Forum » Loža » Pomoč pri nakupu termostata
Excalibur ::
Zdravo!
V stanovanju imamo en star termostat, radiatorje s termostatskimi ventili in pa ogrevamo se na plin. Termostat se do neke mere da nastavit sam preklaplja po urah in med tednom oz. vikendom.
Manjka pa recimo vacation mode oz. nek način da bi ga dal na "pauvzo" ko te ni doma recimo čez cel dan ali več dni. Škoda, da se takrat ogreva stanovanje če ni potrebno ker je res hitro toplo.
Skratka iščem nek termostat po možnosti tam do 100eur (lahko več če opraviči ceno), ki bi imel malo več možnosti. Pika na i bi bila možnost upravljanje prek telefona. Zakaj bi to rabli? Ko gremo recimo pozimi na dnevni izlet, bi ga dal na "pavzo" in ko bi se vračali domov bi vklopil ogrevanje itd.
Hvala za pomoč!
Hvala za pomoč!
VelkBla ::
Poglej Netatmo termostat, ampak je dražji, stane skoraj 200 eur. Netatmo ima tudi "glave" za radiatorje, kjer jih lahko upravljaš preko aplikacije.
Excalibur ::
Netatmo poznam ampak nebi toliko dal, oz. iščem alternativo. Glave za radiatorje pa ne rabim da bi bili z možnostjo upravljanja preko telefona.
VelkBla ::
Poglej še na Digitklik, če imajo kaj. EMOS in MySun imata recimo to, ampak jih ne poznam, še nisem imel izkušnje z njimi:
https://www.emos-si.si/wifi-termostat
https://www.mysun.si/izdelek/termostat-...
Drugače nekaj podobno Netatmo je tudi Avatto in Honeywell.
Tomas 33 ::
Jaz sem zamenjal Nevarno s TP-Link Kasa KE100. Poleg, da delajo bolje, imajo možnost ločenega termometra. Cca. 40€.
matobeli ::
Vzem Shelly 1 gen3 https://www.shelly.si/si/wifi-releji/10...
Zelo verjetno potrebuješ eno stikalo ki ima "dry contacts".
In zraven en senzor za vlago/temperaturo ki ga postaviš na reprezentativno mesto. Ali pa samo modul in narediš krmiljenje samo na koledar kakor želiš. Možnosti imaš cel kup.
Imajo od vseh najširši izbor izdelkov, so že kar nekaj časa na tržišču, EU firma, modern hardware, moderna aplikacija za telefon (cloud based, dostop iz kjerkoli), dostop direktno do naprave preko domačega omrežja prek IP naslova, lahko tudi direktno prek wifi točke modula če ni wifi omrežja, kompatibilnost z odprtokodnimi in komercialnimi smart home sistemi
Predvsem pa precej enostaven uporabniški vmesnik.
Jure14 ::
Stanovanje + plinska peč + navadni radiatorji: ko vključiš gretje, so radiatorji vroči v 5 minutah, stanovanje se segreje v 20 minutah.
Ko greš na dopust, enostavno spusti T na recimo 15°C, pa je. Ko se vrnete, spet dvigni T in preden boš vso kramo znosil iz avta bo stanovanje že toplo.
Excalibur ::
Imamo en star glup termostat ki ne omogoča, da bi dal recimo na 15 pa pustil tam. Ker je "sprogramiran" ga potem avtomatsko prestavi ob naslednji "uri" nazaj na program npr. na 21/22 oz. karkoli imamo nastavljeno.
Dosedaj smo reševali tko da smo zapirali vse radiatorje, da so oni blokirali ampak je zamudno in včasih pozabimo :)
d4vid ::
Tud ni dobro za črpalko, če ne more porinit vode, razen če je pametna.
Izkušnje z emos izdelki imam bolj take slabe. Gre za poceni robo, zadnjič sem montiral 4x LED E27 žarnice z wifijem in tuya aplikacijo. Žarnice imam na coklu fasade, wifi usmerjevalnik pa 1.5m stran, vmes je seveda stena. Skos jamra, da je signal slab, pa tudi upravljanje je muka, ne vem ali zaradi "slabega" wifija, ali je kakšna druga težava...
tony1 ::
Če greš od doma za več kot en dan enostavno odklopi elektriko plinski peči ali pa termostatu.
matobeli ::
Kaj vam ni jasno, rabi osnovno "pametno" krmiljenje ogrevanja in za slabih 20 eur se to dobi brez da bi rabil zapirat vsak radiator posebej kot da smo leta '75.
In za manj kot 20eur dobi zelo sposobno napravico, ki mu prinese kar nekaj udobja.
"Manjka pa recimo vacation mode oz. nek način da bi ga dal na "pauvzo"...."
Preveri, kaj se zgodi, če plinsko peč in krmilje odklopiš in priklopiš na elektriko, ali deluje naprej. Če da, potem je Matobelijev nasvet OK in na daljavo vklapljaš in izklapljaš .
matobeli ::
Ne, peč se izklaplja preko temu namenjenih pinov za termostat. V večini primerov se gre za dry contact in gor priklopiš Shelly (ali katerkoli drug termostat)
Če bi imel nek res neumen prastar grelec bi res lahko kar celo elektriko izklapljal, ampak za peči narejene v tem stoletju bo pa bolje preko namenskih kontaktov.
- spremenilo: matobeli ()
| » | radiatorska avt. termostatska glava (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 94045 (23829) | bm1973 |
| » | wifi termostat z regulatorji radiatorjev (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 35998 (9180) | shadowfax |
| » | kako spremljati temperaturo v sosednji sobiOddelek: Pomoč in nasveti | 2712 (1850) | recmajkemi |
| » | Koliko plina porabi plinska peč?Oddelek: Loža | 10646 (6009) | GenZNPC |
| » | Plinski kondenzacijski kotel_glasnost in nastavitveOddelek: Loža | 13930 (13679) | Dr.S |
