Slo-Tech - V letalskem prometu potencialno nevarnost, ki jo predstavljajo elektronske naprave z litij-ionskimi baterijami, jemljejo izredno resno. Minuli mesec se je moralo letalo na poti v Guadeloupe vrniti v Pariz, ker je eden izmed potnikov pogrešil svoj telefon. V sredo pa je moral Airbus A380 na poti iz Los Angelesa v München pristati v Bostonu, ker je eden izmed potnikov podobno pogrešil tablico.
Letalo je po šestih urah pristalo v Bostonu, od koder je dobro uro pozneje poletelo pri končnemu cilju, kamor je prispelo s triurno zamudo. Eden izmed potnikov v poslovnem razredu je osebje obvestil, da se je njegova pametna tablica zataknila v sedežu. Pravila so jasna in vsak tak primer morajo potniki takoj sporočiti kabinskemu osebju, ki napravo potem varno izvleče. Na tem letu posadka do naprave ni mogla, zato je letalo pristalo, nato pa je tehnična služba strokovno odstranila in preverila poškodovano tablico.
Naprav z litij-ionskimi baterijami ni dovoljeno prenašati v oddani prtljagi, v kabini pa morajo potniki takoj javiti kakršnekoli težave, pregrevanje ali dim. Prav tako morajo takoj sporočiti, če napravo pogrešijo, založijo, če jim kam pade ali je kakorkoli drugače nedosegljiva. Če bi se iz poškodovane baterije razvil požar, bi lahko ogrozil celotno letalo.
Novice » Ostale najave » Čezatlantski let preusmerjen, ker je potniku tablica padla za stol
Lahko nehate širiti govorice, da v oddani prtljagi ne smeš imeti naprav z litijevo baterijo. Al so spremenili pravila pred kratkim? Podkrepljeno z virom.
https://simpleflying.com/can-laptops-go...
https://www.pcmag.com/explainers/can-yo...
- spremenilo: tikitoki ()
Netrunner ::
Pretiravajo da kar glava boli.
Nikonja ::
Največja tragedija da niti sam nisi prebral kaj si prilepil..
According to the International Air Transport Association (IATA), you can put your laptop in your checked baggage. It should be noted that different airlines and security organizations can have different regulations.
In ja, na večini letov, pa jih naredim veliko vsak let (Žal) ti izrecno že pri check-inu piše, da vse naprave z litijevo baterijo NE SMEJO v check-in prtljago. Plus to nikoli mi ni padlo na pamet laptop, tablico, mobitel, fotoaparat... dajat v check-in prtljago in rizkirat potencialno uničenje, krajo ali izgubo.
DamijanD ::
Ampak recimo, da imaš nek šiti tablico in jo izgubiš na avijonu. A prav moraš prijavit, da je ne najdeš več? Al lahko počakaš, do pristanka in takrat vprašaš, če ti pomagajo iskat :-)
dice7 ::
V ameriki se ti poskusi samovziga kar presenetljivo pogosto dogajajo
Note: These are lithium battery related events involving smoke, fire, or extreme heat that the FAA is aware of and should not be considered a complete listing of all such incidents.
https://www.faa.gov/hazmat/resources/li...
- spremenil: dice7 ()
Ja, sam se po statistiki vidi, da so bolj nevarni vape-i in baterijski polnilniki. Telefon ima prakticno vsak, pa je manj incidentov. Tablice se naceloma tezko tako pregrejejo, da bos naredil pizdarijo. Ce ti zleze za sedez pomeni, da verjetno ni poganjala cesa intenzivnega in kuri relativno malo wattov. Kar ne pomeni, da ni mozno.
- spremenil: kow ()
Letalska branža so profiči. In se ne zajebavajo. Zato imajo tudi zelo malo incidentov. Takoj, ko se kdo začne zajebavajt, so problemi (Boeing).
Letalo ne sme vzletet, če nima pepelnika na vratih wcja ali pa je okvarnen. Klub temu, da je kajenje prepovedano.
Tako, da vi se sploh ne zavedate kakšno srečo imate, da lahko s sabo nosite potencialno zelo nevarne predmete, kot so baterije. Medtem ko vode ne smete nesti skozi varnostni pregled, kaj šele švicarskih nožev in pilic za nohte.
H` ::
To je drgač odličen point. Pri vseh pizdarijah, s katerimi se moramo v zadnjih 20 letih pri boardingu strinjati, je morda res samo vprašanje časa, kdaj bodo prepovedane naprave z baterijami.
so be it
Tudi sam uporabljam letalski prevoz in se nisem naletel na to omejitev.
Seveda tudi nisi sposoben spraviti skupaj Linka do regulatorja, ki to izrecno prepoveduje.
https://www.easa.europa.eu/en/downloads...
Na, se evropski regulator, da se ti, upam, dokončno zapre gobec, ker si funkcionalno nepismen. Sej vem, da je malo.bolj zahtevna regulacija od, je dovoljeno, in ni dovoljeno, sam bog pomagaj, če vam že to dela tezave.
Btw. Ne verjamem, da obstaja regulator s strožjimi pravili od evropskega in ameriškega, ker se tko večinoma držijo pravil teh dveh, lahko pa seveda dokazes.
win64 ::
They should be carried in your carry-on luggage, although they may be in your checked baggage if
needed as long as you take measures to prevent unintentional activation.
