Čevlji za tek z maksimalno absorpcijo
2
OutOfTheBox ::
Kašne podplate oz. material mora imet tekaški čevelj, da maksimalno absorbira "udarce" in tako večino energije prenese na copat in manj na kolena? Če gledamo specifično za tek po asfaltu ali pa tekaških progah.
Takega čevlja ni, ker če "maksimalno absorbira", je popolnoma neuporaben za tek. Bi bilo videti, kot bi hodil po globokem blatu.
Kakšno je optimalno razmerje med učinkovitostjo za tek in obremenitvijo kolen pa nimam pojma.
Mercier ::
IMO* je en klinc važno kakšen je material in koliko ga je. Na delu, ki šteje (sprednji del stopala), je tega matriala premalo, da bi kaj štelo. Ko pa gledaš maksimalno vzmetene šuhe, pa je ogromno pene na petnem delu. Neuporabno.
nestrokovno mnenje nekoga, ki stvar na sebi testira nekaj let in si še vedno ni zadovoljivo ogovoril na to vprašanje
Naravni tek je brez dodatne absorbcije, kolikor je pač ob pravi tehniki nudi samo stopalo.
Če so kolena fuč, pa morda raje kolo...
c3p0 je izjavil:
Človek je že pred kakšnimi 100.000 leti začel izumljati različne stvari, da si olajša življenje.
OutOfTheBox ::
V vprašanju je bilo bolj mišljeno koliko je maksimalna absorbcija, ki jo lahko dosežemo s copati in da si pač ne dolgoročno bolj škodujemo kot pa pomagamo. Normalno da popolne absorbcije ne moreš dosežt.
Odvisno od načina teka in kako pristajaš. Če pristajaš na peto, šteje bolj zadnji del, drugače pa sprednji.
Kako pa zadevo "meriš" ? Po bolečinah po teku ali kaj drugega?
Naravni tek ni več naravni če "brez veze" vsak dan tečeš kilometre.
Mercier ::
OutOfTheBox je izjavil:
Ja. Kolena so bila problematična preden sem se lotil teka. To sem uredil s tekom v hrib (in hojo navzdol) dva meseca. Ne vem zakaj je tako, ampak pri takšnem teku sem opazil, da nimam težav s koleni. Ko sem bil dovolj "utrjen", sem postal "navaden" tekač. Imam pa občasno težave z raznimi "vezivnimi tkivi". Najdražji čevlji me ne obvarujejo, niti ne opazim bistvene razlike med 40€ in 200€ čevlji. Lepše se ubuvajo in občutek ko stojiš je bilj prijeten. Tek pa je enak. Je pa res, da bi mogoče čutil razliko, če bi pristajal na petah.
Najboljši tekaski čevelj je barefoot. Pod najboljse mislim kar je najbolj zdravo za lego stopala.
Da ne bos kupoval slučajno visokih superg s peno, kot je to zdaj moderno.
Mercier ::
Mogoče še tole. Ne se pustit odpravit z odgovori, da delaš kaj narobe, če te boli. Komot te boli tudi, če delaš vse čisto prav. :)
kixs ::
Lahko ti tudi primanjkuje kolagena. Asfalt pa ni najbolj primeren teren za tek.
OutOfTheBox ::
Mercier je izjavil:
Ja. Kolena so bila problematična preden sem se lotil teka. To sem uredil s tekom v hrib (in hojo navzdol) dva meseca. Ne vem zakaj je tako, ampak pri takšnem teku sem opazil, da nimam težav s koleni. Ko sem bil dovolj "utrjen", sem postal "navaden" tekač. Imam pa občasno težave z raznimi "vezivnimi tkivi". Najdražji čevlji me ne obvarujejo, niti ne opazim bistvene razlike med 40EUR in 200EUR čevlji. Lepše se ubuvajo in občutek ko stojiš je bilj prijeten. Tek pa je enak. Je pa res, da bi mogoče čutil razliko, če bi pristajal na petah.
