Elon Musk konsolidira imperij
Slo-Tech - Vse bliže smo združitvi podjetij SpaceX in xAI, ki ju obvladuje Elon Musk. Javno načrtov še ni komentiral, a nekatere investitorje sta podjetji o načrtu že obvestili. Javno naj bi predlog razkrili v prihodnjih dneh ali tednih, ni pa še rečeno, da se bo zares udejanjil. Blokirajo ga lahko tako investitorji kot regulatorji.
Septembra je xAI nabiral sveži kapital po vrednotenju 200 milijard, SpaceX pa je dosegel vrednost okoli 800 milijard dolarjev. Ob tem je treba poudariti, da denarna sredstva v xAI hitro kopnijo, saj podjetje vsak mesece porabi okrog milijardo dolarjev več kot zasluži. Umetna inteligenca ni poceni.
Ena izmed rešitev je tudi brisanje mej med sestavnimi deli imperija. Od oktobra je finančni direktor v xAI Anthony Armstrong, ki isto funkcijo opravlja tudi v X (podjetji sta pod istro streho). Armstrong je med drugim pomagal izpeljati 44 milijard dolarjev vreden prevzem Twitterja. Omenja se tudi možnost povezovanja s Teslo, ki bi ji pripojili SpaceX. To je sicer vprašljivo, saj SpaceX razmišlja o javni ponudbi delnic, ki bi junija začele kotirati na borzi. Z IPO želijo zbrati še 50 milijard dolarjev pri vrednotenju 1500 milijard dolarjev.
108 komentarjev
2 3
Glugy ::
Hočejo bit preveliki da bi jim država pustila propast.
nekikr ::
Gre za reševanje Tesle in xAI in bogatenje Muska. Pogoji, ki bi bili pri združitvi, so zanj zelo izredno hudo ugodni.
xAI kuri veliko denarja, ja. Ampak plan je fenomenalen in zdruzitev ni povsem iz trte izvita. AI centri v vesolju so smiseln cilj. Musk tudi zelo profitira, ker je zdruzitev boljsa za xAI kot SpaceX.
billy ::
Če kaj, pa musk sigurno ni nor, dobro ve kaj dela.
Glugy je izjavil:
Bedast argument (itak imajo dovolj kapitala in ne bodo propadli). Prevelik je Alphabet, pa nobenega ne gane. Ne maras Muska, zato izpostavljas "da so preveliki".
Nikonja ::
nekikr je izjavil:
Mislim da Elonu že dolgoooo denar nič ne pomeni, ker ko enkrat greš čez milijardo ti je vseeno ali imaš 50 ali 250 milijard ali trenutnih 750 milijard. Dejansko ima več denarja kot 80% držav na svetu ima budgeta.... npr budget Nemčije za 2026 je 520 milijard, slovenije 18 milijard.... ali pa še boljša primerjava, lahko bi dal čist vsaki osebi na planeti cca 100 dolarjev, jaz pa 0,000007 - 7 mikro centov :)
On si DEJANSKO lahko privošči VSE, tko da ne verjamem da ga denar sploh več poganja!
  • spremenilo: Nikonja ()
Grinmiir3 ::
Veš ti kako se v vakumu oddaja odvečno toplotno energijo?
In kako sevanje vpliva na računalniške komponente?
Musk dela hype za nafukavanje vlagateljev. Ti pa nekritično orgazmiraš ob tem.
Nikonja je izjavil:
Pa kako ga še denar poganja. In slava in moč nad ostalimi. To je v človeški naravi. Če ne bi bil tak, ne bi imel niti ene milijarde.
Nikonja ::
Moč definitivno ker je egomanijak, ampak ko imaš 750 milijard težko verjamem da mu je dnar več pomemben
billy ::
Grinmiir3 je izjavil:
Torej je hudičevo vroče/mrzlo v mednarodni vesoljski postji? In vsi satelili delajo samo nekaj sekund, ker jih drugače sevanje uniči?
nekikr ::
Nikonja je izjavil:
Ko imaš 750 milijard jih hočeš 1000. Potem pa 1500. Ne zaradi denarja samega ampak kombinacija moči, ki to prinese, vpliva in svobodne izbire kaj početi na najvišjem nivoju. Mora biti dober občutek, ko veš, da lahko nekaj probaš za 50 ali 100 milijard, pa če se ne izide se pač ne, who cares.
Nikonja ::
billy je izjavil:
Odvajanje toplote v vakumu je skoraj pa nemogoče in zato na ISS-u imajo ogromen in zelo kompliciran system za hlajenje/ogrevanje. To kaj Elon nabija o data centrih v vesolju je dejansko mišn imposibl in to zna vsaka oseba kaj nekaj ve o vesolju!
