[Python] ctypes
[Python] ctypes
twom ::
Dll funkcija spisana v C
function GetValue(RecNr: Integer; out Value: PAnsiChar): Integer;
V "out Value" naj bi se vpisala vrednost (tudi iz 0x00 znakov), se pravi mora bit Value nek pointer.
Poizkusil sem malo morje kombinacij, pa sem dobival neke "pointerje" ali pa errorje...
Eden od mojih Python poizkusov
def GetPozicijaFromHistory1(RecNr):
    obj = self.dll.GetValue
    obj.argtypes = [c_int, POINTER(c_char_p)]
    obj.restype = c_long
    field_value = c_char_p()
    obj(RecNr, byref(field_value)))
in rezultat
<cparam 'P' (0x01A7CE18)>
Vprašanje... kako dobim vrednost?
  • spremenil: twom ()
133780 ::
baje da moraš uporabiti vrnjeno dolžino za branje vsebine iz pointerja z morebitnimi 0x00 vmes s string_at()
LiquidAI ::
@twom: Vaša deklaracija funkcije GetValue ne ustreza C sintaksi. Primer za Pascal DLL lib, C++ DLL lib in Python ctypes.
Bonus: V C++ se poljubno spremeni vrednost po referenci , ki jo deklarirate v Pythonu.
Feature: V Pascalu se ne spremeni deklarirana vrednostv Pythonu.
// FreePascal
library PascalDllLib;
{$mode objfpc}{$H+}
function GetValue(RecNr: Integer; out Value : PAnsiChar): Integer; stdcall;
begin
  writeln('Pascal RecNr: ', RecNr);
  Value:= PAnsiChar('thisisalongtext');
  writeln('Pascal Value: ', Value);
  Result:= Length(Value);
  writeln('Pascal Result: ', Result);
end;
exports
  GetValue;
begin
end.
// Python
from ctypes import CDLL, POINTER, addressof, byref, c_char_p, c_int, c_long, create_string_buffer
class CDLLExample:
    def __init__(self) -> None:
        self.dll = CDLL("X:\\PascalDllLib.dll") # DLL file (absolute path)
    def GetPozicijaFromHistory1(self, RecNr) -> int:
        str_buffer = create_string_buffer(b'slotech', 256)
        field_value = c_char_p(addressof(str_buffer))
        return_value = obj(RecNr, byref(field_value)) # call Pascal function GetValue
        print('Pascal str buffer value: %s' % str_buffer.value) # get Value
        return return_value
if __name__ == '__main__':
    print("Python main")
    m = CDLLExample()
    return_value = m.GetPozicijaFromHistory1(1)
    print('Python return value: %s' % value)
// Visual C++
// dllmain.cpp : Defines the entry point for the DLL application.
#include "pch.h"
#include <stdio.h>
BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule,
                       DWORD  ul_reason_for_call,
                       LPVOID lpReserved
    switch (ul_reason_for_call)
    case DLL_PROCESS_ATTACH:
    case DLL_THREAD_ATTACH:
    case DLL_THREAD_DETACH:
    case DLL_PROCESS_DETACH:
        break;
    return TRUE;
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
__declspec(dllexport) int GetValue(INT recNr, CHAR** value)
    printf("C++ recNr: %d\n", recNr);
    strcpy_s(*value, 5, "C++!\0");
    printf("C++ value: %s\n", *value);
    return strlen(*value);
#ifdef __cplusplus
#endif
  • spremenilo: LiquidAI ()
c++ rabim pomoč konstuktorji
Oddelek: Programiranje
61421 (1116) Snowflake2
Predstavitev dvojiškega drevesa z seznamom
142687 (2287) ktka
Kontakt obrazec
Oddelek: Izdelava spletišč
62552 (2397) betmen
[c#] loopanje po fieldih classa
81551 (1378) vojko20
[C++]Instanca razreda
81870 (1761) Senitel