Drugače je tek v hrib in veliko bolj v dolino izjemno obremenjujoč specifično za kolena. Pri meni je situacija taka da sem si ravno s tekom po asfaltu, hrib in dolino načel meniskus. Sicer boli me ne, imam pa velikokrat občutek da mi koleno ne stoji na mestu. To je sicer bilo že nekaj let nazaj, potem sem se fokusiral na kolo (tudi po priporočilu specialista), sem pa zaradi pomanjkanja časa začel nazaj s tekom (bolj intenzivnim), sam zgleda da mi mogoče ne deluje to najbolje, ker imam zadnje čase spet občutek kot da mi bo koleno splavalo. Sicer pa drži da za letošnjo sezono še nisem kupil pravih copat in mam neke še iz prejšnje sezone, ki niso optimalne za tek in celo s trdo podlogo.
Zato tudi sprašujem, da vem kaj kupiti in koliko investirati v zadevo.
kixs je izjavil:
Sem ugotovil "the hard way". Kombinacija asfalta in teka hrib/dolino je strup za kolena. Sem izvedel šele na fizioterapiji ;((
Gambino ::
Okapi je izjavil:
c3p0 je izjavil:
Pred 100k leti si človek še ogna ni znal ustvariti, takrat še ni bilo mislečega človeka na zemlji!
Scaramouche3 ::
To jaz uporabljam, sploh če si težji ima res dober efekt, BOOST tehnologija...
trololololo ::
Če si pretežak ali imaš kakšne druge težave, ti res priporočam, da zaenkrat pustiš tek pri miru in se raje lotiš kardio naprav -- orbitrek, assaultbike, skierg, sobno kolo, veslač... Vse to ti lahko super pomaga, da prideš v formo in skuriš odvečne kile, brez da po nepotrebnem ubijaš sklepe. Za zunaj pa predvsem hoja v hribe, obvezno s palicami -- kolena ti bodo hvaležna. Manj jih boš zdelal kot s tekom, pa naj imaš še tako "čudežne" copate.
Poleg tega je pametno, da začneš tudi z vajami za moč in mobilnost -- konkretno za mišice in vezi okoli kolen. Močnejši kvadricepsi, zadnje lože, gluteusi in stabilnejši gležnji/kolki bodo ful pomagali, da bodo kolena zdržala več in brez težav. Fajn vaje za začetek so: izpadni koraki, počepi (po meri, ne globoko če te kaj boli), most na riti (glute bridge), stopanje na klopco (step-up) in vaje za mobilnost gležnjev in kolkov. Po domače -- ne samo laufat, ampak zrihtat tudi "podvozje".
Mareex ::
Scaramouche3 je izjavil:
Lahko poveš model čevlja?
strikeout ::
uporabljam Skechers GoRun Max Cushioning Arch Fit 2.0 Immense Cruiser
https://www.skechers.com/skechers-max-c...
Opis izdelka:
"The Skechers Go Run Arch Fit features HYPER BURST cushioning, which is highly responsive and ultra-lightweight.
This innovative foam is created using a 'Super Critical' process with spherically-shaped cells compressed into the midsole.
The shoe also includes a removable Arch Fit insole system with podiatrist-certified arch support, designed to reduce shock and increase weight dispersion"
Scaramouche3 ::
Mareex je izjavil:
Terrex free hiker
Gambino je izjavil:
Okapi je izjavil:
c3p0 je izjavil:
Malo si osveži znanje, preden se oglasiš o stvareh, o katerih pojma nimaš.;((
Bellator ::
Današnji (dobri) čevlji so mehki in imajo hkrati visok energy return.
Glej čevlje, ki so namenjeni dolgim tekom (Hoka Bondi, Asics Gel Nimbus, Saucony Triump, Hurricane, ali pa malce hitrejše čevlje, ki so nekoliko manj mehki, a nudijo več energijskega povratka: Hoka Clifton, Asics Superblast, Novablast, New Balance FuelCell SuperComp Trainer, ...)
Pri izbiri čevljev je pomembno vedeti s katerim delom stopala pristajaš in kupiti čevlje, ki so temu namenjeni.
www.runrepeat.com
  • spremenilo: Bellator ()
Glugy ::
Odvisno zdej kok intenzivno se ukvarjaš s tekom, jz k hodm po pol ure vsak dan tečt mi je vsak normaln čevelj čist zadost brez problemov za stopala. Nikol nisem posegal po res tekaških čevljih ker pri tistih te pol stopala za brezveze bolijo ( al pa moraš res dolg časa navajat stopala na to sam jz mam rad da so moja stopala nekoliko bolj mehka ). Nikol nisem imel nobenih bolečin al pa težav z koleni ali biločem. Čevlji za 20-30 evrov mi pri tem načinu uporabe zdržijo leta. Še nikol nisem v življenju kupu 30 ali več evrov dragih superg. Res pa je da se ne ženem ravno nekaj na polno. Mogoče da če bi res hitro tekel da bi mi potem se hitrej obrabil čevelj zaradi večjih sil ipd. Oziroma če bi bil težji. Drgač pa mi ni tako važno ali je pena ali je brez pene. Nekak hude razlike ni. Čevlji ki so podloženi z peno so edino bolj udobni za hojo mogoče ampak se ti podplat skor preveč poleni v njih.