"The station is essentially cooled by a water cooler like you see in high end PCs. All of the computers and systems are on cold plates where heat is transferred into water. This is necessary because without gravity air cooling doesn’t work well. The warmed water is pumped to heat exchangers where the energy is transferred into ammonia. The ammonia is pumped through several large radiators where the heat is “shined” into space via infrared. The radiators can be moved to optimize the heat rejection capability. The reason the radiators are so large is that this is a really inefficient method but it’s the only way that works in space"
GregiB ::
PE Ratio Tesle je 400... Za primerjavo, Toyotin je 10!
Tale cela zadeva bo enkrat tako hudo usekala, da bo joj... Do takrat pa Musk prodaja znanstveno fantastične projekcije... Ko jim že nekaj časa upada prodaja avtomobilov, niso več avto fabrika... Zdaj so fabrika robotov (Optimus)... pa je na npr. polom z Cybertruckom pozabljen... Pa bodo fabrika vesoljskih postaj itd. itd... Problem bo, ko bo kapitalu dosadilo, državne subvencije pa ne bodo dovolj...
Zakaj pravzaprav ai kuri ogromno denarja?
Za elektriko? Infrastrukturo, ki je v glavnem že postavljena, drugače niti funkcioniral ne bi?
Ali kuri ai denar kar tako, se nekje na veliko izgublja, ker obstajajo kreteni, ki vedno znova bašejo stotine milijard zanj?
billy ::
štrom, eni gradijo majhna NUKe poleg AI centrov.
Štrom ni stotine milijard.
Niti eno ni, niti pol nje, niti 10 procentov nje.
Noben ne gradi nukice zraven AI centrov.
Blebetajo pa vsi, da jo bodo.
GregiB ::
feryz je izjavil:
Za leto 2026 Meta napoveduje investicije (CAPEX) v višini rekornih 135 milijard dolarjev. Investicije bodo praktično v celoti šle v izgradnjo (dodatnih) informacijskih centrov, povedano drugače, "computing capacity".
Res ne vem, kam zadeva pelje, saj naj bi po nekih informacijah pri sedanjih strukturah že zmanjkovalo podatkov za trening AI modelov, ki zdaj ne samo zajemajo vstopne podatke ampak jih samodejno kreirajo.
feryz je izjavil:
Ker vsi računajo, da bo AGI zdaj zdaj tu.
Bomo videli, če je to s krčmarjem ali brez.
  • spremenil: karafeka ()
billy je izjavil:
Ne bereš tega foruma...
Za 70kw, ki jih proizvede MVP, imajo 1000m2 hladilnih površin in aktrivno hladijo z amonijakom.
En NVIDIA rack pokuri 140 kW. Datacentrer jih ima pa 100. Pa računaj...
Free shadow, se temu reče.
Globalno segrevanje bi spremenili v globalno ohlajanje.
Pozabljajo na gravitacijo, to je čisto nerealen plan.
Ampak za tiste z denarjem je to kul...
Prvi kupci delnic bodo zaslužili, vsi ostali,...
jan_g ::
Nikonja je izjavil:
Ja, se spomnim intervjuja enega od glavnih znanstvenikov, ki je bil zraven pri načrtovanju vesoljske postaje in več let tudi sodeloval pri izgradnji. Rekel je, da je eden težjih izzivov kam z odvečno toploto. Nimaš medija, kamor bi odvajal (vakuum), zato si pač pomagajo z radiatorji, kar pa je počasen proces. Zato si tudi jaz ne predstavljam, kako bi v vesolju postavljali "data centre" s tistimi nvidia pečicami. A pustimo se presenetiti, tehnologija je v 40 letih šla naprej in v AI se investira ogromno denarja, tako da morda pa Musk ima rešitev ...
mn ::
billy je izjavil:
Vsa elektronika v vesolju mora biti tudi odporna na sevanje, nekaj kar sem prepričan da vsi ti GPUji, ki jih dela NVIdia niso. Hlajenje pa so že ostali napisali.
Data centri v vesolju so pravljica za naivne investirorje, tukaj ne more biti računice. Zanimivo bi bilo tudi izračunati energetsko bilanco porabljene energije za iztrelitev proti vsej porabljeni energiji v življenski dobi takšnega data centra?
Rešitev tako za sevanje kot toploto so optični proci. Če naredijo ta korak, bom skakal od veselja :)
mn ::
Samo dodajam, sem še malce probrel in v low earth orbit aka ISS radiacija ni tolikšen problem. Tisto je ko greš višje.
