[C++]Instanca razreda
robbe ::
Zanima me kako napišem metodo za instanco razreda. Probal sem na ta način, pa ne gre.
class Razred{
private: static Razred instance;
               Razred(){}
public: static Razred getInstance(){
            if(instance==NULL)
                           instance = new Razred();
            return instance;
void main(){
Razred obj = Razred.getInstance();
Quikee ::
To kar si napisal je "singleton". klik
robbe ::
Jao, točn! Singleton je. No to kodo mi je v bistvu profesor napisal, naj s tem tem probam da bom imel samo eno instanco razreda, ter da se bom tako otresel statičnih metod.
PS: Sem si pogledal primer, ki si mi ga dal, vendar kako naj zdaj ustvarim razred?
Razred::getInstance()->metoda();
//ali
Razred *obj = Razred::getInstance();
//ali kako drugače?
  • spremenil: robbe ()
Gundolf ::
Oboje je ok.
robbe ::
Nobeno od tega mi ne dela. Koda je sledeča:
//razred
class Zajemanje {
private:
static Zajemanje *instanca;
Zajemanje()
         instanca = NULL;
public:
static Zajemanje* getInstance()
       if(!instanca)
          instanca = new Zajemanje();
       return instanca;
//prog.
Zajemanje *obj = Zajemanje::getInstance();
obj->metoda();
Javi pa napako: [Linker Error] Unresolved external 'Zajemanje::instanca' referenced from \UNIT1.OBJ
Kaj bi bilo lahko narobe nimam pojma.Tudi če kličem metode tako Razred::getInstance()->metoda(); mi javi isto. Delam pa v Borlandu 5.0 Pro.
Quikee ::
Če boš ločil deklaracijo in definicijo razreda, kot je navada v C++, več ne boš mel teh težav (vsaj jaz jih nimam).
#include <iostream>
class Razred {
private:
	int value;
	static Razred* instance;
	Razred();
	Razred(Razred const&);
public:
	static Razred* getInstance();
	int getValue();
	void setValue(int value);
Razred* Razred::instance = NULL;
Razred::Razred(){}
Razred* Razred::getInstance()
	if(!instance)
		return instance;
int Razred::getValue()
	return value;
void Razred::setValue(int value)
	this->value = value;
int main()
	Razred* obj = Razred::getInstance();
	obj->setValue(1);
	std::cout<<obj->getValue()<<std::endl;
	return 0;
BTW: Kot opozorilo - Ta implementacija singletona ni thread safe!
  • spremenil: Quikee ()
Vesoljc ::
leak-free tudi ne ;)
y00r3 ::
Zakaj pa ne? :\
delete Razred::getInstance();
Senitel ::
Kaj pa če je Razred v DLL-ju? Potem bo tale tvoja rešitev naredila tak lep exception...
Razred mora spucat za sabo.
c++ rabim pomoč konstuktorji
Oddelek: Programiranje
61427 (1122) Snowflake2
Java program (strani: 1 2 )
5012333 (11482) kunigunda
[c#] loopanje po fieldih classa
81577 (1404) vojko20
Napaka pri povezavi z bazo - c#
71340 (1204) Mitja Bonča
[Java] Zmešnjava
462431 (1936) ]Fusion[