Čevlji za tek so bolj za hitrost in ne za udobje žal tako je to. Men je pa udobje pomembno da imam čim manj izgovorov da ne grem tečt, ni mi pomembno kako hitro kaj pretečem, men je bistvo da se prepričam da grem in sem pri tem veliko lažje konstanten. Če te noga bo teku boli bodo možgani izkušnjo teka povezovali s tem in se boš težje prepričal na dolgi rok da boš še hodil tečt. Tekaški čevlji so mal preveč cenjeni vsaj za povprečnega uporabnika če mene vprašaš. To je bolj za profije pa tiste mal bl resne tekače ki se radi upravičeno hvalijo ( ni nič s tem narobe ) koliko razdalje so naredil pa kako hitro. Tako da sigurno da lahko mal dražji prodajo kak čevelj če ga označijo za tekaškega. Vsak se mora sam vprašat kaj je za njega smiselno.
Sigurno pa ni tekaški čevelj primeren za vsakega tekača pa čeprav se mogoče mal hecno to sliši.
  • spremenilo: Glugy ()
Scaramouche3 ::
Glugy je izjavil:
Se strinjam, tek je bolj za res lahke ljudi, pohodni so boljši za hojo!
OutOfTheBox ::
trololololo je izjavil:
Nisem pretežek, niti ni nekega globljega namena kot da dosežem sprostitev kemikalij po napornem teku. Dobro ajd, to sezono tekmujem sam s sabo da izboljšam Vo2Max, ki ga preko drugih športov težko.
Kolesarjenje je ena relativno dobra alternativa, sam vedno se vračam k teku, zato bi bil kar udarec da ne bi upal več tečt zarad kolen.
Prvo moram zrihtat kvalitetno obutev in potem bomo videli naprej. Kot rečeno kolena me ne bolijo, vem pa da imam malo natrgan meniskus (MRI slika) kot rezultat desetletja teka po asfaltu (in velikokrat s poceni obutvijo). Pač o tem nisem nikol razmišljal, dokler se niso začel "problemi".
Bellator ::
Glugy je izjavil:
Kako pa veš kako je teči v "res tekaških" čevljih, če praviš, da nisi še dal več kot 30 eur :))
Razlika med tistimi z več pene in manj pene je ogromna.
30 minut na dan ne pove veliko. Če "ne tečem na poln" ne pomeni vsaj 6:00/k, potem tečeš zelo počasi. Fenomen si, da ti poceni čevlji zdržijo leta teka. Meni zdržijo 4-5 mesecev, oziroma 600-800km
kixs je izjavil:
ja, jst bi tudi dal tole v prvi pogoj. potem pa dalje po seznamu...
Hec ::
gruntfürmich je izjavil:
kixs je izjavil:
Ampak potem nihce ne vidi tvojih novih cevljev, nove sportne ure in cudovitih pajkic. Tek brez tega nima nobenega smisla. /s
Tega ne pisem jaz, sem se cepil proti Covidu in sem ze leta mrtev. Baje.
Ljudje, ki najbolj mahajo z zastavami, si je ne zasluzijo imeti.
  • spremenilo: Hec ()
Mizuno Wave Rider
We are fine without wings.
vinkop ::
hoka clifton, asics novablast, te dva modela večinoma uporabljam za lahke dolge teke v tempu okoli 5:00/km. Za tekmovanja pa asics magic speed. V glavnem je najbolj pomembna tehnika teka, podlaga je na drugem mestu.
trololololo ::
Ok, glej, povsem te razumem -- rad tečeš. Vsekakor pa ti priporočam, da že zdaj začneš delati na mobilnosti in moči. To je eden najboljših načinov za preprečevanje poškodb vezi, kolen in drugih sklepov. Krepitev mišic okoli kolena, stabilizacija trupa in gibljivost kolkov lahko občutno zmanjšajo obremenitve na meniskus in ti pomagajo, da boš lahko še dolgo tekel brez večjih težav.