Čeprav imam vseeno v spominu, da se ko so izredni dogodki ala sončni veter, se astronavti umaknejo v prostore, ki so bolje zaščiteni dokler nevarnost ne mine.
  • spremenilo: mn ()
Pozabljate, da se bo Musk lotil problema na vec nivojih. Ze niza stroske tovora v vesolje. Ima ekipo za dizajniranje cipov, ki jim bo dodal se strokovnjake za zascito pred sevanjem, odvajanjem toplote itd.
Musk tudi ne odneha kar tako. Vec let so se matrali, da bi naredili "suho katodo" za njihove baterije. In sele zdaj jim je uspelo. Enako je s FSD. Vec let je "nategoval", well.. zadeva sedaj deluje izredno dobro in je L2 sistem brez konkurence.
Stavit proti Musku je zelo naivno/predrzno, stavit proti njegovi časovnici pa praktično garantira uspeh :))
Nekako tako, ce skrajsas v en stavek.
mn ::
pegasus je izjavil:
Solar roofs, Boring company, ...
Data centri v vesolju so en trik za povečanje vednosti delnic. Poglejte si mislim da Microsoftov experiment kjer so potapljali kontejnerje s serverji v morje kako se je obneslo.
Mislim,ker je hlajenje na zemlji drago, bi prenesel data cenrte v vesolje kjer je hlajenje dražje. Does not compute.
tilen03 ::
Dajmo ga že enkrat spravit na ta njegov Mars, za tako velike projekte so psihopati kot je on rak rana. Takšni projekti morajo biti usklajeni, uravnoteženi, strokovni, brez pritiskov delničarjev, nategov in pohlepa. Vse to, kar on dokazano ni.
Ne skrbi, bodo Muskovi strokovnjaki pogruntali novo fiziko za hlajenje ... so tako vsemogočni, da se jim tudi vesolje ukloni :))
mn je izjavil:
Boring company
A ni ta firma velik uspeh? Dejansko so neverjetno hitro dostavili nekaj uporabnega in poceni.
billy ::
Saj človek nič ne pogrunta ali naredi iz nič, vse je v naravi že, samo razume nekaj in zna ponovit.
mn je izjavil:
Prednost vesolja je, da ne rabis placevati zemlje, malo regulacije, noben legacy standardov, ni zaposlenih. Se ograje ne rabis okoli postaviti. Bo pa potrebno mocno znizati ceno izstrelitve tone.
tilen03 ::
mn je izjavil:
Firma je neironično navedla Kardaševo lestvico kot argument. Potem veš, da je glupost.
Rotty ::
Vedno znova me fascinira, ko berem komentarje, kako neizmerno butast je Musk, ki še osnov fizike na razume in kako neverjetno sposobni so nekateri posamezniki. Seveda, eden je milijarder, drugi pa tipkajo negativne novice dopoldne, ko bi morali biti v službi ali šoli :)
Res ne vem, zakaj Musk ne izkoristi te neverjetne baze tehničnih genijevih. Namesto tega se raje trmasto drži svojih nesposobnih indijskih in ostalih inženirjev, ki jim še navadno hlajenje v vesolju dela preglavice ;)
mn ::
Rotty je izjavil:
Musk seveda bolje ve kake so ovire za uresničitev tega projekta bolje ko mi vsi skupaj.
Ve pa tudi, da ne glede kaj obljubi, idioti pokupijo delnice. No, mogoče niti ne idioti, ker zaenkrat imajo dobičke???
Ampak vseeno pa trdim, da ideja z data centri v vesolju ne pije vode, dokler mi nekdo ne pokaže nasprotno.
mrdaco ::
Rotty je izjavil:
Musk je samo trohico bolj pameten od vlagateljev. In samo to je to. Vse ostalo naredi denar.
mn je izjavil:
pegasus je izjavil:
Solar rufs je prenasičen trg, Boring pa je že v štartu bila money burn avantura, hence the name, kot je enkrat dejal Elon ni samo v vrtanju poanta imena. Problem je tudi materialno in prostorsko posegati v prostor na taki ravni. Vrtati in polagati na desetine kilometrov cevi ni biroktratsko nič podobno imeti tovarno ali pošiljati raket iz ene in iste baze. Da high speed cev ne bi imela prihodnosti je nelogično. Ni pa nujno, da res pride komercialni bingo.