Ja, funkcionalno pismena oseba razume, da imaš v oddani prtljagi lahko baterije vstavljene v izklopljene naprave. Z nekaj omejitvami. Ni zazeljeno, je pa dovoljeno.
Zgolj baterije, ki niso vstavljene bi naprave, al so previsoke kapacitete, in powerbanks so prepovedani v oddani prtljagi. Če imaš kakšno rezervno baterijo, jo pač neseš v osebni prtljagi. Za večino popolnoma nepomembno.
stara mama ::
tikitoki, spet ščije proti vetru ker išče neke svoje pravice brez razumevanja celotne slike.
Če se tam spod pod kabino med kufri začne neki cmarit, noben tega ne bo vidu niti ne more ukrepat (letet dol in premetavat kufre).
Napravo pri roki takoj prepoznaš in ustrezno ukrepaš (vrjetno majo na krovu kake ognjeodporne škatle/vreče, al pa vsaj gasilni aparat.
Ekologija™ in Trajnost™
stara mama je izjavil:
Offtopic - se peljem z letalom in pri veceju vidim, da imajo pepelnik. Pa vprašam stevardeso, zakaj pepelnik, če je pa že par deset let na vseh letalih prepovedano kaditi. In reče, da po pravilih mora biti obvezno nameščen pepelnik - za vsak primer, če kdo kljub prepovedi prižge cigareto, da jo lahko "varno" ugasnejo.
Gagatronix ::
Litijeve baterije jako hitro postanejo "spicy pillows". In verjemi, da si litijevega pozara ne zelis.
Ker si imel slovenscino v soli 2 ?
Maram priznati, da me je najbolj fascinirala beseda pogrešil. :D
- spremenilo: Gagatronix ()
Litijevo baterijo najučinkoviteje pogasiš tako, da jo potopiš v vodo (hlajenje in preprečitev dostopa zraka).
Prikaz praktičnega gašenja:
https://www.autoevolution.com/news/bmw-...
Ja, saj točno to delajo. Od tebe zahtevajo vse, kar si izmislijo. Če nasprotuješ, ti prepovejo vstop v letalo. Če si pa ekstra problematičen ti pa prepovedo leteti kar na splošno, ker prideš na black listo.
Nekateri ste pozabili kaj vse se je dogajalo med korono. Če bi takrat dali še kastracijo zraven, bi nek % ljudi to sprejelo in tudi zagovarjalo.
V letalstvu ni šale, takoj ko izstopaš, si mrzel...
Čeprav je cel kup regulacije butaste, tam pač je, ker je nihče ni ukinil...
Gagatronix je izjavil:
Ker si imel slovenscino v soli 2 ?![]()
Še vedno mi ni jasno in logično kaj pomeni pogrešiti telefon, kaj je to neka nova spačenka besede, ki že obstaja v slovenščini? :D Se pravim, da so izgubili telefon in so ga pogrešali? :D
pogrešíti -ím dov., pogréši; pogréšil (ī í)
1. narediti napako: pogrešila je, ker ga ni povabila; velikokrat pogreši / kaj si pa pogrešil
2. ugotoviti, opaziti odsotnost, manjkanje koga, česa: takoj ga je pogrešila; bal se je, da ga ne bi pogrešili / kdaj si pa pogrešil plašč; brez škode pogrešiti kaj / nedov. tega človeka bomo lahko pogrešili
pogrešèn -êna -o:
delo je popolnoma pogrešeno
pogrešíti -ím dov. pogréši -íte; pogréšil -íla, -ít/-ìt, -èn -êna; (-ét/-èt) (í/ȋ í) koga/kaj ~ otroka; nedov. Tega človeka bomo lahko pogrešili; Pogrešili so, ker ga niso povabili → naredili napako
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=po...
- spremenil: fur80 ()
tony1 ::
Temu se reče naslajati se nad lastno nevednostjo. Ni pa nič izgubljenega, preberi kompletno lokalno knjižnico, začni kar s knjigami takoj za vrati.
Kak Poden od foruma. Tako enostavnih stvari, k osnovno razumevanje linkanih pravilnikov očitno, nekateri dela preglavice.
No. Izvolite, pa se omejuje bolj k vas regulatorji. Pol pa se jambrajte
Gagatronix ::
pogrešèn -êna -o:
Spet dokazujes lastno neumnost. Preberi si definicijo pod tocko 2.
| » | Letalo prisiljeno pristati zaradi pogrešanega telefonaOddelek: Novice / Ostale najave | 7370 (4705) | tikitoki |
| » | V Kanadi preizkus prvega komercialnega letala na elektrikoOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 8401 (4724) | feryz |
| » | Spet predlogi za prepoved prenosnikov v prtljagiOddelek: Novice / Ostale najave | 6352 (4995) | Raw |
| » | V ZDA ne bo mogoče potovati z elektroniko z izpraznjenimi baterijami (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / NWO | 26505 (21714) | PaX_MaN |
| » | Boeingi 787 prizemljeniOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 15123 (11481) | SplitCookie |