Kar 90 % tekačev to zanemarja, posledice pa so lahko precej neprijetne. Dobri copati so le obliž na rano in ne rešitev -- prava rešitev je krepitev in jačanje telesa.
OutOfTheBox ::
Če sem pošten si me nazaj spomnil na to kar so mi na fizioterapiji pred nekaj leti svetovali. Kreiranje oz. trening za mišice okoli kolena, in kot alternativno vadbo teku so priporočali kolo.
Bom porazdelil čas za šport in se bom bolj posvetil kolesu (kar sem takrat tudi aktivno delal dlje časa in zgleda da je delovalo ker so problemi izzveneli, ampak kot rečeno po nekaj zadnjih tekih se mi zdi da problem nazaj nastaja, je pa res da nisem pa bil že dolgo na kolesu).
Sicer izven teme, ampak najmanj obremenjujoč trening za sklepe je plavanje. V vodi se da razgibati in trenirati celo telo.
Razen za ramena.
trololololo ::
Ko enkrat prestopiš štirideset (pa iskreno, ni neumno začeti že prej, v tridesetih), je fajn, da se vsak dan malo premakneš (tudi ko so dnevi pavze, lahkotna hoja pol urce) -- recimo eno uro na dan, največ uro in pol na dan treningov (razen pohodi, tisto pač traja). Ni pa treba pretiravat z intenzivnostjo. Super je tudi, če stvari menjaš: en dan uteži, drugi dan tek, potem kakšen pohod v hrib, kolo, plavanje ... Veliko tega lahko delaš tudi z družino, če imaš. Tako telo ostane v ravnovesju, pa tudi manjša je možnost, da se kje preobremeniš. Pa ne pozabit na raztezanje in vaje za gibljivost (vem, da se ponavljam ko stara ploča, sam je res pomembno) -- tudi če jih delaš samo malo, se na dolgi rok res pozna.
Ni treba pretiravati z intenzivnostjo, ampak človek je po naravi narejen za 10+ ur fizične dejavnosti na dan. Če je tvoje delo sedenje za računalnikom, ni čisto nič narobe, če greš vsak dan za 4-5 ur hodit, in še vsaj pol ure uteži, sklece, zgibi... Da pač na nek način simuliraš delovni dan na kmetiji ali v tovarni. V nedeljo pa lahko počivaš;)
Likalnik ::
Se strinjam...sam se star 40 let...že celo življenje sem športno aktiven...določeno obdobje manj določeno manj...zadnja štiri leta sem pa konsistenten...kar pomeni, da 3-4x na teden fitnes, 1-2x na teden tek, 1x na teden nogomet...občasno hribi, kolo (tega bo več sedaj poleti).
imam potrjeno 3 stopnjo obrabe na obeh kolenih...kolena so me predno sem bil konsistenten po vsakem nogometu bolela tako, da sem zelo težko hodil, vstal iz avta, postelje, kavča...bolečina se je v roku enega tedna zmanjšala, ko sem pa zopet šel na nogomet...in se je stvar ponavljala.
kot rečeno sem začel v fitnes, delal več na nogah, riti in praktično celo telo...počasi vključil še kardio, izgubil nekaj kg...sedaj šel še korak naprej in pazim na prehrano...kolena me že par let ne bolijo več (moram potrkati) pa jih več obremenjujem kot sem jih pred tem...res pa je, da nisem bil aktiven v fitnesu...najverjetneje se pozna, ker sem okrepil mišice v nogah.
se pa bojim to kar pišete, da bo tek s časoma pripomogel do tega, da me bodo kolena zopet bolela.
Kaj tocnom zajema tretja stopnja obrabe kolen?
