Forum » Navijanje » Problem z novim bios-om!
JIM22 ::
Zadnič mi je Flashmenu zaznal novi bios. Sem ga potegno dol vse zrihto ok,danes pa nazgem računalnik pa vidim, da mi takoj napise "CPU IS UNWORKABLE OR HAS BEEN CHANGED. PLEASE RECHECK-CPU SOFT MENU". Odspod pa F1 za naprej,al pa DEL za v bios.
Grem v bios in vidim CPU INTERNAL FREQUENCY 1100MHz(100x11.0). CPU OPERATING SPEED 2500+. x-external clock 166Mhz, x-multiplier factor x11.0. To je pa normalno. Pol sem pa dal LOAD OPTIMIZED DEFAULTS in je blo CPU INTERNAL FREQUENCY 1833MHz(166x11.0). Spet po starem. Nevem kaj bi blo narobe. V flashmenuju mi pise, da imam nov bios. Bi mogoče moral v flashmenuju nastavit tam se LOAD CMOS DEFAULT. Plato imam pa NF-7. Prosim,če bi kdo vedo kaj bi bilo.
LP!!
LP!!
ganzi ::
ne ne!
ugasneš računalo, potem daš dol jumper al pa ga prestavi na clear cmos..
potem prižgeš računalnik in nato ga po nekaj sekundah ugasni na stikalu.. potem daj jumper nazaj na prvotno mesto in lahko prižgeš računalnik.
Aja mal si poglej navodila od abitke na strani 3-13-
spodaj.
spodaj.
boštjan ::
ne,ne.rač.ugasni,jumper premakni v pin2 in 3,počaki minuto in jumper daj nazaj v prvotno mesto in rač. prižgeš
JIM22 ::
Pol pa more delat? Kako pa to ko sem dal LOAD OPTIMIZED DEFAULTS je pa blo normalno? Ka mi je pa to sploh napravlo? Bios resetiralo?
Aja, pa se nekaj. Kako pa izvem katero plato imaš? Kera verzija? Vem, da je NF-7.
Hvala.
Hvala.
JIM22 ::
Sem naredil tak,pa mi ne dela
. Spet mi je napisalo 1100MHz. Zakaj to? Dal sem jumper na 2 3 za eno min pa se več.
JIM22 ::
Ja sej sem dal to pa je zdaj ok. Sam prej ko mi je zaznal sam 1100MHz mi je napisal DDR400, prej mi je pa zmeram DDR333, in zdaj mi tud 333. Ram mam pa 400. Mislim da je to ram, al je od procesorja ka je barton pa je vodilo 333?
boštjan ::
jim22,vse je odvisno kako maš nastavljeno fsb/dram ratio.če maš default in bartona 2500+ ti kaže 333DDR
JIM22 ::
Včeraj sem se se mal igral pa sem navil procesor na 3200+(2200MHz). Zdaj mi pa kaže DDR400. Najbrž ka sem dal 200x11.0.
JIM22 ::
Mene pa še zanima, če se da kaj ram navit. V biosu se da spreminjat napetost na ramu (od 2,6V do 2,9V). Bi se dalo mogoče kaj izbolšat?
Zanima me še kje bi lahko dobil Prime 95.
- spremenil: JIM22 ()
JIM22 ::
Prej sem dal na 2,7V pa dela ok. Moram dobit te programe,da mal stestiram. Kaj pa napetost na chipsetu?
| » | Navijanje procesorja Celeron Tualatin 1100Oddelek: Navijanje | 1825 (1505) | Spajky |
| » | Navijanje barton 2500 problemi (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5791 (4817) | s5cougar |
| » | Prosim za nasvet!Oddelek: Navijanje | 1893 (1703) | JIM22 |
| » | nf7-s biosOddelek: Pomoč in nasveti | 2032 (1668) | MrGTO |
| » | CRC failed pri vseh rar/zip fajlih!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1891 (1624) | PapaDOc |