... a na Hyperloop smo že pozabili >:D
mn ::
Machete je izjavil:
mn je izjavil:
pegasus je izjavil:
Kakor vem tega, kar so obljubljali še ni mogoče kupiti, torej solarnih strešnikov, ki se veliko lepše umestijo na streho kot trenutni grdi paneli na alu konstrukciji - to kar danes večinoma tlačimo na strehe. To je bila njegova obljuba - v resnici se je šlo verjetno samo za reševanje brata IMHO.
Pa da ne bo pomote, to da se dejasko loti težkih in tveganih problemov je po moje pohvale vredna stvar in ta del jaz resnično spoštujem. Se pa je treba zavedati da je večina njegovih izjav glede njegovih projektov popoln bullshit.
Ali gre za močno preoptimistične časovnice za katere dvomim da jim verjame ko jih piše, ali pa obljublja stvari ki nimajo nikakršnega smisla - recimo serverji v orbiti.
High speed cev ima tudi prihodnost samo če se jo da stroškovno upravičiti, in ker ni računice se ne gradi.
In trenutno so tudi tisto kar so dali od sebe zmogli samo na ceno varnosti tako ljudi ki so delali in delajo v teh tunelih in uporabnikov. Seveda bo tunel brez varnostnih elementov cenejši kot tunel z. Res pa je, da se moramo tudi kot družba malce vprašati koliko varnosti smo pripravljeni plačati.
Gregor P je izjavil:
Čez pol leta bomo tudi na serverje v orbiti.
  • spremenilo: mn ()
Grinmiir3 ::
Musk bo prepričal fiziko da bolje odvaja toploto s sevanjem.
mn je izjavil:
Boring Company nima nobene povezave s 'high speed cevjo'. Ti pa res verjames vse kar preberes, lol.
Rotty ::
Bom vprašal/napisal drugače. Resnično mislite, da so delničarji multimilijardnih investicijskih družb tako popolnoma nevedni, da bi jih morali šolati neki ljubiteljski inženirji, ki dopoldne tipkajo po forumih? Resnično mislite, da niso 1000x preverili vse, kar se preveriti da? Resnično mislite, da niso vprašali tistih inženirjev, ki dopoldne dejansko delajo, o možnostih, tveganjih in vseh faktorjih kaj vse gre lahko narobe in kaj je uresničljivo? Ljubi Bog, pa saj investitorji denarja niso zaslužili na El Gordo loteriji ?
Seveda je možno, da ne bo delovalo, samo tako čez roko pa tudi ne gre, drugače bi bili ljudje še vedno v jamah.
Ne pozabimo preproste fizike: nič, kar je težje od zraka, ne bo letelo; računalniki bodo preveliki, da bi jih imel kdo doma; telefoni so le modna muha; človek nikoli ne bo dosegel Meseca;...
Jp.
Nikonja celo problem primerja z ISS. Kot, da bodo v tem podatkovnih centrih ziveli ljudje ter bo proizvajanje in kurjenje energije zelo neenakomerno distribuirano. Problem je drugacen.
PluribusUnum ::
Pavšalnost, če sys ne more, ga je očitno potrebno ustvarit. Poštena igra točno za tiste, ki se sprašujejo.
tilen03 ::
Rotty je izjavil:
1) Glavni cilj investitorjev je EUR, ne to, da se delajo neke futuristične stvari
2) Musk je že večkrat dokazal, da lahko dvigne delnico brez nekega produkta, samo z napovedmi. Zaradi manipuliranja s trgom je že večkrat bil tudi kaznovan.
Ideja je enostavna: Združiti finančno polomijo(xAi) z "uspešnim" podjetjem, ki ga brani in financira ZDA(SpaceX). Finančna polomija se prisesa na SpaceX. Tudi X in Tesla se verjetno bosta. Za množico pa je tudi enostavna ideja: AI and rockets, what could it be... hm... DATA CENTERS IN SPACE!! :O KARDASHEV SCALE!! I fUcKiNg LoVe ScIeNcE
  • spremenilo: tilen03 ()
PluribusUnum ::
Komentar na 1): Up to date delničar ne rabi prihodnosti prelivat v preteklost.
2 3
Elon Musk konsolidira imperij (strani: 1 2 3 )
10815487 (11279) Gregor P
Muskov xAI toži Apple in ChatGPT zaradi domnevnega monopola
Oddelek: Novice / Tožbe
134196 (2902) chuck
Elon Musk prodal X svojemu podjetju xAI (strani: 1 2 )
5412244 (9692) no comment
Musk v nenavadni tožbi zoper OpenAI, ker dela dobiček
4511139 (8012) kow