Sam bi se odločil za kolo, še posebaj bi primeru obrabe kolen.
trololololo ::
Likalnik je izjavil:
Jaz sem imel nekoč zaradi teka kar precej težav s koleni (tekel sem tam okoli 40–80 km na teden in zraven treniral še borilne veščine). Odtlej, ko redno delam vaje v fitnesu (tudi z malo večjimi bremeni), teh težav nimam več. Veliko dam tudi na vaje za mobilnost, ker se sčasoma in zaradi različnih športov telo kar hitro zategne. S starostjo, če se ne gibaš dovolj, postaneš hitro tog in začne boleti. Vsaj pri sebi to res opažam — če ne migam, me vse boli; če migam, je vse ok. Tek je čisto super šport, mogoče le ni najboljši za vsak dan. Verjamem pa, da komu telo to zmore. Moje se počuti bolje, če malo mešam športe.
Likalnik ::
tikitoki je izjavil:
ne vem...bolela so me po vsakem nogometu, so bila obdobja, ko so me manj...pa potem zopet obdobja, ko so me več.
Kako oziroma zakaj do tega pride tudi ne vem...nisem bil nek profesionalni športnik...tudi tekel nisem veliko (košarka, nogomet) 1-2 krat na teden ni praktično nič.
Sedaj veliko več tečem...pa s koleni ni težav.
takrat so mi zdravniki rekli, da je 3 stopnja že kar huda obraba...lestvica ima max 5 stopenj.
kot rečeno, s fitnesom sem si ojačal mišice v nogah in zaradi tega tudi bolečin v kolenu ni več...pa kot rečeno tečem vsak teden...ne extremne razdalije..nekje 10 km.
P.S. mi je pa osebni zdravnik takrat svetoval, (še predno sem dobil MRI rezultate), da naj se vpišem v fitnes in ojačam mišice v nogah...očitno je imel prav...pa ga takrat nisem nekaj resno jemal:(
  • spremenilo: Likalnik ()
trololololo ::
nogomet in košarka sta naporna za kolena zaradi hitrih sprememb smeri, skokov in sunkovitih gibov. Ti gibi obremenjujejo vezi, hrustanec in sklepe, kar povečuje tveganje za poškodbe. skratka to, da delaš fitnes (če delaš pravilno) si "bulletproofaš" kolena. Ni pa isto kontroliran tek ali hitre spremembe smeri. Po moje lahko zmerno tečeš naprej brez skrbi, če nimaš težav in skrbiš kot praviš, da.
Slopek ::
Problem je, ker večina ne teče pravilno in si s tem dela več škode, kot pa koristi. Začni bos, saj te manjko mehkih podplatov prisili v pravilen korak. Če si pa že načet, pa je kolo boljša izbira, a zahteva več časa.
trololololo ::
Slopek je izjavil:
Ne vem, če je bosonogi tek primeren za nekoga, ki ima težave s koleni, sploh če je hkrati še začetnik na tem področju. Sam sem "leni" bosonogec — nosim čevlje z minimalno podporo, širokim sprednjim delom in zelo tankim podplatom (torej ne popolnoma bosonogo, a blizu), kjer je to mogoče. Še vedno se spomnim, ko sem prvič prehodil nekaj kilometrov bosonog — kako so me noge bolele. Zdaj mi je hoja v takšni obutvi že povsem udobna, tudi na malo daljše pohode, a še vedno ne tečem bosonog pogosto, ker mi je to preprosto prenaporno. Pa sem v "bosonogih" čevljih kot rečeno skoz že vsaj dve leti ali malo več.
Imaš pa prav, da so težave s koleni lahko tudi posledica slabše kontrole stopal (inverzno – močnejša stopala lahko pomagajo kolenom), ampak prehiter prehod ali napačna tehnika pri bosonogem teku lahko stanje še poslabša.
Likalnik ::
definitivno je potrebno imeti pravilno tehniko teka...drugače bo problem...jaz se trudim, da tečem po prstih in ne po peti...kar se pa tiče bosonogega teka..sem pa še daleč do tja...najverjetneje nikoli ne bo tekel bos.
adol2 ::
Sam zagovarjam in priporočam začetnikom tek v skupini, pod nadzorom. V Ljubljani je cel kup skupin, pa tudi po ostalih krajih Slovenije. Trenerji / voditelji znajo svetovati glede tehnike in izbire obutve.
Nikomur (kaj šele začetniku) pa ne priporočam bosonogega teka, to je res specifična zadeva, samo za trdne karakterje (pa še kaj zraven). Med istrskim maratonom sem prehitel bosonogega prijatelja, je rekel, da teče v supergah, ki mu jih je kupila mama :)
Je pa velika razlika pri obremenitvi kolen podlaga, na gozdnem terenu ali asfaltu. Ampak, večina padcev, ki sem jim bil priča, se je zgodila v gozdu...
