Računalnik je potrebno večkrat prižgat
262485 (1920) MrBrdo
Ko sem navil se mi računalnik čudno prižiga
Oddelek: Navijanje
91515 (1363) GrimReaper
