HDD SATA in W11
HDD SATA in W11
dvince ::
Pozdravljeni,
imam težavo, da mi BIOS in OS (W11) ne zaznata več sekundarnega HDD SATA diska.
Nekaj časa je delalo v redu, zdaj pa je po sleep modu izginil HDD.
Primarni disk (SSD NVME) dela normalno. Plata je MSI MAG B650 in disc Seagate Ironwolf 4Tb.
Sem proval na drugem kompu in vse dela normalno..
Imam zadnjo verzijo BIOSA, vse driverje posdobljene..
Han ::
Prestavi v drug SATA, resetiraj BIOS, menjaj kabla, testiraj z drugim diskom, drugim OS, uporabi PCIe SATA kartico, menjaj plato...
Naredi backup in vrzi HDD stran...
MSI MAG B650 je tomahawk.
https://www.msi.com/Motherboard/MAG-B65...
Katero verzijo biosa imaš ?
Btw, asmedia sata kontroler
je za izogibati se.
Sata 5-6 po spominu.
Zadnji non-beta bios:
Title AMI BIOS
Version 7D75v1I
Release Date 2024-06-13
File Size 13.38 MB
Description:
- Fixed the AsMedia SATA port could not detect the device.
- Fixed the problem of DMI data loss when changing CPU or installing DMI information for the first time.
  • spremenilo: sbawe64 ()
dvince ::
sbawe64 je izjavil:
je za izogibati se.
Title
AMI BIOS
Version
7D75v1I
Release Date
2024-06-13
File Size
13.38 MB
Description:
Ta zadnjo verzijo: 7D75v1J4
Če sata HDD ni v asmedia portu in imaš zadnji bios, lahko da gre za kakšen drug bug.
Si resetiral bios pred nadgradnjo (jumper na plošči oz odstranitev cmos baterije za 1 minuto) , ter na novo iz nule nastavil vse skupaj (nič import settings) ?
Cpu je kateri ?
Če ne uporabljaš sleep/hibernacije HDD najde ?
Na drugem računalniku, priklopi problematični HDD in poženi crystaldiskinfo za smart podatke.
dvince ::
sbawe64 je izjavil:
Si resetiral bios pred nadgradnjo (jumper na plošči oz odstranitev cmos baterije za 1 minuto) , ter na novo iz nule nastavil vse skupaj (nič import settings) ? NE, bom proval še to
Cpu je kateri ? Ryzen 7 7800X3D
NE
Kaj si ugotovil ?
Aha, 7800X3D, sem mislil da je gre za novo 9xxx serijo im kakšen nov bug.
Kaj pravi crystaldiskinfo ?
Bios si resetiral kot sem napisal (in po možnosti izklopil asmedia kontroler, Settings -> advanced, asmedia sata) ?
dvince ::
sem ugotovil vzrok:
disk sem imel priklopljen na SATA_A1 port namesto na navadnega SATA_1-4.
Zdaj sem v BIOSU izlopil as_media in dela normalno.
https://forum-en.msi.com/index.php?thre...
Kakšno imaš
CPU nb/soc voltage ?
Meni dela bp na 1.1500V (override mode)
Za prikaz tega uporabi ZenTimings, konkretne številke v biosu (oboje je v msi tomahawk nastavljeno na auto) ne boš videl:
CLDO VDDP is at 0.9 V where at Tomahawk is at 1.04V
ProcODt in Gigabyte is at 48 Ohms, Tomahawk at 60 Ohms.
CLDO VDDP = MSI "VDDP voltage adjust" (moraš vpisati številko v mV obliki 1000 (mV) za 1V ali 0900 za 0.9V
ProcODt = MSI "processor odt impedance" (izbereš iz menija)
Uporabi bios iskalnik ali settings-advanced-amd overclocking-vddp voltage control
oz. settings-advanced-amd overclocking- DDR options - DDR bus configuration
Kako se pravilno nastavi fast boot, da ti ne 'trenira' vsakič rama (traja nekje 30s od pritiska na vklop do Windows login okna, cold boot, hibernacija/standby izklopljen):
Quick and dirty Bios guide for Memory XMP/EXPO profile
do a Clear CMOS and boot to BIOS
Please note all ways save your setting using F10 other methods may not save correctly.
Set EXPO or A-XMP Press F10 save and boot back to bios
Set Powerdown Mode for RAM to Enable Press F10 Save and boot back to BIOS
When back in BIOS check to see if your settings have saved correctly,
If so Enable Memory Context Restore Press F10 and save
Boot to Windows and check for stability
Make sure No BSOD
Do a Memory stress test
If all these works and settings are correctly working, Boot back to Bios and set Fan curves etc. PBO for CPU and the Like F10 and save.
When Memory is training you need to allow for up to 3 minutes to boot
For the first few boots to bios Memory training may happen allow for that time.
When making changes to Bios or doing a clear Cmos system may run memory training
Popravek:
"amd overclocking sekcija" je en kup smeha, ne uporabljaj, nastavitve se ne shranijo trajno ??
overclocking/vddp voltage control, vddp voltage control(manual), vddp voltage adjust (0.900V )
overclocking/advanced dram configuration/DDR bus configuration/processor odt impedance (izbereš iz menija)
DDR 5 RAM-i
81335 (715) Jarno
Novi PC Ryzen 9 7950X ASUS X670E A
9907 (630) sbawe64
PC za igranje iger?
161436 (779) Magic1
Težave s pregrevanjem Ryzen 7000X3D (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
5314694 (12096) Mr.B
Error ob zagonu
162104 (1670) gddr85