Ko bodo šla kolena v maloro, ostane še kolo... Na koncu pa še plavanje :)
Tek je najslabši način rekreacije, preprosto, ker večina ne zna teči, začne brez neke kondicije, moči.
Čevlji sploh niso pomembni in noben čevelj ne bo presegel zgornjih omejitev.
Sicer pa lahko za vsak tip rekreacije najdeš slabosti, tako da ni neke sile... Tudi za plavanje ;), sploh ker večina ljudi sploh ne zna plavati...
Scaramouche3 ::
Ljudje skozi zgodovino niso bili narejeni za dolgoročni tek!
Če bi tekel po gozdovih kilometre je velika možnost zlomov, ni urejenih poti, tako da ni bilo ljudi ki so kilometre tekli vsak dan!
Človek je hodil, potem pa malo zalaufal da je vrgel sulico in zadel žival.
Saj so med lovom tekli, človek se poti po celem telesu, prej ali slej ujame karkoli.
Sam niso tako dolgo živeli, da bi imeli probleme :).
Scaramouche3 ::
bm1973 je izjavil:
Ah to so bile večinoma zasede, malo teka, veliko hoje in zalezovanja, potem pa šprint in met...
To da pa bi kilometre tekel po neurejeni površini,kjer ni bilo poti, bi zelo hitro pomenilo zlom in konec lajfa...
Slopek ::
bm1973 je izjavil:
To je tudi moje mnenje. Zgoraj sem potem o bosonogem teku, ampak le zato, ker tega nihče ne zmore, kar kaže na to, da je telo že načeto in v tem primeru, je kolo boljša izbira rekreacije. Nobena obutev ti ne bo preprečila nadaljne samo destrukcije. Sam ne tečem(več), sem pa 4-5mesecev na leto popolnoma bos. Čevlje imam pa dvoje. Ene letne in ene zimske. Seveda bosonoga obutev, saj se mi je v parih letih noga spremenila v taco in vsi čevlji, superge, so mi preozki.
Še en, ki se dela pametnega, čeprav nima pojma.;(( Kot prvo, človek ni bil "narejen" za življenje v gozdu. Narejen je bil za življenje v savani, in tam je veliko tekel.
In lovil je ravno obratno, kot ti misliš. Najprej je tekel, da se je plen utrudil, potem se je pa ustavil in vrgel sulico ali kamen, ker je tako veliko lažje zadeti cilj, kot med tekom.
Humans are some of the best long distance runners in the animal kingdom; some hunter gatherer tribes practice this form of hunting into the modern era.
Persistence hunting can be done by walking, but with a 30 to 74% lower rate of success than by running or intermittent running. Furthermore, while needing 10 to 30% less energy, it takes twice as long.
Persistence hunting @ Wikipedia
Scaramouche3 ::
Okapi je izjavil:
Človek ni živel samo tam, ko se je preselil v Evropo in druge kraje, je živel v zelo gozdnatih predelih!
V gozdu tako kot v afriških gozdovih, ali pa v južni Ameriki, še danes ne tečejo veliko,živijo kot so deset tisoč let nazaj živeli, ampak gredo počasi skozi gozd, se skrivajo, uporabljajo kamuflažo, lok,sulice in pa pihalnike z strupom..
V kameni dobi so pri nas uporabljali zasede,kjer so živali strašili in so padle v prepade..
Ena od značilnosti ljudi, ki se delajo preveč pametne je, da ne utihnejo in priznajo napake, ko bi bilo to bolje zanje.;((
Ti si trdil, da ljudje niso po naravi "narejeni" za dolgotrajen tek, kar je ravno obratno od resnice. Če ne razumeš evolucije in anatomije/fiziologije, ti pač ne morem pomagati.
  • spremenil: Okapi ()
2
Vprašanje za rekreativne tekače (strani: 1 2 )
Oddelek: Šport
6712366 (10543) AnjaNja
Najmehkejši tekaški copati (strani: 1 2 )
Oddelek: Šport
8325207 (23158) GenZNPC
Poškodbe pri teku
Oddelek: Šport
276575 (5786) Aquinas
Je tek zdrav? (strani: 1 2 )
8733141 (30587) ThinkPad
